Picotement de l'oscilloscope !!
    inviteb91ebebe
    Bonjour tt le monde.
    Je sens de forts picotements quand je touche la sonde de l'oscilloscope, que je n'ai pas utilisé pdt une longue période, ou mêmes les boutons des réglages !!!
    quel est le probleme, svp? Est-ce que ça va détruire mon oscillo???
    invitee05a3fcc
    Re : Picotement ds l'oscilloscope !!
    Ton oscilloscope est alimenté par une prise 2 ou 3 fils?
    Si c'est un problème d'absence de terre... peu importe la durée d'inactivité.
    inviteb91ebebe
    Merci pour votre réponse DAUDET78.
    j'ai pas de prise de terre à la maison!! donc mon oscillo est alimenté par 2 fils.
    Mais avant j'avais pas ce picotement!!!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par DELTA67 Voir le message
    Et bien commence par te faire une installation conforme ..... avant de terminer comme Claude François !
    inviteb91ebebe
    mais pkoi avant j'avais pas ce probleme?
    Est-ce que c'est genant pour l'oscillo ou le circuit sous le test?
    merci pour vos réponse.
    Tropique
    De quel modèle s'agit-il?
    A-t-il d'origine une connection secteur avec terre?
    inviteb91ebebe
    c'est un GOLDSTAR OS-7020A qui a d'origine une connection pour la terre.
    invitee05a3fcc
    Je ne répondrai pas à ta question,
    c'est dangereux actuellement pour toi et le circuit
    Tu mets une prise de terre. point barre
    PS: Tu as un frigo? une machine à laver? sans terre?
    Tropique
    Avant tu ne constituais pas une fuite vers la terre: soit que ton revêtement de sol était isolant, ou ton siège, ou tes chaussures...
    C'est quelque chose de ce style.
    Ce n'est gênant que pour toi, et à la rigueur le circuit que tu testes, s'il est fragile.
    inviteb91ebebe
    merci beaucoup.
    BastienBastien
    Hello,
    Ca n'est pas "potentiellement" (sans faire de jeu de mot) plus grave ?
    Je me souviens d'un vieil ampli à lampe, qui a bien fonctionné pendant quelques jours, puis je me prenais de coups de jus. J'ouvre et trouve le coupable : un vieux condos chimique qui fuyait sur la carcasse métalique.
    Le problème de DELTA67 ne peut-il pas s'accentuer jusqu'à ce que mort s'ensuive (avec une pointe d'humour, mais le fond est sérieux) ?
    Tropique
    "Gênant" inclut pour moi toutes les incommodités, en ce compris l'ultime.
    Je reste dans la ligne de l'OP qui s'intéresse avant tout au sort de l'oscillo et des circuits (quelqu'un d'honorable).
    inviteb91ebebe
    moi j'étais ds la logique de Bastienbastien.
    Je pensais à un condo qui a rendu l'âme ou autre composant défectueux.
    invitee05a3fcc
    Je pensais à un condo qui a perdu l'âme ou autre composant défectueux.
    Dans ce cas, une installation correcte avec terre et disjoncteur différentiel aurait déclenché ....
    c'est toi qui va jouer au disjoncteur !
    mais pkoi avant j'avais pas ce probleme? ...
    Bonsoir DELTA67 et tout le groupe
    Une hypothèse: tu as retourné la prise de branchement secteur de ton oscillo, puisque tes prises murales n'ont pas de terre, tu peux inverser "sans le vouloir".
    Je subodore que, si tu retournes la prise, tu ne sentiras plus les picotements.
    inviteb91ebebe
    Je savais pas ça!!!
    Je pensais qu'avec l'alternatif peu importe le sens de la prise.
    invitee05a3fcc
    Si tu as une prise avec terre ... tu as raison.
    inviteede7e2b6
    il faudra combien de message (ou de morts) pour mettre ce foutu bousin à la terre ??
    invite2d7144a7
    [TROLL]
    Peut-être que ses descendants le feront après la mise en terre ?
    [/TROLL]
    inviteb91ebebe
    Merci pour tt le monde.
