besoin d'aide débutant
    invited0824d44
    Bonjour je me dirige vers vous car j'ai envie d'automatiser une petite chose et je n'y connais pas grand chose.
    Rien de très compliqué pourtant (je pense) simplement gérer l'allumage et l'extinction d'une lampe via une température.
    Je ne sais ce dont j'ai besoin et surtout si le coût en vaut la peine.
    Merci d'avance de vos réponses
    gcortex
    Re : besoin d'aide débutant
    température ambiante ? lampe 230V ?
    si tu n'est pas équipé, tu peux faire un montage sur veroboard
    invited0824d44
    T° ambiante plus ou moins
    c'est pour chauffer une "plage" dans un aquarium pour des tortues
    le but étant que la plage reste entre 30° et 32°
    invite9ef4aa12
    salut,
    Tu as besoin d'un capteur de température et d'un AOP en en mode comparateur pour chaque seuil. masi tous d'abord tu dois connaitre la tension qui correspond les 30 degrés.
    Autre chose, puisque tu vas commander une lampe de 230v tu as besoin d'un relais.
    PS fais attention à l'utilisation du relais!!!!
    bon courage
    invite7a49d0d5
    Cool Re : besoin d'aide débutant
    salut,
    Citation Envoyé par hissokaaaa Voir le message
    salut,
    bon courage
    je confirme...
    style une CTN (cf google) suivi d'un AOP monté en comparateur (avec trigger/hystérésis...)...
    et un petit tour sur le site de Sonelec pourrait commencer à t'éclairer...
    (AOP en comparateur, seuils, relais...)
    vede
    ;O]
    _____________
    invited0824d44
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    salut,
    je confirme...
    style une CTN (cf google) suivi d'un AOP monté en comparateur (avec trigger/hystèris...)...
    vede
    ;O]
    _____________
    j'ai besoin de connaître la tension seulement si je veux fonctionner avec un variateur.
    Mais si la lampe se coupe à 33° et qu'elle repart à 29° ça me va aussi
    ce ne serait pas plus simple ?
    invited0824d44
    bon j'ai regardé deux trois trucs mais je suis à moitié pommé.
    Je vais reprendre mes vieux cours je crois
    n'hésitez pas à me mettre un petit schéma ou autre même si je n'arrive pas à bien le lire tout de suite cela me servira bientôt
    merci beaucoup
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    oui théoriquement avec un seul AOP en comparateur...
    et en lui câblant une grosse hystérésis...
    ça peut fonctionner...
    bon après moi et l'analogique... mais c'est comme le numérique...
    faut que j'expérimente** pour commencer à être sur d'avoir la chance que ça fonctionne comme prévu...
    ** ici avec une led, un AOP, une CTN, un potard, quelques R et un voltmètre...
    ... et une pile ;O] ...
    invite7a49d0d5
    ps :
    ça commence par des calculs autour de la CTN...
    pour que seuil Us soit le plus proche de UalimAOP/2...
    et "peaufinable" avec un petit potard....
    invited0824d44
    c'est quoi "hystérésis" ?
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par dgeokillz Voir le message
    je vais tenter :
    ça permet un déclenchement franc...
    exemple tu "régles" ton AOP comparateur sur 30° (=x volts)
    ben ça va osciller** pendant quelques temps,
    le temps que la température se stabilise
    (entre 29,9° et 30°)...
    cad ta lampe va s'éteindre/s'allumer...
    jusqu'à la stabilisation de la T°...
    (phénomène réel, car la chaleur/le froid n'utilise pas une droite... cf fourrier...)
    avec une hystérésis, tu définit une "plage"...
    <29° = 0
    >30° = 1
    delà ça à moins tendance à osciller**...
    bon pas évident à expliquer à ch't'heure...
    jettes un oeil sur gogle...
    sinon c'est l'"équivalent" du Trigger de Schmitt...
    ** avec un relais au cul tu l'entends chanter ;O]
    invited0824d44
    J'ai trouvé le principe....après dans la réalisation je le met dans les "à apprendre"
    invited0824d44
    je vais tenter :
    ben ça va osciller pendant quelques temps,
    jusqu'à stabilisation de la T°...
    <29° = 0
    >30° = 1
    delà ça à moins de chance d'osciller...
    OK j'étais en train d'écrire quand tu as posté et en plus en même temps je regarde le prix de certains composants
    Je te remercie en tout cas
    invite7a49d0d5
    pas de souci...
    lis un peu...
    et reviens si question...
    invited0824d44
    c'est ce que je suis en train de faire mais vu l'heure je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Je pensais qu'il m'en restait plus que ça en mémoire mais bon ça va vite revenir.
    invite7a49d0d5
    et tiens nous au jus...
    bonn'nuit,
    vede
    ;O]
    ______________
    invite7a49d0d5
    pour finir:
    sinon moi de nos jours je m'emm.... pas avec tout ça ;O]
    un petit µC... un peu de code... une sonde de T° numérique...
    et c'est fini...
    ;O]
    comme dans mes "vieux" projets:
    http://vede.free.fr/electronique/ds18b20/
    (et en plus ils sont dispos en échantillons gratuits (pic, sonde...)...)...
    l'inconvénient : il faut un programmateur d'µC (environ 40 roros)...
    gcortex
    l'hystérésis c'est le plus facile, au dessus il y a le déclenchement temporisé.
    Encore au dessus, il y a le gradateur à train d'onde, et enfin la correction PID
  1. Debutant - Besoin d'aide achat
    Par invite6781d76a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 18h24
  2. Débutant, besoin d'aide :)
    Par invite7f18ddce dans le forum Archives
    Dernier message: 17/07/2009, 16h44
  3. débutant en robotique a besoin d'aide
    Par invite2ad65c51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2009, 21h04
  4. besoin d'aide pour debutant
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 00h21
  5. Débutant à besoin d'aide
    Par inviteb3b43aee dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/09/2003, 21h34
