Pourquoi on dit que le courant "à vide" existe si aucun courant n'est débité ?
exemple : dans un transfo il est possible de connaître le courant à vide débité , mais s'il ne débite rien aucun courant ne devrait exister non ?
10/09/2010, 13h46
#2
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 510
Re : courant à vide !!
Non,
On parle couramment de tension à vide (I=0)
10/09/2010, 13h47
#3
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 510
ou quelque fois de courant en court-circuit (U=0)
10/09/2010, 13h49
#4
erff
Date d'inscription
avril 2007
Messages
1 626
Salut
Dans le cas d'un transfo, ça veut dire qu'on ne met rien au secondaire (circuit ouvert) et qu'on regarde le courant magnétisant (le courant appelé au primaire). Dans le modèle "transfo parfait", ce courant est effectivement nul.
PS : Dans un moteur, j'ai déjà entendu ça pour signifier qu'on ne chargeait pas mécaniquement la machine (on regarde alors le courant appelé pour vaincre les imperfections (élec et méca) de la machine)
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
10/09/2010, 14h00
#5
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Envoyé par erff
Petit correctif : Dans le modèle "transfo parfait", ce courant est effectivement en quadrature avec la tension et la puissance active consommée est nulle.
10/09/2010, 16h29
#6
invite506af8cb
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
75
le courant magnétisant ?
11/09/2010, 22h52
#7
erff
Date d'inscription
avril 2007
Messages
1 626
@DAUDET78 : On m'a appris le transfo parfait comme étant un transfo sans inductance magnétisante, donc le courant est rigoureusement nul si le 2ndaire est ouvert. Après il y a le transfo "un peu moins parfait" qui n'a pas de pertes fer, mais une inductance magnétisante vu que le CM n'est pas reluctance nulle (là oui courant en quadrature). Après c'est juste une question de vocabulaire, le terme "parfait" est flou (sans pertes, ou sans imperfection du CM).
C'est le courant que le circuit magnétique appelle, car la reluctance du CM n'est pas rigoureusement nulle, donc l'inductance magnétisante n'est pas infinie...Bref, transfo reel = inductance (+résistance en parallèle si on tient compte des pertes fer)
12/09/2010, 07h02
#8
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Effectivement http://www.iufmrese.cict.fr/telechar...u/transfo1.pdf , il y n'y a pas de notion de courant magnétisant dans le transformateur "parfait". Pour moi, ce serait plutôt alors un transformateur "idéal" !
12/09/2010, 09h11
#9
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
45 281
Envoyé par elle__ellectro
Pourquoi on dit que le courant "à vide" existe si aucun courant n'est débité ? ...
En effet, par définition, le courant débité par une source à vide est nul.
Cette expression ne s'applique qu'à un "ensemble" dont la ou les sorties peuvent être mises à vide, et le courant est le courant absorbé par la structure. Les exemples sont les convertisseurs, les transformateurs, mais aussi les machines tournantes, dont les charges sont mécaniques et qui peuvent être laissés à vide.
