opérateur densité de courant dans le vide
    invite7e5fcac4
    En faisant des calculs plutôt ordinaire en théorie quantique des champs, je pense avoir remarquer que la valeur moyenne dans le vide de l'opérateur densité de courant de fermion :
    <0|(psibar)(gammamu)(psi)|0>
    n'est pas nul. Est ce vrai ou y -a t-il eu des erreurs dans mes calculs ? (qui est pourtant assez court car il suffit juste de remplacer les expressions des opérateurs champ psi et psibar par leurs expressions comme combinaison linéaire des opérateurs création et annihilations de particules et d'antiparticule et de calculer la moyennes dans le vide de l'expression obtenu en utilisant les propriétés des opérateurs en question) Sinon que ce que cela pourrait bien signifié?
    merci en avance pour vos réponse!
    invite7e5fcac4
    Re : opérateur densité de courant dans le vide
    Pour ceux que cela puisse intéresses, j'ai trouver dans un livre de TQC que pour éviter l'existence des valeurs moyennes non nul des observables dans le vide, il faut définir les produits d'opérateurs dans ces observables non pas comme des produits ordinaires mais des produits normales. En effet, la valeur moyenne dans le vide d'un produit normal d'opérateurs est toujours nulle, ce qui n'est pas le cas des produits ordinaires. Donc ce qui m' a conduit au résultat mentionné ci dessus était que j'ai pas utilisé le produit normal pour le produit d'opérateurs champs dans la définition de la densité de courant mais un produit ordinaire.
  1. Réponses: 24
    Dernier message: 05/10/2009, 10h15
  2. Courant électrique et densité de courant
    Par inviteab0c7b89 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2009, 21h28
  3. vecteur densité de courant
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2006, 22h01
  4. densité de courant
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/11/2005, 17h44
  5. Densité de courant j
    Par invite5e5dd00d dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2004, 16h04
