transmission signal vidéo
    invite3c104aec
    Smile transmission signal vidéo
    Bonjour d'abord à tous et merci d'avance à tous ceux qui apporteront peut être une éclaircie . Voilà dans le cadre d'un stage je dois faire de la transmission d'un signal échantillonné par une caméra thermique type capteur à micro bolomètres.certains type de caméra permettent de transmettre le signal via une sortir vidéo PAL . de la rien de plus simple qu'un transmetteur 2.4 ghz .Mais la plupart des caméra actuelle ne permettent qu'une utilisation piloté en réseau , type lan ou rs232 . Mon problème étant que je dois absolument transmettre ce signal depuis un point sensible , et donc forcement sans fil , sans connexion possible autre qu'une alim pour caméra + kit transmission.
    j'aimerais savoir si quelqu'un a une idée de piste pour comprendre comment transmettre ces signaux.
    l'exemple type de caméra que je serais appelé à utiliser
    http://www.flir.com/thermography/eur...tent/?id=31431
    un exemple de sortie vidéo au format mp4 via ethernet quelqu'un saurait til s'il est possible d'extraire un signal de sortie vidéo exploitable et qui pourrait être transmis sans fil , afin d'être exploité et traité en software . en résumé ma question est est il possible de transmettre un signal vidéo ethernet ???
    merci a tous de vos sugestion , je précise que j'ai un niveau en électronique et traitement du signal pour réaliser moi même , un prototype d'émetteur , mon seul problême étant de comprendre comment fonctionne une sortie vidéo en ethernet .
    vincent66
    Re : transmission signal vidéo
    Il y a peu j'ai demandé à l'ofcom (office fédéral de la communication en Suisse) s'il m'était possible d'utiliser un module arf de radiocommunication à 866MHz pour émettre des données depuis un drone éloigné de quelques kilomètres jusqu'à mon pc et il m'a été répondu : non, ça interférerait avec les téls mobiles mais parcontre dans les 433 MHz je peux faire ce que je veux, sauf de la transmission de video analogique..!
    Il y a donc des domaines réservés et des exclusivités..!
    Dans les 2.4GHz il y aura un risque d'interférences avec beaucoup de systèmes existants, c'est techniquement possible mais se heurtera à bien des monopoles.., renseigne toi bien auprès des instances légales.
    Vincent
    Bjr à toi,
    NON les caméras actuelle ne permettent pas QUE "...qu'une utilisation piloté en réseau , type lan ou rs232 ..."
    Les caméras actuelles fonctionnent dans leur globalité en "analogique" (Pal ou éventuellemnt Secam).
    Mais la caméra produit la vidéo et toi tu l'as DEJA ta vidéo (mp4). Donc nul BESOIN de caméra (Tu filmerais quoi avec ta caméra ??).
    Ta faut simplment réaliser un "transmetteur" (émetteur) qui accepte de recevoir ton MP4 SANS l'altéré.
    Je ne sais si la modulation de fréquence est capable de transmettre SANS altération des signaux en MP4.Mais c'est à essayer.
    En tant que radioamateur nous utilisons la modulation de fréquence pour transmettre DIVERS signaux.
    Remoi,
    Un lien sur transmission Vidéo dans le monde radioamateur:
    http://f5ad.free.fr/ATV-QSP_menu.htm
    Reste un GROS "détail": sur quelle distance dois tu faire cette transmission ??
    invite3c104aec
    bonjour ,
    ----> tout d'abord merci de votre intérêt pour le sujet en réponse en f6bes, je n'ai pas réinventé l’échantillonnage vidéo je sais bien que les caméra de ce type fournissent un signal pal/ntsc avec un échantillonnage de l'ordre de la centaine de hertz pour les caméra thermique bas cout et plus élevé pour les autres.Mon point était de dire que la plupart des ces caméra sont utilisées pour faire de l'instrumentation sous Labview ou un quelconque logiciel de traitement d'image. Moduler un signal vidéo , l'émettre , le démoduler , et le filtrer sa c un niveau facile et je sais faire ( je suis toujours interessé par des updates de mon savoir et des chips commercialisé d'alleurs).Le problême que je soulève n'est pas de savoir si la plupart des caméra échantilloné un signal vidéo au format ntsc/pal , mais bien de vous demander comment traiter tout autre type de signal.
    Je m'explique , la caméra que je veux utiliser est une caméra thermique, elle dispose d'un sortie pal sur BNC blindé.elle dispose aussi d'un processeur qui code le signal vidéo en un format appellé lvds serial sur 14 bit. en gros si j'ai compris une signal video numérisé par un sorte de convertisseur analogique numérique, puis un registre à décallage pour une sortie série .L'interêt me direz vous? pourquoi utiliser un signal vidéo analogique bruité, qu'il faudrait filtrer , et ou on observe parfois du repliement de spectre alors que le gentil concepteur de la caméra la conçue avec une sortie numérique...
    L'affaiblissement d'un signal numérique est facile à corriger et ne déforme pas la teneur du message logique qui permet de restituer le signal vidéo .
    Ma question est de savoir si quelqu'un à déjà utiliser le lvds, où trouver de la docs et surtout si l'on peut transmettre avec un circuit logique ce signal , ou s'il faut multiplexer un signal logique ( message issue de la caméra ) par un modulant etc.... c'est apparemment un protocole pas inabordable et j'aimerais avoir des détails .Enfin la question qui me perturbe est comment transmettre ce signal codée si on n'as pas accès( à la manière dont il est codé ) peut être un patent le protège il rendant inaccesible la doc .Existe t-il dans le commerce des modules commercialisé pour transmettre le lvds 14 bit sérial ( émetteur et récepteur)
    Enfin pour répondre à la question de f6bes, je dois transmettre en clair sur 200 mêtres maxi ..
