Convertir du 12V en 6V
    invite37cea8bb
    Lightbulb Convertir du 12V en 6V
    Salut à tous,
    J'aimerais réaliser un convertisseur de tension pour une sonde de température d'eau d'une Renault Juvaquatre de 1955.
    La voiture fonctionnait avec une batterie 6V à l'origine, mais changé par une 12V. Tout fonctionne désormais en 12V.
    Seulement, la sonde de température d'eau fonctionne en 6V et ne peut être changée par une autre.
    Pourriez-vous vous me dire comment convertir du 12V en 6V sachant que la batterie a une intensité de 300A ???
    J'ai pensé utilisé une(des) résistance(s), mais ne suis pas sur du résultat. J'ai aussi pensé utilisé un régulateur de tension 7806 mais je ne sais pas si il peut résister à 300A.
    Merci d'avance.
    romulus123
    Smile Re : Convertir du 12V en 6V
    bonsoir,
    si ta sonde a besoin de moin d'un ampère , le lm 7806 fera l'affaire .
    la sonde ne va prendre que le courant qu'elle a besoin donc aucun problème avec l'intensité de ta batterie.
    ps: une batterie s'exprime en ''ah'' (ampères heure) et non en ampères.
    invite37cea8bb
    Sur cette batterie, il y a aussi l'ampèrage d'indiqué.
    Merci pour ta réponse, je vais tester.
    Tropique
    Romulus a dit l'essentiel.
    Quelques détails supplémentaires.
    Les batteries de voitures sont spécifiées à la fois en Ah (capacité) et en A (courant maximum fourni au démarrage).
    Les circuits intégrés habituels, 78XX, NE555, LM324 ou autre ne peuvent pas être utilisés en environnement automobile: ils ne résistent pas au load-dumping et autres jump-starting.
    Un régulateur de tension spécifique auto pourrait être utilisé, mais il n'est pas certain que cela fonctionne: les sondes de T° antiques étaient souvent à lame vibrante, et nécéssitent un courant de crête de quelques ampères, ce qu'un régulateur normal aura du mal a fournir, surtout de manière impulsionnelle et désordonnée.
    Il faudrait plus de détails sur le type exact de capteur.
    invite37cea8bb
    J'ai pas trouvé grand chose sur la sonde en cherchant sur internet. La seul chose que je sais c'est que c'est une sonde de température d'eau 6V un seul contact*(http://www.web-pieces-retro.fr/PEEL/...ils.php?id=416)
    curieuxdenature
    Bonjour arnakazim
    ta sonde est juste un thermostat qui se ferme quand l'eau du radiateur n'assure plus sa fonction.
    Pour allumer un voyant sous 6V il n'y a pas de bobo à le faire sous 12V.
    invite37cea8bb
    Citation Envoyé par curieuxdenature Voir le message
    Bonjour arnakazim
    Nan, la sonde n'allume aucun voyant.
    J'ai trouvé un blog ou une sonde quasi semblable était testée : http://blog.flat4ever.com/jvila/262/...ancien%22.html mais je n'ai pas le matériel pour faire pareil.
  1. Convertir du 12v - 220v ?
    Par invite1ef6d71f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2010, 08h52
  2. convertir 12v en 30v
    Par invitef57f8e1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2009, 15h39
  3. convertir du 3v en 12V
    Par invite69b7a348 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2009, 14h29
  4. Convertir 12v DC en 9v DC
    Par invitee14cd81d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2009, 15h33
  5. convertir 12V en entrée logique 5V
    Par sdec25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2008, 14h48
