Problème de détermination de forme d'une équation !
    invitebd2b1648
    Angry Problème de détermination de forme d'une équation !
    Bonsoir à tous !
    Voilà j'ai un petit problème à vous soumettre si vous le voulez bien !
    Je suis hors cursus universitaire et donc j'ai pu trop l'habitude avec les maths ! donc désolé de vous embêter !
    Voici donc mon problème :
    J'ai un paramètre dont le domaine d'étude se situe dans lR
    On a :
    Et :
    Donc ma question est quelle est la forme générale de
    Moi, j'ai grillé tout mon capital neurones sans succès !
    Si çà se trouve c'est super facile, mais je vois pas !
    Merci à tout ceux qui pourront me répondre !
    Cordialement !
    invite58a61433
    Re : Problème de détermination de forme d'une équation !
    Je pense pas que ce soit super facile vu que maple ne donne pas la solution explicitement.
    Mais juste une question ce ne serait pas en rapport avec de la physique du type mouvement à force centrale ?
    invitea3eb043e
    C'est de la forme x" = 1/x qui correspond à un mouvement dans un potentiel logarithmique.
    On écrit donc x'.x" = x'/x qui s'intègre :
    x'² = 2 Ln(|x| + C
    qui est la conservation de l'énergie.
    Ensuite il faut intégrer la racine carrée du terme de droite, ce qui est donné par le site :
    http://integrals.wolfram.com/index.jsp
    Ca ne donne rien de simple mais ça marche.
    inviteb4d8c3b4
    Citation Envoyé par octanitrocubane Voir le message
    ...Donc ma question est quelle est la forme générale de
    Si çà se trouve c'est super facile, mais je vois pas ! ...
    Alors, je suis peut-être super naïf mais ne s'agirait-il pas d'intégration tout simplement ???
    Ce qui donnerait une forme générale:
    avec a étant l'accélération du point, soit , avec v étant la vitesse du point, soit et le point de départ sur un repère cartésien (souvent 0), et t la variable temps.
    Voilà tout
    invitea3eb043e
    Ben... ça donnerait x" = a soit une constante, or l'énoncé dit bien que x" vaut 1/x, pas une constante.
    inviteb4d8c3b4
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    Mais c'est bien une constante puisque x est un réel donnant la position de départ ! Sinon, y a un blème dans l'énoncé, car à par ça, tout donne lieu à un point, une vitesse et une accélération !
    invitebd2b1648
    Salut à tous !
    Merci de vos réponses !
    Citation Envoyé par Magnétar
    Donc, c'est bien ce que je pensais ... ce n'est pas simple !
    Oui, çà a un rapport avec mouvement à force centrale, disons qu'il y a un peu de çà !
    Citation Envoyé par jeanmi66
    Non, est paramétré par t donc ce n'est pas une constante mais une fonction, je sais çà paraît redondant !
    Alors c'est possible ou c'est pas possible ? parce que sinon je pense que Jeanpaul est sur la bonne voie même si j'ai pas tout compris ... ?
    Moi, je cherchais du côté des fonctions sh, ch et autre th mais bon !
    Merci encore !
    Cordialement !
  1. résolution géométrique d'une équation de la forme ax²+bx+c
    Par invite62617f44 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/11/2007, 16h10
  2. Résolution géométrique d'une équation de la forme ax²+bx+c=0
    Par invite008de36f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/11/2007, 14h54
  3. Résolution Géométrique d'une équation de la forme ax²+bx+c=0
    Par invitea67e82a3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 30
    Dernier message: 15/10/2007, 01h31
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 10/11/2006, 18h39
  5. Determination d'une equation d'état d'un gaz réel...
    Par invite96c17354 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2006, 21h26
