Plusieurs télés
Plusieurs télés
    invite4a094a74
    Plusieurs télés
    Bonjour, bonsoir,
    Je ne suis pas sur que ma question soit poser au bonne endroit alors si jamais c'est le cas merci de bien vouloir me déplacer =).
    Voilà enfaite mon probleme est "simple" j'ai dans une piece une prise d'antenne avec une tele et je souhaiterais adapter une autre tele dans une autre piece ( 8-10 metres plus loin) et que je puisse avoir 2 chaines differentes sur les 2.
    Je joins un "dessin" pour vous aidez a comprendre.
    invitee05a3fcc
    Re : Plusieurs télés
    Sans voir ton schéma :
    • Tu es en France ou en Antarctique ?
    • Tes TV sont en TNT ?
    • Tu es à quelle distance de l'émetteur?
    • C'est une antenne extérieure ?
    A vue de nez, tu mets un répartiteur (actif ou passif)
    invite4542bb4a
    cet facile ajoute un dérivation depuis ta prise avec un T acheter au leclerc !
    yen a pour parabole et antenne hertzienne.
    alors tu devrais pas avoir de mal. faut du fil biensur cet logique la mesure que tu shouaite. et apret tu peut changer de chaine sur les 2 tv t'aura pas de souci.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par vectra gt Voir le message
    N'importe quoi ..... et on s'étonne que la TNT ne marche pas ! Un câble TV, c'est pas une prise 230V !
    invitef52a7828
    Pourquoi ??
    Chez moi j'ai un media center (avec carte "2 tuner"), 1 tv avec tnt intégré et une TV analogique avec boitier tnt externe et ça fonctionnement très bien... le tout sur 1 SEULE arrivée...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par baikauod Voir le message
    Non, c'est tombé en marche ! Le vulgaire "T" est une hérésie car il branche deux câbles d'impédance 75 ohm sur un câble 75 ohm . Il y a donc rupture d'impédance et ondes stationnaires.
    Ca peut tomber en marche si le signal est bon et que la longueur des branchements ne corresponde pas à un lambda/2. Sinon, gare aux réflexions et donc aux échos !
    Il faut utiliser un répartiteur passif ou, dans le cas de signal faible, d'un répartiteur actif qui amplifie le signal.
    invitef52a7828
    Je suis d'accord, ça va affaiblir le signal... mais il n'a pas repondu a vos differentes questions (voir #2) avant d'être aussi catégorique (voir #4).
    et s'il se trouve dans un cas similaire au mien (pas trop loin de l'emetteur), ça peut fonctionner qd même (sans rien ajouter).
    mais bon c'est clair que ce n'est pas la solution la plus "propre" non plus.
    invitee05a3fcc
    Ce forum est lu par des millions de personnes ( ça c'est pour faire plaisir aux gentils modos) et je ne peux pas laisser dire qu'une épissure en "T" sur un câble coaxial d'antenne TV , que ça marche !
    Le "T" de chez DepotBricoLeroyRama, ce n'est qu'une épissure propre. Que ça fonctionne dans quelques cas, OK ! C'est l'exception qui confirme la règle.
    invite4a094a74
    Je suis france, oui mes tv sont en tnt.
    Là je comprends pas ta questions desole je suis pas tres doué
    Et enfin oui c'est un antenne exterieur
    PS: j'ai oublié de precise une chose IMPORTANTE j'aimerais ne pas avoir de fils entre les deux, donc ( jen'y connais rien mais on ma parler d'un "truc " qui enverrais des ondes ....
    invitee05a3fcc
    Alors prend un abonnemnt FreeBox
    invite4a094a74
    Ya vraiment aucune aute solution pour avec 2 télé voir 2 programmes différents, tout ça biensur avec une seule prise ???
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par wolfollow Voir le message
    Mettre une antenne, un répartiteur et un câble vers chaque TéVé.
  1. (aide) système pour relier 9box/télés/internet/pc?
    Par inviteab31e6a4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/11/2008, 18h07
  2. [Brun] 2 télés qui ne marchent plus en 5 jours !
    Par invitea8fcacd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2007, 22h40
  3. [Brun] télés en panne et fusible ok?
    Par invite92d76867 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2007, 22h53
  4. PIC 16F84 – Lecture de plusieurs pin et écriture sur plusieurs pins
    Par invitef1f90160 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2005, 14h09
  5. télés 16/9 ??
    Par zoulou dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/12/2005, 15h17
