Branchement d'un récepteur IR (une histoire de tensions...)
    invite128338d5
    Je ne comprends pas une phrase du datasheet du TSOP48xx (récepteur IR).
    En bas à droite de la première page il y a un exemple de circuit avec quelques notes en dessous.
    Celle que je ne comprends pas est celle-ci :"The output voltage VO should not be pulled down to a level below 1 V by the external circuit." C'est-à-dire "la tension de sortie V0 ne doit être descendu sous 1 volt par le circuit externe", or je voudrais la descendre sous 1volt pour brancher mon récepteur sur l'entrée microphone de mon PC
    Merci d'avance de votre aide
    gcortex
    Re : Branchement d'un récepteur IR (une histoire de tensions...)
    une entrée micro c'est pas 2mV ?
    tu peux mettre 2 diodes 1N4148 en série pour soustraire 1V3
    gcortex
    étrange... En plus la flèche de Vo est à l'envers
    plus bas on lit -0,3 à 5,5V
    de toute façon ta carte son réclame de l'alternatif
    la composante continue ne passera pas avec un condensateur de liaison
    invite128338d5
    J'avais déjà entendu parler ici de cette histoire de diode, mais un autre schéma ici permettait d'abaisser la tension, avec un condensateur pour éviter les parasites.
    Alors je cherche un bon compromis pour abaisser la tension (alim de 4,8v 600mAh) entre la qualité de réception (signal peu perturbé) et le minimum de composants .
    Quant à la tension d'entrée du microphone, elle se trouve bien entre 1 et 2 mV .
    Merci pour cette réponse !
    invite128338d5
    Tant que j'y suis, j'ajoute que je doit brancher 6 récepteur TSOP4856 sur la même entrée .
    Une autre petite info : j'avais testé de brancher le récepteur sur la prise microphone sans aucune alimention... Résultats ==> J'ai reçu le signal de ma télécommande sans problème sur mon logiciel d'enregistrement (audacity), et j'ai mêmetesté en lebranchant sur mon téléphone portable...encore une réussite .
    Seulement j'ai l'impression qu'il recevait n'importe quel type de fréquence, alors je me suis que c'était soit parcequ'il n'était pas alimenté, soit parceque j'ai utilisé un récepteur lambda .
    Voila pour les précision
    invite128338d5
    Alors est-ce que quelqu'un à une réponse ?
  1. Branchement d'un 2ieme thermostat sur une chaudiere
    Par invite38674ab0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/01/2010, 18h19
  2. Une histoire de volume... Une histoire de pile
    Par invite95129792 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/08/2009, 17h00
  3. branchement d'un recepteur TNT sur parabole
    Par invite47b06757 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2009, 13h16
  4. branchement d'un récepteur universel
    Par invitef1fb198f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2008, 15h50
  5. branchement d'un recepteur
    Par invite843a4d7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2004, 14h45