    En attendant je suis interressé par quelqu'un disposant de référence de chips ou de schéma pour une transmission 2.4ghz ou inf non codée ou codée d'un signal analogique type pal /ntsc( je précise que je veux dans l'idéal réaliser et comprendre 80 % de ce que je fait, sinon aucun interêt)
    enfin pour tout les puristes vous excuserez mes abus de langages et raccourcis.Je suis débordé en ce moment et une fois de plus j’apprécie énormément toute aide
    et voici le lien de la caméra en question qui délivre également un signal pal/ntsc que je préfererais dans l'idéal transmettre en numérique modulé ou une quelconque alternative à la FM .
    Citation Envoyé par bullrot69 Voir le message
    Bjr à toi,
    Heu le lien il est en "numérique", pal" ou "ntsc" ?
    Hum , on ne "module" pas un signal vidéo .
    Le signal vidéo EST la "modulation".
    Qui faut appliquer (modulera) au "transmetteur".
    Sur 2.4 Ghz les puissances légales ne sont pas énormes (10 mW). Ca risque d'etre plus que tangent sur 200 m (c'est en espace "libre"= SANS obstacle ?)
    Dernière modification par f6bes ; 06/10/2010 à 07h33.
    invite3c104aec
    Bjr à toi,
    ben sa dépend ce qu'on appelle signal vidéo moi je fais de l'électronique , ma caméra me donne un signal échantilloné à une certaine fréquence par un capteur ccd par ex ( ce que j'appelle signal vidéo) , signal que je vais moduler , par un modulant ( cf revoir traitement du signal ) ... enfin bon mon prof de traitement du signal est peut être dans l'erreur depuis qu'il à passé sa thèse... mais je suis toujours à me demander si quelqu'un connait le protocole lvds et , quelqu'un à t il connaissance de moduels aurel qui permettre de type de modution fm ??? quel kit conseillé ou testé merci ...
    invite3c104aec
    pour la caméra , la data sheet est sur la page , et on voit clairement au cul de la caméra qu'il y a une sortie bnc ( pal/ntsc au choix lors de l'achat)
    et en plus un sortie codée 14 bits pour les gros geek sous labview ...
    inviteede7e2b6
    aucun , la vidéo n'est pas autorisée sur 434, et non plus sur 868.
    le 2,4 GHz est autorisé :
    http://www.lextronic.fr/R202-transmission-video.html
    en acceptant les risques de perturbations des autres utilisateurs (ouifi notamment)
    Bjr à toi,
    Pour moi une caméra donne un signal vidéo analogique (capture de l'image). Ce signal est capable d'etre appliquer à un "transmetteur".
    Bien sur SI tu "tritures" ton ANALOGIQUE pour le transformer en un signal "échantillonné" ou "numérisé", tu peux effectivement dire que tu "modules" ton échantillonneur à partir du signal vidéo "originel".
    Mais moi j'appele PAS cela de la "modulation" mais du..... traitement de signal....vidéo.
    invite3c104aec
    merci pixel ta compris exactement ce que je cherchais et merci pour l'info légale.
    bon il me reste plus qu'as trouver comment fonctionne le lvds et çà ..........
    merci à vous deux .
    Bjr à toi,
    Ce n'est donc qu'UN émetteur de transmission VIDEO ANALOGIQUE (classique).
    invite3c104aec
    Unhappy Re : transmission signal vidéo
    à f6bes
    nan çà c une des solutions possible l'analogique , mais la caméra est dotée d'une sortie numérique 14 bits appelle lvds , jet je cherche un moyen de coder ce signal ,de l'injecter par paquets ( multiplier ce signal créneau par une porteuse ( comme en modulation AM codée)
    Mais pour çà il faut avoir accès au protocole lvds et çà je trouve pas de doc , les camera sont fournies avec un codron adaptateur , un boitier rececption qui se branche sur pc àprès mais j'ai aucune idée de comment sa et le fournisseru et pas prêt de lacher le morceau étant donné qu'il apprécierais que j'achete le kit complet de préférences
    aussi à l'aide quelqu'un à t il déja entendu parlé du lvds ou lvsd please ??????
    Bjr à toi,
    SI tu prends le temps de lire POSSEMENT ce que j'ai écris , tu te rendras compte que je ne cause NULLEMENT de..... caméra..vis à vis du LIEN donné par PIXEL (http://www.lextronic.fr/R202-transmission-video.html ) qui dirige vers des TRANSMETTEURS (et récepteurs) (modulation vidéo en FM)
    C'est en ce sens que je disais que c'était du ....classique.
    Comme ces types d'émetteurs fonctionnent en FM, tu peux esssayer d'appliquer TA vidéo sur l'entrée MOD de ces émetteurs.
    Dernière modification par f6bes ; 09/10/2010 à 08h54.
    inviteede7e2b6
    hello ,
    LVSD est une norme ÉLECTRIQUE de liaison bas niveau, 5 secondes de gogol :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Low_Vol...tial_Signaling
    http://focus.ti.com/lit/ug/slld009/slld009.pdf
    mais ne précise rien du protocole selon la nature des infos transmises.
    AMHA reste avec la vidéo analogique , tu y perdra moins de cheveux.
  1. [Physiologie] transmission du signal électrique cardiaque
    Par invite31840caf dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/09/2010, 07h35
  2. transmission de signal
    Par invitedca9e57e dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/09/2008, 20h43
  3. transmission signal video
    Par invite222c92e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2006, 17h36
  4. transmission signal tv
    Par inviteebe048f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2005, 15h33
  5. Transmission signal tv
    Par invite515ab26c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2003, 06h31
