charge de condensateur réel
    invited2f6cfa9
    Question charge de condensateur réel
    Bonjour !
    je cherche à résoudre un exercice, mais je n'arrive pas à m'en sortir...
    si quelqu'un pouvait avoir la bonté de m'aider
    il s'agit de la charge d'un condensateur réel lorsque le système en pièce jointe commence à débiter dans une charge résistive.
    je dois calculer Vb en fonction de E et de i, sous forme temporelle.
    initialement, j'ai donc :
    Vb = E - i*R1 -U soit: i = (Vb-E+U)/R1
    les équations de base me donnent :
    ic = C*dU/dt = C*U'
    U = ir * R2
    i = ic + ir
    i= C*U' + U/R2
    (Vb-E+U)/R1 = C*U' + U/R2
    (Vb-E)/(C*R1) = U' + U(1/R2 - 1/R1)/C (=Eg)
    0 = U' + U(1/R2 - 1/R1)/C (=Eh)
    la solution générale de Eh est U=ke-t*(1/R2 - 1/R1)/C
    mais c'est avec les conditions initiales et la solution particulière de Eg que je ne m'en sort pas....
    si quelqu'un pouvais me donner des conseils
    Jack
    Re : charge de condensateur réel
    Tu es obligé de passer par les équa diff? Parce que connaissant la réponse temporelle d'un simple circuit RC, il suffit d'appliquer thévenin pour transformer ton circuit en ce simple RC.
    Murayama
    Bonjour!
    Ben pour calculer la réponse temporelle (u(t)), y'a pas photo,
    faut des équations différentielles (À moins de pomper un résultat
    tout prêt).
    Ceci dit, en relisant le cours, ça ne doit pas être hors de portée.
    Pascal
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Jack
    je pense que tout électronicien a en tête la formule Uc = E.(1-exp(-t/RC)) certes réductrice mais suffisante dans ce cas.
    Murayama
    Bonjour!
    Voui, mais il s'agit apparemment d'un exercice dont le but est de
    redémontrer le tout, ce qui implique un retour aux fondamentaux qui
    permettent d'aboutir à cette formule. Si on suppose que l'étudiant
    est censé la connaître par coeur, l'exercice n'a aucun intérêt.
    Pascal
    Jack
    c'est pour cela que je demandais en préambule s'il était ou non obligé de passer par les ED.
    Sur le fond, nous sommes d'accord, les ED sont l'outil universel pour ce genre d'exercice.
    stefjm
    Pour tout ce qui est linéaire, c'est plutôt la transformée de Laplace...
    Mais chacun est libre d'être masochiste.
    Jack
    Je n'ai pas osé en parler de peur de froisser les puristes
    Murayama
    Bonjour!
    L'exercice me semble être du niveau première ou terminale.
    Vous connaissiez la transformée de Laplace, vous, en terminale?
    Pascal
    Pour tout ce qui est linéaire, c'est plutôt la transformée de Laplace…
    stefjm
    Citation Envoyé par Grunt Voir le message
    M'est avis qu'il y a une erreur de signe car votre équation a un problème pour R1=R2, ce qui n'est pas normal car il n'y a pas de raison...
    Citation Envoyé par Murayama Voir le message
    Il faudrait que l'auteur de la question précise un peu.
    Cela me semble un peu dur pour de la première ou terminale actuelle.
    Je parierais pour Bac +1 ou 2.
    On reconnais le bon artisan au fait qu'il utilise les bons outils. On ne demande pas à un cordonnier de savoir forger son marteau. La transformée de Laplace est l'outil qui va bien depuis... Laplace! Il n'y a vraiment aucun intérêt à s'emm... avec des ED que de toute façon un Term actuel ne comprend guere mieux que l'utilisation des TL. (pas la démo avec les complexes et les intégrations)
    Je vois ainsi la progression :
    - Circuit RC : Par ED la première fois pour se l'approprier.
    - Circuit plus complexe :
    - Soit par Thévenin-Norton pour se ramener au cas précédent. (ou autres théorèmes généraux des circuits)
    - Soit par Laplace (Instant init, final et allure générale)
    Ce qui permet de controler que le résulat de la simulation numérique a des chances d'être correcte.
    S'emmerdouiller avec des ED sur des circuits plus compliqués est de mon point de vu un en*ulage de mouche.
    Pour la Terminale, en STI, on n'integre pas l'ED, on parachute la solution avec l'exponentielle. (ce qui n'est pas plus mal car de toute façon, c'est difficile de comprendre l'intégration des ED. Ce sont des maths et pas de l'électronique...)
    invited2f6cfa9
    J'ai réussi à m'en sortir avec les équations différentielle...
    les équations de base donnent bien :
    i/C= U' + U/(C*R2) (Eg)
    0= U' + U/(C*R2) (Eh)
    En fait, je tournais en rond parce que je n'arrivais pas à trouver de solution particulière, à cause de i qui dépend du temps.
    L'astuce est que i est un courant carré (je ne l'avais pas précisé, meaculpa...) et donc i'=0 (par morceaux)
    Du coup, la solution particulière de Eg est :
    U=i*R2
    La solution générale de Eh est :
    U=K*e^(-t/(C*R2))
    La solution générale de Eg est donc :
    U=K*e^(-t/(C*R2)) + i*R2
    Et lorsque le courant est s’établit, à t=0, le condensateur est déchargé et la tension à ses bornes est nulle.
    Donc
    U(t=0) = K*e^(-t/(C*R2)) + i*R2 = 0
    K = -i*R2
    d'où
    U = -i*R2*e^(-t/(C*R2)) + i*R2 = 0
    et finalement:
    Vb = E - i*(R1+R2*e(1-e^(-t/(C*R2))
    voila...
    et effectivement, je voulais refaire la démonstration plutôt que d'utiliser des résultats tous faits. Le problème était juste de bloquer sur un détails idiot...
    Je vous remercie pour tous les conseils que vous m'avez fournis !!!
  1. Détecteur de charge condensateur
    Par zigobas dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2010, 11h29
  2. Charge et condensateur
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2008, 09h26
  3. charge condensateur
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2008, 06h43
  4. Courant charge condensateur
    Par invite84ceb4be dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 23h45
