dimensions en BSC
dimensions en BSC
    Jack
    dimensions en BSC
    qui connait la signification précise de BSC qui est utilisée pour la mesure de l'intervalles entre les pattes des composants cms?
    Cela correspond u 1/10ème de pouce, mais je voudrais en savoir plus.
    monnoliv
    Re : dimensions en BSC
    Bonne question, je suis aussi intéressé par la réponse ...
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invitea5537a7e
    Hello,
    BSC est l'abréviation de "Basic Space between Center".
    La grandeur sur laquelle on ajoute le terme BSC représente une valeur théorique.
    Cette valeur ne tient donc pas compte de tolérances mécaniques lièes aux dispersions de fabrication.
    Les tolérances sont donc à prendre en compte par rapport à cette valeur "type".
    @plus
    Marco
    Jack
    merci pour ta réponse,
    Est-ce une valeur absolue? Par exemple, 0.8BSC signifie-t-il toujours 80 mils? Ou formulé différemment, l'unité de base est-elle toujours le 1/10ème de pouce?
    invitea5537a7e
    L'intitulé "BSC" n'est pas à joindre systématiquement au pouce.
    En clair, un plan mécanique peut très bien afficher des valeurs en mm et faire suivre ces valeurs de l'intitulé "BSC".
    Certaines datasheet font affichent d'ailleurs des valeurs en pouce suivies entre parenthèses de la valeur en mm, le tout étant suivi de l'intitulé BSC.
    J'ai fouillé et trouvé un exemple là :
    http://www.sipex.com/products/pdf/pa...p_soicwide.pdf
    @plus
    Marco
    Jack
    oui, je sais bien, mais pouce et mm sont des unités de longueur.
    La mesure e est toujours donnée en BSC. Pour créer une empreinte, il est préférable de l'avoir en unité de longueur, en1/1000ème de pouce puisque c'est l'unité de référence de ma grille de placement.
    Je répète donc ma question, le BSC correspond-il toujours à un 1/10ème de pouce (ou 2.54mm environ) ou peut-il prendre une autre valeur? Dans ce cas, pourquoi ne pas l'exprimer dans la même unité que les autres dimensions?
    invitea5537a7e
    Hello Jack,
    J'ai peur de ne pas saisir ta question (?)
    Le BSC n'est pas une unité de longueur.
    On ne peut pas dire "il y a 150 BSC entre le point A et le point B".
    On dira "il y a 150 mm 'BSC' entre A et B"
    Quand une spécification indique par exemple 0.60 BSC, il y a toujours une unité de longueur qui y est associée.
    Dis moi si j'ai loupé qqchose
    Jack
    non, non, c'est clair maintenant.
    Merci pour ta patience. Je pensais à quelque chose de plus compliqué.
  1. Dimensions
    Par invite407a2923 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2007, 13h55
  2. Dimensions
    Par invitee33d974a dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2006, 12h51
  3. USA : BA ou BSc
    Par BioBen dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/03/2006, 19h17
  4. Dimensions?
    Dernier message: 26/03/2005, 17h25
  5. Dimensions
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/03/2005, 10h51
