Detecteur de passage - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 93
    invitee05a3fcc
    Re : Detecteur de passage
    Citation Envoyé par boux Voir le message
    Peux tu me dire ou rajouter la LED (dans le schéma présent dans le post #1) pour qu'elle s'éclaire quand la barrière IR est interrompue par un objet ?
    Ce n'est pas un schéma ... mais un simple capteur qu'il faut brancher sur un µC.
    des schémas, il y en a plein sur le WEB mais toujours avec transistor ou circuit intégré.
    invite20391b4d
    - Un µc ? C'est quoi ? comment le brancher ?
    - J'ai inséré le schéma trouvé sur internet. J'ai posé des questions dessus (écris sur le schéma), merci de m'éclaircir dessus.
    - je sais j'ai trouvé une quantité énorme de montage la dessus, mais ils sont souvent compliqué et pas à ma porté. Si vous en avez un avec quelques transistor condo, mais simple, je suis preneur.
    Merci de répondre à toutes mes interrogations, encore merci de votre aide, vous êtes super !
    invitee05a3fcc
    Voila un tuto bien fait sur une barrière infrarouge http://azertylr.free.fr/fichiers/infra.pdf
    invite20391b4d
    Je l'ai vu ce tuto sur internet en cherchant. Mais malheureusement je n'ai pas de TLC556 ou TLC555.
    Ce n'est pas possible de créer ça sans ce type ce CI ? :/
    le schéma que j'ai posté dans le poste précédant n'est pas réalisable ? Il faut brancher quoi sur la/les sorties ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Ben, ten achètes ! ça coute même pas 50 cts/pcs !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    Voilà ton schéma
    NPN= n'importe quel transistor NPN
    invite20391b4d
    Merci beaucoup DAUDET78 pour le schéma, j'attends qu'il soit 'en ligne' ! Merci.
    J'ai démonté la souris : j'ai repéré 2 paires de composants lles uns en face des autres : ils sont repérés PT1 et 2 (PhotoTransistor surement) et IR1 et 1 (Led Infrarouge surement).
    J'espère que ton schéma va être à ma porté lol merci beaucoup!!
    invite20391b4d
    Super le schéma que tu m'as complété !! Merci. Juste pour savoir, sur la branche entre le PhotoTransistor et le GND j'ai entouré un truc. Qu'est ce que c'est ? merci
    invitee05a3fcc
    Il y a une erreur sur mon schéma .... errare humanum est !
    La flèche est pour un PNP, il faut retourner la flèche, c'est bien un NPN
    j'en sais rien. Une coquille sur le schéma d'origine ?
    invite20391b4d
    Ok merci d'avoir vérifié ça ! Ca tombe bien en ce moment je suis en plein dans les transistors, Triacs, Thiristors etc... en cours
    Par contre je ne sais pas non plus ce que c'est. Une coquille ? c'est à dire ? Je peux mettre un fil à la place c'est bon ?
    encore merci de répondre tout le temps !
    invitee05a3fcc
    Coquille = erreur ( le "q" n'est pas indispensable...)
    tu l'ignores ...
    invite20391b4d
    D'accord merci. Bon je vais tester ça ! Je vous tiens au courant pour vous dire si ça marche merci beaucoup !!
    invite20391b4d
    J'ai encore besoin de votre aide, hélas... Le photo transistor que j'ai récupéré dans la souris a 3 bornes. Comment le câbler dans le circuit de daudet78 (cf page précédente) ?
    Je pense qu'une des bornes ne sert à rien mais laquelle ? Je ne peux pas vous dire la référence du PT car il n'y a rien écris dessus, heureusement d'ailleurs car sinon il ne laisserai surement pas passer les IR !
    Encore merci beaucoup
    invitee05a3fcc
    Une photo ?
    Regarde sur le C.I. de la souris, il y a un fil qui n'était pas utilisé?
    invite20391b4d
    C'est bien ce que j'ai pensé mais les trois bornes du PT ont l'air d'être utilisé ! Je vais faire des photos.
