Exercice Mécanique niveau 1ère
    invite160c4f83
    Deux points matériels M1 et M2 tournent suivants deux trajectoires circulaires de centres Confondus et de rayons R1et R2. Quand ils tournent dans le même sens, ils se rencontrent toutes les minutes, et en sens inverse, ils se rencontrent toutes les 30s. Calculer V1 et V2 constantes sachant que V1 > V2 et que R1=2R2=80cm.
    AN : V1 = 6,25 cm.s-1 ; V2 = 4,19 cm.s-1
    Puis-je avoir une indication? Moi je pense à utiliser l'équation horaire s(t) = Vt +s0....
    Etrange
    Re : Exercice Mécanique niveau 1ère
    Il manque deux choses dans ton message. L'une au début et l'autre à la fin.
    invite160c4f83
    Je suis desolé g pa fait attention :s
    Donc je reprends
    J'ai besoin de votre aide pour un petit exercice :
    " Deux points matériels M1 et M2 tournent suivants deux trajectoires circulaires de centres Confondus et de rayons R1et R2. Quand ils tournent dans le même sens, ils se rencontrent toutes les minutes, et en sens inverse, ils se rencontrent toutes les 30s. Calculer V1 et V2 constantes sachant que V1 > V2 et que R1=2R2=80cm.
    AN : V1 = 6,25 cm.s-1 ; V2 = 4,19 cm.s-1 "
    Je vous remercie d'avance
    Etrange
    Re.
    Je ne comprend pas bien ce que signifie "ils se rencontrent" sachant que les deux points ne sont jamais confondus (l'intersection de leurs trajectoires est nulle) ? Serait-ce quand ils sont alignés avec le centre de leurs trajectoires ?
    invite160c4f83
    En fait g traduit l'exo d'une autre langue, mais je suppose que c ça. quand ils sont alignés..
    Etrange
    Re.
    Je pense que le plus simple pour résoudre ce problème est de considérer les vitesses de rotation et des deux points en tours/s pour faire simple (on prendra ces vitesses positives).
    Lorsqu'ils tournent dans le même sens, il faut attendre 60s pour qu'ils se rencontrent, ce que l'on peut traduire mathématiquement par :
    Dans l'autre cas, 30 secondes suffisent :
    Il suffit de résoudre ce système pour avoir les vitesses de rotation.
    invite160c4f83
    Merci beacoup
  1. energie mecanique niveau 1ere anné fac
    Par invite95b79651 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/03/2020, 16h35
  2. Exercice de mécanique 1ère S
    Par invite6f5c9f2c dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2009, 20h30
  3. Mécanique niveau 1ère année de licence de Sciences Physiques
    Par invite2089c2ce dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2008, 02h28
  4. Exercice sur les fonctions affines niveau 1ere S
    Par invitec453a19c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2007, 17h53
  5. Exercice de mécanique (1ere S)
    Par invitedb7395e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2007, 15h31
