tension negative pile
    invite938b5933
    bonjour a tous,
    j'ai un problème avec une alimentation pour créer du -5V. Aussi je me pose la question suivante: comment créer du -5V avec une simple pile 9V?
    gcortex
    Re : tension negative pile
    -8V avec pompe de charge dans la mesure où une pile 9V ne débite pas beaucoup
    inviteede7e2b6
    et si tu ne veut pas te compliquer la vie :
    http://fr.farnell.com/murata-power-s...ter/dp/1310151
    doit y'avoir moins cher , suffit de chercher.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par steph496 Voir le message
    pour créer du -5V.
    Et pourquoi vouloir une tension négative ? Si c'est pour un ampliOP, c'est bien souvent inutile. Tu as le schéma de ton truc alimenté en -5V ?
    invite936c567e
    Une alimentation de 0/9V, c'est virtuellement la même chose qu'une alimentation de –5V/+4V. Et bien souvent ça l'est aussi en pratique (comme le rappelle DAUDET78, la plupart des montages à AOP ne nécessitent pas un couple d'alimentations positive et négative).
    Pour qu'on t'apporte une réponse rationnelle, il serait plus simple et efficace que tu nous dises ce que tu souhaites alimenter.
    invite938b5933
    en fait, j'ai besoin de -5V et de +5V pour le +Vsat et le - Vsat d'un Aop. Donc il me faudrait un composant qui genere le moins de bruit possible.
    invite29971eb1
    MAX660, ICL7660 ou équivalent
    invitee05a3fcc
    Tu peux donner le schéma de montage de ton ampliOP ? Il y a 75% de chance que tu n'as pas besoin de tension d'alimentation négative ....
    invite938b5933
    merci de vos réponses. En fait j'utilise l' AD8021
    ( http://www.analog.com/en/audiovideo-...s/product.html) et je met du -5 et +5 v pour avoir la tension de sortie que je veux ( entre 0 et 2.5 V).
    J'ai aussi un probleme quand je regarde un signal a l'oscilloscope, il y a un palier pour la base du temps ou si je diminue la base de temps j'obtiens un signal extrement bruité alors que si je reviens au cran au dessus de la base de temps je n'ai plus le bruit. Je ne trouve pas la cause de cet apparition de bruit ( a 20micro seconde / division enormement de bruit et a 50 micro seconde /division peu de bruit). est ce normal ou pas? J'ai des sondes avec des masses et j'ai bien relie la masse mecanique de l'oscilloscope.
    invitee05a3fcc
    ton schéma c'est quoi?
    référence de l'oscillo? numérique ou analogique?
    Ma boule de cristal penche pour un artefact d'un oscillo numérique.
  1. tension négative
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/06/2012, 14h04
  2. Injecter une tension négative
    Par invite61ac10d6 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/05/2010, 09h54
  3. tension négative
    Par inviteaf8a6013 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2010, 11h09
  4. tension négative
    Par invite4dca1051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2010, 19h03
  5. Diode zéner - tension positive/négative
    Par invite89556956 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/09/2008, 21h39
