Etude d'un transmetteur - Exo Première
    invitebd97d45d
    Post Etude d'un transmetteur - Exo Première
    Bonjour à tous !
    J’ai un petit exercice pour demain, j’aimerais que vous me corrigiez si c’est faux particulirement sur les 2 dernières questions svp :
    (Toutes mes réponses sont en Italique)
    On désire mesurer une température q de 0 à 100 degrés. Le capteur employé est une thermistance PT100, dont la résistance Rq varie en fonction de la température suivant l’équation suivante :
    R0 = 100 ohm
    Rq = R0. (1+3,91.10-3.q - 6.10-7.q²)
    10.1 Calculer la valeur de R50 et R100.
    Je trouve R50 = 119,4 ohm et R100 = 138,5 ohm
    On désire obtenir un transmetteur 0 à 100mV pour S. Pour ce faire le pont est alimenté par un courant I qu’il faut déterminer.
    10.2 Exprimer UAB en fonction de Rq, R1 et I2.
    UAB = (Rq + R1) x I2
    10.3 Exprimer UAB en fonction de R2, R3 et I1.
    UAB = (R2 + R3) x I1
    10.4 Quelle relation existe entre I, I1 et I2.
    I = I1 + I2
    10.5 Exprimer alors I1 en fonction de I et des éléments du montage puis faire de même pour I2.
    Après plusieurs calculs, je trouve :
    UAB = [ I x (R2+R3)(R1+Rq) ] / (R2+R3+R1+Rq)
    I1 = [ I x (R1 + Rq)] / (R1 + R2 + R3 + Rq)
    I2 = [ I x (R2 + R3)] / (R1 + R2 + R3 + Rq)
    10.6 En déduire l’expression de S en fonction de I et des éléments du montage. Quelles sont les conditions sur R1, R2 et R3 ?
    S = [ UAB x (R1 + R2) ] / (R1 + R2 + R3 + Rq)
    Je remplace UAB par ce que j’ai trouvé, et je trouve :
    S = [ I x (R1+R2)(R2+R3)(R1+Rq) ] / (R1 + R2 + R3 + Rq)²
    Si c’est bon, quelles sont les conditions relatives à R1, R2 et R3?
    10.7 Exprimer I pour respecter l’échelle du transmetteur. Calculer avec cette valeur de I, S pour q = 50 et 100 degrés puis conclure quant à la linéarité du transmetteur.
    Merci de m'aider.
    invitebd97d45d
    Arrow Etude d'un transmetteur - Exo Première
    Le schéma du circuit çi joint.
    invitebd97d45d
    Re : Etude d'un transmetteur - Exo Première
    Aidez moi svp !
    pephy
    jusqu'à la question 10.5 c'est bon;
    par contre l'expression de s est fausse:utilise la loi d'Ohm pour R1 et R2 en tenant compte des sens des courants
    invite788fa302
    Oui, Je suis d'accord, et sache de plus que lorsqu'on écrit des fractions, toujours vérifier le dénominateur=> On ne divise jamais par zéro. Donc pose tes conditions après avoir corrigé.
    invitebd97d45d
    10.5/ J'y arrive pas !!
    Pouvez vous m'aider un peu plus svp.
    Merci!
    monnoliv
    Calcule la tension entre R1 et Rp, soit V1. Puis calcule la tension entre R2 et R3, soit V2.
    Tu as S = V1-V2, il te reste à simplifier l'expression.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
  1. aide étude de fontion premiere s
    Par invite3405bcbf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/03/2007, 21h32
  2. étude des variations d'une fonction première s
    Dernier message: 25/02/2007, 10h54
  3. étude compléte de fonction première s
    Dernier message: 16/02/2007, 10h47
  4. [ Exo ] Etude d'un téléobjectif
    Par invite1f548546 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2006, 19h01
  5. probleme exo première S
    Par invite7164e105 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 26
    Dernier message: 25/09/2005, 13h38
