Qualité de son et isd1700 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 62
    invite29971eb1
    Re : Qualité de son et isd1700
    Sinon on peut très bien se faire un connecteur SD du pauvre avec un bout de barette sécable à deux rangées
    là, c'est soudé, mais ça peut tenir simplement en resserrant un peu les pattes
    invitedb349605
    Et que pensez-vous de cette solution dans notre langage :
    Sur le site de mikrobasic et dans les exemples, j'en ai trouvé un qui utilise le VS1001K mp3 codec et une carte sd.
    Il s'agit du smartMP3 Board dans la section : http://www.mikroe.com/sr/download/
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Qualité de son et isd1700
    re ;O]
    Citation Envoyé par lapenduledargent Voir le message
    c'est "bien" si on veut à tout prix utiliser le format MP3... et MikroBasic...
    sinon regardes le schéma, le prix du VS1001K...c'est bien plus complexe qu'avec l'ATtiny...
    invitedb349605
    Je ne sais pas le prix du VS1001K. Pas appararement trouvé chez Farnel, radiospares et digikey ?
    invitedb349605
    J'ai peut-être du nouveau en basic, un ami vient de m'envoyer ce lien :
    http://www.compile-it.com/Proton/PIC_WAV_PLAYER.zip
    Il s'agit d'un programme en basic "Pronton+" avec un pic18f252.
    Avec une documentation complète en pdf.
    Qu'en pensez-vous, je viens de le recevoir, c'est tout chaud ?
    Pierre
    invite29971eb1
    Ca ne change pas grand chose. On reste limité à 8bits, 8kHz.
    Le seul moyen de passer à du 16 bits est de passer par un DAC. En 16 bits, il devra sans doute être externe
    invitedb349605
    Je suppose que cette limitation est due au PIC et son quartz ? alors qu'avec un AVR c'est du 64 MHZ ?
    Et c'est quoi un DAC ?
    Pierre
    invitedb349605
    Je viens d'écouter l'exemple test.wave, il est en PCM 22,050 kHz; 8 bits; Mono.
    De bonne qualité ?
    Pierre
    invite29971eb1
    Il y a deux contraintes:
    - la résolution du PWM: en 8 bits, on a 256 pas de tension pour reproduire le signal. En 16 bits, on en a 65535. Autant sur les basses, ça n'est pas bien grave, mais à basse résolution, les aigües disparaissent
    - la fréquence max de ce dernier: Pour un PWM sur 16 bits, le compteur doit compter de 0 à 65535 sur la période de l'échantillon.
    Si tu veux de la qualité CD, soit 44,1kHz, il faut donc compter sur 1/44100ème de seconde, soit plusieurs GHz, bien loin des 32 ou 64MHZ d'un PIC ou d'un AVR
    Un Digital-Analogic Converter, CNA en français (Convertisseur Numérique Analogique), un composant qui transforme une donnée numérique en tension analogique
    invite29971eb1
    De bonne qualité ?
    Pierre
    C'est à toi de nous dire
    Perso, je trouve que ce n'est pas mauvais mais les aigus très atténuées. Pas sur que le carillon ressorte correctement sous ce format
    invitedb349605
    Ok,
    Merci pour ces explications.
    Je penses que je dois essayer les deux systèmes l'actmel et le pic.
    Tu connais ce basic Proton+ ?
    Pierre
    invite7a49d0d5
    en tout cas c'est tintéressant...
    il module différemment que moi le signal PWM avec la valeur 8bits...
    pour le 16bits/16Khz j'avais réussi avec un 18F4550 @ 48Mhz,
    une SD Card, et... un réseau R2R pour la conversion ;O]
    mais c'était exécrable et j'ai laissé tombé devant le boulot
    de précision nécessaire... (traces sur google en tapant "vede R2R 16bits")...
    et delà j'avais regardé les CI DAC 16bits mais j'avais trouvé ça cher...
    vede
    ;O]
    _____________
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    Ok,
    (...)Tu connais ce basic Proton+ ?
    Pierre
    que de nom...
    mais après ça doit pas être sorcier vu que c'est du Basic...
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    vede
    ;O]
    _____________
    J'ai un vieux TDA1543 qui traine ici
    invitedb349605
    que de nom...
    Dans un premier temps, nous avons l'hex.
    Je vais modifier ma commande chez farnell...
