Determination d'une equation d'état d'un gaz réel...
    invite96c17354
    Je dois me défaire d'un problème qui me tord assez l'esprit et dont je ne vois pas de solution pour le moment .
    Ca concerne la thermodynamique (whaa).
    J'ai besoin de determiner une équation d'état d'un gaz réel à partir de la fonction d'énergie libre ( F(T,V) ) de ce gaz.
    L'ennui c'est que je ne sais pas comment m'y prendre ! F est une fonction caractéristique qui me permet normalement de retrouver l'equation d'état... Mais c'est la théorie pour moi !
    Il y a-t-il une démarche à suivre pour déterminer une equation d'état de ce genre ?!
    (Je ne vous met pas la fonction F avec tous ses C0, T, Ln , A/V etc... car je ne pense pas que ca soit utile (en plus elle est longue à écrire ^^). Je cherche seulement la méthode pour le moment )
    Merci d'avance pour les tuyaux !
    invite8915d466
    Re : Determination d'une equation d'état d'un gaz réel...
    tu peux utiliser la différentielle
    et donc ecrire que par définition
    et utiliser ton expression F(T,V) pour calculer le second membre.
    Gilles
    invite96c17354
    Aaah ! D'accord.
    Merci beaucoup pour le tuyau ! Je suppose que c'est la méthode classique qui s'utiliser pratiquement dans tous les cas.
    En tout cas, ca résoud mon problème.
    Merci .
    invite8915d466
    je ne connaissais pas spécialement l'exercice, mais disons qu'il est très courant en thermo d'utiliser les différentielles, soit comme ici simplement par la définition des dérivées partielles, soit pas les relations de Maxwell (égalité des dérivées secondes croisées) .
    Gilles
  1. Gaz parfait, gaz réel et température
    Par invite7d436771 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2007, 15h18
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 10/11/2006, 19h39
  3. Détermination d'une quantité de matière d'un gaz
    Par invite40b8498f dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/10/2006, 14h20
  4. [Exo][L1]Equation d'etat d'un gaz
    Par invite9399e0b0 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2006, 22h41
  5. Etude d'un gaz réel à l'aide d'un dispositif interférentiel
    Par invite2bfd7c79 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2005, 20h45