    Je vais essayer la bonne position dans la prise et surtout mettre de bons chaussures!!
    invite3800e5ac
    Salut DELTA67,
    Sans vouloir jouer les rabats joie, je me permets de te recommander de suivre les conseils avisés de certains et de ne te préoccuper pour le moment que de ta sécurité.
    Branche ton oscillo a une prise ayant la terre.
    J'aurais pu comme certains finir avec une petite touche d'humour mais cela dédramatise le propos.
    Il est primordial de mon point de vue de ne pas "rigoler" avec sa sécurité, il en va peut etre de ta vie.
    Bonne continuation.
    BastienBastien
    Hello,
    On peut résumer en disant que c'est soit l'oscillo qu'on met à la terre, soit c'est notre ami DELTA67 !
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Picotement ds l'oscilloscope !!
    Salut DELTA,
    en neffet, des NIKE, PUMA ou CATERPILLAR...
    et par sécurité tu te construis une petite cage
    de Faraday... car on sait jamais ;O]
    LAISSE BETON TON OSCILLO TANT QUE T'AS PAS UNE TERRE...
    ET SON DISJONCTEUR... SANS çA C'EST DU N'IMPORTE QUOI...
    CAR SANS ÊTRE EXPERT TU VAS FINIR PAR GRILLER (et ton oscillo)...
    (Tu crois que t'es protégé, jusqu'au moment (du temps, de l'inadvertance...)
    où ta main se colle à l'oscillo/montage... DEFINITIVEMENT... RIP...)
    bon'Dimanche,
    vede
    ;O]
    ___________
    inviteb91ebebe
    Bonjour mes amis
    Vous avez vraiment beaucoup d'humour!! vos remarques me font rire.
    refaire toute l'installation de la maison c pas une tache facile. Donc je vais commencer par mon "cher" oscillo.
    invite7a49d0d5
    re ;O
    c'est rigolo mais moins quand tu "décroches" ton pote...
    si c'est toi c'est pas trop grave... t'es mort...
    invite6d608176
    Le schéma est ici
    http://bama.edebris.com/manuals/goldstar/0s8020r
    Tu pourras constater (page 44) que le primaire du transfo est parfaitement isolé de la carcasse.
    Si il pique c'est qu'il a un défaut d'isolement.
    En mettant la terre cela devrait le trouver mais le risque de détruire l'appareil existe bel et bien.
    A ta place je regarderai bien si il n'y a pas d'anomalie avant de faire ça.
    JP
    invite7a49d0d5
    re-ps :
    et n'oublies pas d'aussi inverser la prise de ton frigo...
    de tes lampes... de la TV... car on sait jamais...
    putaing d'inductions, foutus déphasages et autres absortions
    sinusoïdales et leurs constantes de Jacobini ;O]
    RIP...
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    comme quoi la nuit porte vraiment conseil...
    ;0]
    inviteb91ebebe
    Merci jyvoipabo pour le manual. Mais c'est pas un os8020r mais un os7020a.
    ... Mais c'est pas un os8020r mais un os7020a.
    Pour le problème présent, il est probable que cela ne soit pas très important.
    Il est probable que "rien" ne soit relié entre les broches du secteur et la masse. Cependant, la capacité parasite du transfo peut suffire à éprouver des sensations. Cela dépend de la sensibilité de l'individu, de ses chaussures, de l'environnement, ...
    Il faudra malgré tout vérifier qu'il n'y a pas un vrai défaut.
    La mise à la terre et les différentiels qui l'accompagnent sont destinés à se protéger.
    C'est toi qui juge ce qui eT le plus important: ta vie, celle des tiens, ou quelques mesures à l'oscilloscope.
    Surtout, ne tente aucune mesure avec cet oscillo sur les bornes directes du secteur. Il ne doit mesurer que sur des montages isolés du secteur, par des transformateurs, et surtout pas des autotransformateurs.
  1. L'oscilloscope
    Par invite3c79d6a3 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/05/2010, 16h03
  2. l'oscilloscope
    Par invite81bd0832 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2010, 15h45
  3. L'oscilloscope
    Par invited10fa908 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2009, 18h50
  4. [Thermique] odeur forte plus picotement des yeux
    Par invite515ffe01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2008, 07h35
  5. mesure à l'oscilloscope
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 14h50
