transmission de signal
    invitedca9e57e
    Salut tout le monde
    J’ai un problème .je possède deus signaux modulé en amplitude (voix +porteuse 40 kHz) et (musique +porteuse 90khz) sur le même câble coaxial je veux traité seulement la première et éliminer carrément la deuxième
    Un filtre passe bande n’à pas marcher
    Je vous demande vous proposition SVP
    inviteede7e2b6
    Re : transmission de signal
    entre 40 et 90 kilos tu as quand même plus d'un octave !
    un filtre LC, comme utilisé en radio devrait faire l'affaire. Évidemment la self sera grosse !
    alors tu peux voir du coté des filtres passe bande actif à AOP , plein d'exemples sur la toile.
    edit question : quelle modulation ?
    invitedca9e57e
    Le filtre laisse passer la fréquence vocale
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par MHIDOHOLOL Voir le message
    le filtre laisse passer la porteuse modulée, il doit donc être suffisamment large pour tenir les bandes latérales, et suffisamment étroit pour éliminer les autres signaux. (voir un petit cours sur la radio pour les détails)
    mais comme tu ne répond pas aux questions je ne peut t'en dire plus sur la largeur du filtre à prévoir.
    Pour extraire l'information (voix) il faudra démoduler .
    et comme on ne connais pas (bis) le type de modulation...
    inviteede7e2b6
    par curiosité : quel est le contexte ?
    Bsr PIXEL,
    Aie , tu vas te faire taper sur les doigts ..."..deus signaux modulé en amplitude.."
    MHIDOHOLOL,
    Tu mets un filtre en REFECTEUR sur 90 khz et pourquoi pas en plus ,un filtre // en SERIE dans ta liaison. Le 90 khz va avoir mal au dent c'est sur.
    Je pige pas qu'on veuille utiliser des FILTRES passe bas (ou haut) pour UNE fréquence connue.
    Autant etre "strict" avec cette fréquence et "travailler" sur SA valeur.
    Là on est sur d'etre efficasse .
    invitedca9e57e
    Je vient de s’inscrire il ya 1 jour la raison pour la quelle je répand pas
    la modulation AM
    invitedca9e57e
    Si vous avez 1 lien pour plus de détail merci
    inviteede7e2b6
    explique-moi ton application , ça aidera à cerner une réponse.
    apérotime
    gcortex
    un passe bas de Sallen Key avec m=0,7
    invitedca9e57e
    L’appareil émetteur envoie deux signaux a la fois l’un et vocal et l’autre c de la musique c que je veux exactement c d’éliminé le vocale avec la porteuse 90khz
    Ca ce passe sur le même câble avec deux récepteur déferant
    Bsr MHIDOHOLOL,
    Un exemple de filtrage "éliminateur".
    Ce n'est que le principe , je te laisse calculer les valeurs pour 90 khz.
    Chaque circuit doit "résonner" sur 90 khz.
    Tu peux mettre plus de "sections" si nécessaire .
    invitedca9e57e
    Le filtre que j’ai utilisé était un filtre passe bande actif avec 7 AOP il élimine 90khz mais in laisse passer le vocale
    gcortex
    j'avais compris
    un passe bas sera plus efficace et/ou plus simple
    2 sallen key = 4ème odre
    heureusement
    invitedca9e57e
    Le passe bas laisse passer le vocale (0----3.5khz)
    gcortex
    coupe à 50KHz
    inviteede7e2b6
    mais c'est QUOI cet "appareil"
    invitedca9e57e
    Cet appareil émetteur vocale + mp3 l’émission du son vocal destiné a la réception (standardiste) alors que la musique mp3 et pour le la sale d’attente.
    Cet appareil a un seul coaxial a la sortie alors son interrompre la musique comment faire pour parler au standard
    inviteede7e2b6
    un lien sur le bouzin en question...?
    c'est vendu par le fabricant du standard téléphonique ?
    bref , on commence à y voir clair .... mes propositions sont donc confirmées.
  1. transmission HF d'un signal analogique
    Par invite6879e8ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2008, 20h01
  2. transmission signal cable satellite
    Par invite3a003f58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2007, 20h29
  3. transmission signal video
    Par invite222c92e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2006, 18h36
  4. transmission signal tv
    Par inviteebe048f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2005, 16h33
  5. Transmission signal tv
    Par invite515ab26c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2003, 07h31
