Les amplis - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
Les amplis
    invite82d584b9
    Re : Les amplis
    En lisant ce post, une question m'est venu à l'esprit.
    Si on considère un ampli disons avec GBW = 10 Ghz.
    Pour un gain de 20dB, on aurait ainsi une bande passante de 1 Ghz.
    Si le gain valait 100dB, la BP serait de 100 kHz.
    Ma question est la suivante:
    Quand est ce que le bruit en sortie de l'ampli sera t-il le plus important? Dans le cas du gain de 20dB ou bien celui de 100 dB?
    Merci beaucoup
    curieuxdenature
    Re : Les amplis
    Bonsoir Pierrot45,
    ça c'est une question piège.
    soit
    Ex:
    Gain=1; f=1 GHz; Rentrée=1000 ohms; Signal 10 mV
    Vs=128 µV*1; Signal en sortie=10 mV
    Gain=100; f=10 MHz; idem...
    Vs=12,8 µV*100; Signal en sortie=1000 mV
    En sortie d'ampli:
    B=128 µV = 0,128 mV à 1 GHz; signal = 10 mV; S/B=100/1,28
    et
    B=12,8*100 = 1,280 mV à 10 MHz; signal = 1000 mV; S/B=1000/1,28
    Donc le bruit est plus important quand le gain est petit.
    Cela vérifie : plus la bande passante est grande, plus le souffle est important.
    Mais il faut tenir compte de la technologie qui a ses limites aux fréquences élevées et où le facteur de bruit augmente au fur et à mesure de l'approche de la fréquence de coupure.
    En fait on doit observer un palier entre les fréquences extremes et une augmentation du bruit aux extrèmes.
    Les extrèmes ce sont 1 KHz en bas et plusieurs MHz en haut, selon le produit.
    invite82d584b9
    Re : Les amplis
    oki je comprend mieux !
    Merci pour ta réponse
    a+
  1. CI Amplis DAT1018N/P et 1521N/P
    Par invite78a20e07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2012, 00h18
  2. Questions sur les amplis....
    Par _Goel_ dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2008, 13h01
  3. Amplis op et comparateurs
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 05/11/2006, 21h21
  4. Amplis classe AB.
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/05/2006, 11h20
  5. Amplis BF
    Réponses: 35
    Dernier message: 02/01/2006, 15h34
