Signal de gachette d'un onduleur triphasé avec SPS
    invite5533d885
    Bonjour tout le monde,
    j'ai un petit problème avec la simulation d'un pont onduleur triphasé (IGBT/Diodes) sous Matlab/Simulink/SimPowerSystems.
    J'arrive à générer les six signaux de commutation des interrupteurs (signal logique), mais je n'arrive pas à l'envoyer vers la gâchette. Existe-il une quelconque astuce afin d'envoyer correctement les six signaux vers la gâchette.
    invitee05a3fcc
    Re : Signal de gachette d'un onduleur triphasé avec SPS
    Ce n'est pas un problème de simulation ... mais de schéma. On peut utiliser du transformateur d'impulsion ou du Photocoupleur ou du driver d'IGBT.
    Comme on ne sait pas si c'est un onduleur tri 680V 500KVA .....
    Comme on ne sait pas la référence des IGBT .....
    Tropique
    Dans un premier temps, si tu ne veux pas t'embêter avec les détails pratiques, et juste vérifier la séquence et le fonctionnement, tu peux te contenter de mettre six sources de tension arbitraires, flottantes, entre émetteurs et gates. C'est un des avantages des simulateurs.
    invite5533d885
    Merci pour vos réponse.
    Je vous ai mis en pièce jointe le schéma de simulation.
    Lien image externe supprimé
    Je veux juste savoir comment envoyer les 6 signaux de commutation à la gâchette. J'ai 6 signaux en entrée et une seule gâchette.
    Dernière modification par Tropique ; 13/09/2010 à 21h39. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de replacer les images en pièces jointes.
    Ce message sera supprimé dès la présentation conforme des PJ.
    invite5533d885
    Désolé,
    voici la PJ de mon schéma
    Tropique
    Ce n'est pas très parlant, et je ne connais pas les conventions ou la syntaxe de Simulink.
    Une possibilté doit être de mettre des sources de tension arbitraires commandées par les signaux.
    Dans LTspice, ce serait défini par exemple comme V(V1)=V(A), ça doit être ressemblant dans Simulink.
    Une autre option est de mettre des transfos idéaux, mais c'est beaucoup plus contraignant, à cause des conditions initiales et des restrictions sur le signal (pas de composante DC).
    Enfin, tu peux "faire du vrai", et chercher le modèle d'un gate driver, style IRxxx qui fera la translation.
    C'est une option plus réaliste, mais qui demandera plus de travail, et aura aussi des contraintes liées à la réalité (simulée, mais enfin....).
  1. asservissement en courant d'un onduleur triphasé
    Par invite7676b35a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/04/2010, 13h17
  2. Onduleur triphasé à partir du monophasé.
    Par invitefa17a68f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2010, 13h16
  3. Implémentation sur DSP d'une loi de commande d'un onduleur triphasé
    Par invitef554da18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2010, 14h25
  4. Commande MLI véctorielle d'un onduleur triphasé
    Par invite926610c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2009, 12h12
  5. onduleur triphasé
    Par invitee86d5bf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2008, 20h53