    Pierre
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    16 roros chez VLSI...
    http://verkkokauppa.planeetta.net/ep...KITs%22/VS1011
    invitedb349605
    Merci et alors c'est +/- le prix de l'ensemble des composants pour mon horloge...
    Tiens vous utiliser quoi comme basic ? Mikrobasic pour Vede, je pense ?
    Pierre
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    Pierre
    j'utilise MikroBasic 3.2 PaPro, et maintenant aussi MikroC PRO 3.8...
    mais qu'est ce que c'est buggé les nouvelles versions "PRO"...
    là je commence à en avoir marre de MikroE...
    invitedb349605
    Biens,
    Je vous souhaite un bon weekend et je m'en vais lire le pdf...
    A bientôt au courant de la semaine prochaine pour les tests.
    Pierre
    invitedb349605
    A la lecture du PDF, je m'aperçois qu'il s'agit d'un format de carte MMC avec 6 connecteurs. Je pense que c'est un ancien format en disparition.
    Par contre avec les micro sd, nous avons 8 connecteurs.
    Que modifier au niveau du schéma ?
    Pierre
    invite7a49d0d5
    Pierre
    il y en a 2 qui sont inutilisés...
    (si mes souvenirs sont bon c'est ceux qui sont aux "extrémités"... ou 2 d'un côté...)...
    enfin je retrouve mes schémas... et j'envoye ça... d'ici demain soir...
    vede
    ;O]
    __________
    invitedb349605
    Bonjour Vede,
    J'ai trouvé rapidement un lien sur google, c'est pour une autre application mais nous avons quelques idées.
    Les connections 8 et 9 ne sont pas utilisées.
    La 6 et 3 sont les masses
    L'alimentation VDD est la 4
    Clock est le 5
    Pour le reste, je ne connais pas la correspondance ainsi que la tension d'alimentation de la carte ?
    A bientôt
    Pierre
    invitedb349605
    Chez Farnell, Il existe des lecteurs de cartes à la fois pour MMC et SD :
    http://be.farnell.com/yamaichi/fps00...smt/dp/1143952
    Donc, je suppose que les raccordement sont identiques ?
    Pierre
    invitedb349605
    J'ai un ami qui fait dans le modélisme ferroviaire et qui vient de me montrer des spécialistes en sonorisation de train.
    http://www.soundtraxx.com/dsd/tsunami/tsunamisound.php
    C'est pas adapté à mon usage mais il faut écouter la qualité des samples.
    Ils ont également toute une gamme de HP:
    http://www.soundtraxx.com/access/speakers.php
    invitedb349605
    Je viens de recevoir ma commande de Farnell.
    Je vais pouvoir commencer mes tests des deux systèmes.
    Et vous où en êtes vous ?
    Pierre
    invite7a49d0d5
    non j'ai pas avancé car je suis sur d'autres trucs en ce moment...
    mais tiens nous au jus...
    vede
    ;O]
    ___________
    invitedb349605
    Nous avons testé et sur plaque d'essai, le résultat est excellent
    Par contre avec Mikrobasic, j'ai plein d'erreur !!!
    Pronton+, c'est du basic mais syntaxe différente du Mikrobasic.
    A bientôt
    Pierre
    invite29971eb1
    A bientôt
    Pierre
    Bonnes nouvelles alors....par contre, j'ai un peu décroché de la conversation....quel montage te donne ce bon résultat?
    invitedb349605
    Bonjour Ftorama,
    Message #35.
    Si un spécialiste du Mikrobasic passe par là ...
    Pierre
    invite7a49d0d5
    un spécialiste de MB et PROTON ;O]
    2 solutions que je vois :
    -soit tu traduis ligne par ligne le programme codé PROTON en code MB
    -soit tu re-programmes tout, en utilisant la librairie MMC Card incluse dans MB
    vede
    ;O]
    ___________
    ps : ça reproduit du 8bits/8Khz? ou+?
  1. Qualité du son vs impédance des écouteurs
    Par thundertom dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2010, 10h02
  2. que faire j'ais une mauvaise qualité de son ?
    Par invitec5ff73ee dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/05/2008, 19h35
  3. qualité son LM386
    Par invite7958ae93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 22h14
  4. Sondage Sur La Qualite Du Son
    Par invite4b86f030 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/02/2006, 19h27
