probleme en détermination de Eth.
    No1
    Salut
    je dois trouver Eth mais le probléme c'est où le générateur et où est le recepteur entre E1 et E2 ?
    pour trouver l'expression de i et par la suite Eth.
    umfred
    Re : probleme en détermination de Eth.
    regroupe tes questions dans un même sujet si elles concernent le même exercice
    No1
    desolé voici le shéma .
    c'est un autre exercice ca .
    merci d"avance
    polo974
    Quelque part dans le cours, il doit y avoir un truc d'écrit du genre "mettre les générateurs à 0"
    donc:
    un géné de tension qui donne zéro volt (quoi qu'il arrive, il y a 0V aux borne), c'est donc (rayer la mention inutile):
    • un fil (un cours-jus)
    • un circuit ouvert (rien, nada, de l'air)
    un géné de coutant qui donne zéro ampère (quoi qu'il arrive, il y a 0A qui le traverse), c'est donc (rayer la mention inutile):
    une fois trouvées les réponses à ces questions, il suffit de remplacer les génés par ce qui va bien
    Cette réponse est également valable pour le post précédent . . .
    Jusqu'ici tout va bien...
    No1
    biensur que oui .
    mais rien n'est signalé à l'exercice et c'est le probleme.
    on doit trouver Eth et voila c tout sans rien dire de plus .
    polo974
    Le théorème de superposition, c'est vu?
    Si oui:
    pour chaque alim:
    éteindre les autres alims (ici une seule), calculer ce qu'apporte l'alim qui reste allumée
    ensuite faire la somme de chaque calcul (la superposition).
    Si non:
    de toute façon, c'est toujours tricoter entre:
    calculer tension
    calculer courant
    calculer résistance
    chaque calcul faisant approcher de la solution
    donc on détricote le problème:
    il me faut Eth,
    je connais E1, il me faut ER1
    je connais R1, il me faut I1
    je sais que I1 fait le tour
    je connais la loi des mailles
    je connais R2, E2 (en plus des R1, E1)
    donc là je peux commencer à tricoter mes calculs:
    je calcule I1
    je calcule ER1
    je calcule Eth
    invite6d608176
    Au pif (ou presque) cela devrait faire :
    Eth = (e1.R2+e2.R1)/(R1+R2)
    Pour cela supposer qu'un courant I traverse R1 et R2 (peu importe le sens) puis loi d'ohm et loi des mailles - Il y a d'autres méthodes, mais le calcul direct est aussi rapide.
    Rth = R1.R2/(R1+R2)
    Thevenin.
    JP
    polo974
    Rhaaa,
    faut pas donner la réponse, la prochaine fois avec 3 génés et 4 résistances il est de nouveau paumé.
    Tandis qu'en l'aidant à se poser les bonnes questions dans le bon ordre, ça a des chances de laisser des traces...
  1. Eth Thevenin methode
    Par invite69871c90 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 16/08/2009, 22h44
  2. Problème de détermination de forme d'une équation !
    Par invitebd2b1648 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/03/2008, 17h55
  3. Resau local 2pc + Freebox ETH
    Par invite194e8275 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/02/2008, 19h14
  4. problème avec un exo, détermination de coefficients
    Par invite6a484ef9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/03/2007, 20h58
  5. Probleme :détermination graphique de température d'equilibre
    Par invite131799f6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2006, 11h48
