Module amplificateur TDA7293 + LM4780
    invite843fc5a2
    Que pensez vous de ce modèle ?
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...m=280544264904
    Ampli de quelle class et puissance estimée réel ?
    inviteede7e2b6
    Re : Module amplificateur TDA7293 + LM4780
    module tong, avec des composants de puissance connus.
    c'est , bien entendu du classe AB classique.
    les puissances sont un poil surestimées, mais c'est de bonne guerre
    nous dirons d'après le calcul, chargé à 8 ohms :
    2x 30W pour les canaux latéraux et 60W pour le Sub , si chargé à 4 ohms.
    donc moins que la pub , mais de quoi ameuter les voisins , pour pas bien cher.
    invite3570b5f7
    J'ai fais quelques amplis avec ces CI, ca sonne très bien, la puissance est largement suffisante pour une paire d'enceintes " classiques ".
    C'est du bon, faudra lui ajouter une bonne alim avec un torique de qualité.
    invite843fc5a2
    joey57: comment l'alimenter en 12v et avec quel transfo ?
    invite3570b5f7
    En 12V ?
    Il me semble que le TDA demande une alim d'au moins +- 20V et qu'elle peu aller jusqu'à +- 30V, donc déjà une alim symétrique.
    Il te faut un torique de 400VA ( car tu as 2 CI ) qui te sort 2x22V, une fois redressé tu devrais obtenir environ 2x30 35V.
    Je te dis ac de tête donc c'est à vérifier.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Electech Voir le message
    le descriptif du produit précise bien : ALIM 24-28 Volts symétrique (48-56 au total).
    invite843fc5a2
    j'aurais voulus avoir un amplificateur 4+1 mais lorsque j'ai chercher pour trouver un stéréo TDA7293 je suis tomber sur d'autres valeurs "30 watts RMS en 8 ohms, avec un transfo 2 x 18V"
    Donc comment m'y prendre ?
    invite843fc5a2
    Bonsoir j'ai réfléchit longuement et j'en est déduit que pour mon utilité il me faut une paire d'enceintes voir un caisson en supplément donc l'ampli 2+1 est idéal, je dispose déjà d'un ampli et d'une paire d'enceintes mais celle ci ce font vieille et puis je voudrais un système sans fil "si possible par bluethoot" par exemple l'émétteur à ma sortie audio du pc et le récepteur stéréo dans l'enceinte qui serra active.
    En bref ou trouver un émétteur et un récepteur bluethoot compatible ??
    Merci.
    mp3dux
    quoi qu'il en soit le son filière sera toujours meilleur.
    j'aimerais quand à moi faire un ampli 5.1...
    invite843fc5a2
    @mp3dux: je ne pense pas car le bluetooth est quand même un signal sûr, comparer à la wifi ou le sans fil hertzien, la différence doit être très minimiser..
    Sinon pour ton amplificateur 5.1 il y a ceci:
    http://stores.befr.ebay.be/Sure-Elec...34Q2ec0Q2em322
    mp3dux
    oui la différence peut être très minime avec un bon kit.
    Personnellement j'ai jamais testé mais je me rappelle avoir lu des avis, qui parlaient d'interférences, de coupures, ou retard.
    justement en apercevant ces amplis, ils sont pratiquement tous de classe D, mais ce qui me tenterait c'est une classe AB.
    juste pour tester la qualité du son
    invite843fc5a2
    Les modules velleman sont en class AB, il y en a un sympa très priser:
    http://www.transistek.com/catalogue/...k4003_6485.php
    Tu peut l'alimenter avec une alimentation de pc
    Bsr à toi,
    Le "bluethoot" c'est.......du "sans fil hertzien". !
    D'autre part " bluethoot" = fréquence ISM ( =entre 2.4 et 2.4835 Ghz)
    Maintenant un four micro onde , c'est..2.450 Ghz . En plein au milieu !
    Ca doit faire tout de meme "drole" chaque fois qu'un four MO démarre avec ses 800 W !
    Juste pour info.
    invite843fc5a2
    je ne fait que demander..la prochaine fois je m'abstiendrai de lire des sautises le web alors ^^
    invite843fc5a2
    @f6bes:
    un système sans fil "bluethoot" par exemple l'émétteur à ma sortie audio du pc "jack casque quelques mW" et le récepteur stéréo dans l'enceinte qui serra active.
  1. tda7293 new generation
    Par invitee6c3d7b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2010, 13h27
  2. Probleme TDA7293
    Par invite4ee64344 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2009, 13h43
  3. tda7293
    Par invite95aadba6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2009, 04h51
  4. ampli tda7293
    Par invite6a161968 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2008, 16h31
  5. ampli TDA7293 : diode saturation
    Par invite982dffc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2008, 22h06
