Oscillateur à n inverseurs reliés en série
    invitee9dfc0a6
    Bonjour j'ai une petite étude théorique à réaliser sur la mise en série d'inverseur en série afin de constituer un oscillateur. On pose:
    n : le nombre de portes
    TPHL: temps de propagation de l'état haut à l'état bas (ie TTL Data Book)
    TPLH: temps de propagation de l'état bas à l'était haut
    Tp = 0.5*(TPHL + TPLH) (temps de propagation de la porte)
    Toutes les portes sont identiques donc elles ont le même TPHL et TPLH. On observe un signal créneau, avec T1 c'est le temps à l'état haut et T2 le temps à l'état bas. Je dois déterminer un rapport entre n, Tp, T1 et T.
    Je pense qu'il faut diviser en 2 cas pour n pair et n impair. Mais je n'abouti pas, avez vous des pistes?
    invitee05a3fcc
    Re : Oscillateur à n inverseurs reliés en série
    Citation Envoyé par romaindu76000 Voir le message
    On n'utilise jamais ce genre d'oscillateur ..... Un devoir à rendre?
    PS : si N est pair, ça n'oscille pas . PB résolu.
    invitee9dfc0a6
    Je sais qu'on utilise pas ce genre d'oscillateur, c'est juste une mise en pratique pour nous faire travailler sur les temps de propagation à l'intérieur des composants. Je ne comprend pas pourquoi ça n'oscille pas quand n est pair
    Parce qu'il existe un état stable qui est out = in.
    Tropique
    Ces oscillateurs s'utilisent pour qualifier et vérifier la vitesse d'un process.
    invitee05a3fcc
    Ce que chacun fait, chaque matin en se levant ! Tiens, je vais me vérifier le temps de propagation de la slice de silicium que j'ai faite ce matin .....
    Il n'y a aucune application industrielle de ce genre de montage. Donc c'est un excellent exercice scolaire ...
    Tropique
    Le contexte:
    Quelques exemples:
    http://www.google.be/url?sa=t&source...xR2W3A&cad=rja
    http://www.google.be/url?sa=t&source...Y_6t5w&cad=rja
    http://www.google.be/url?sa=t&source...eLBh_w&cad=rja
    http://www.google.be/url?sa=t&source...-Ofqag&cad=rja
    http://www.google.be/url?sa=t&source...h70ZEA&cad=rja
    http://www.google.be/url?sa=t&source...6-r_iQ&cad=rja
    http://www.google.be/url?sa=t&source...d79S2Q&cad=rja
    http://www.google.be/url?sa=t&source...VaWu6Q&cad=rja
    http://www.google.be/url?sa=t&source...52nO1g&cad=rja
    C'est le type d'exercice qui se fait dans les études, de même qu'à un niveau inférieur, les calculs de tension de Thévenin, ou de pôles/zéro d'un filtre du nième ordre.
    Ce n'est pas utile d'être méprisant ou sarcastique, c'est un problème réel pour ceux qui y sont confrontés.
    Il ne faut pas donner pas donner une solution prête à l'emploi, ce serait anti-pédagogique, mais il faut au minimum donner une solution constructive , ou s'abstenir.
  1. 2 condo chimiques en série reliés par le même pôle..
    Par invitebf055260 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2009, 16h04
  2. Capot protection & sécurité pour inverseurs
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2008, 19h23
  3. Oscillateur électrique libre amorti, RLC série
    Par invite82555950 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2007, 22h42
  4. inverseurs à trigger de schmitt
    Par invite01f2a436 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2007, 12h38
  5. Cherche CI à 8 inverseurs
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2005, 17h29