    ENcore merci
    invite20391b4d
    J'ai hébergé les images pour que tu les voies avec qualités et pour pouvoir zoomer.
    http://www.megaupload.com/?d=7PBE15JC
    Encore merci
    invitee05a3fcc
    Chouette tes photos !
    je pense que c'est un double phototransistor. Regarde avec un ohmmètre, en position 20K, la résistance entre la pin du milieu et une autre (et en inversant aussi les fils de mesure) . Tu dois avoir une différence entre , dans le noir, à la lumiére.
    invite20391b4d
    Je vais essayer ça tout à l'heure. Encore merci
    invite20391b4d
    ll est tard, je fais ça demain matin
    Comme ça je pourrais finir ce petit projet ce week end.
    Encore Merci
    invite20391b4d
    Ci joint voici mes tests sous formes de tableau.
    Attention : pour afficher 12.8K j'ai du mettre la borne COM du multimètre sur le 1 et la borne "+" sur le 2.
    En revanche pour afficher 13.5K : borne + sur 2 et borne COM sur 3.
    Test effectuer sur deux phototransistors, résultats identiques.
    Les valeurs chiffrées sont variables. Où il y a des "1." c'est que le multimètre n'a rien détecté.
    Multimètre en position 20kohm.
    En position non éclairé, le multimètre affiche des 1. pour les 6 mesures. (trois mesures entre 1-2 ; 1-3 et 2-3 et trois autres mesures entre 1-2; 1-3 et 2-3).
    Encore merci
    Je ne lâche rien, j'ai envie d'arriver au bout !
    J'espère avoir été compréhensible dans mes explications.
    Une fois de plus, merci beaucoup.
    invite20391b4d
    Autre question : j'ai trouvé pas mal de transistor mais la plupart sont pnp. J'en ai trouvé un de référence C1740 SRV (avec une flêche sur le V). Je crois qu'il est NPN mais pas sur. Merci.
    invitee05a3fcc
    Donc tu as deux phototransistors (c'est normal pour une souris) avec un point commun, la pin 2
    Donc tu fais un montage :
    • Alimentation 5v avec une résistance série R (10K< R <330K) sur la pin 1
    • Alimentation 5v avec une résistance série R (10K< R <330K) sur la pin 3
    • Pin 2 = 0V
    et tu mesures les tensions sur pin 1 et pin 3 (éclairé et non éclairé)
    invite20391b4d
    Tu es sur ? Car il y a deux photo-transistors dans la souris.
    Je vais déjà essayer tout ça.
    Encore merci DAUDET78, tu es un génie !
    invite20391b4d
    Je viens d'effectuer mes mesures :
    Tension sur le pin 1 = 4.8V
    Tension sur le pin 3 = 4.75V
    Les tensions trouvées sont les même quand j'éclaire ou non le photo transistor.
    Ce n'est pas normal. Comme les résistances sont élevées quand il y a de la lumière, les tensions devraient être bien plus basse !
    J'ai mesuré en mettant la borne + du multimètre sur le pin 1/3 et la borne com sur le pin "-" de la pile. Sachant que le pin 2 est connecté au moins de la pile. (J'ai pris une pile de 4.5V qui délivre en pratique 4.8V donc proche de 5V demandée).
    invitee05a3fcc
    • Alimentation 5v sur la pin2
    • avec une résistance série R (10K< R <330K) sur la pin 1 avec le 0V
    • avec une résistance série R (10K< R <330K) sur la pin 3 avec le 0V
    invite20391b4d
    Mais bien sur ! Comment n'y ai-je pas penser tout seul !
    Mes tests sont concluants :
    * éclairé : Upin1 = 0.6V et Upin2 =0.6V.
    * non éclairé : Upin = 0V et Upin2 = 0V.
    Donc en gros, le photo transistor transforme un peu d'énergie "solaire" en énergie électrique car Upin2 = Ualim (éclairé ou non).
    Du coup, sur le schéma j'utilise en borne d'entrée + pour le photo-transistor le pin 2 et en borne de sortie - le pin 1 ou 3 ?
    invite20391b4d
    Mais bien sur ! Comment n'y ai-je pas penser tout seul ! J'aurai du voir et essayer ça tout seul au lieu de revenir en demandant de l'aide et en disant "ça ne fonctionne pas"
    Bref,
    mes tests sont enfin concluants :
    invitee05a3fcc
    NON, tu devais avoir :
    - éclairé upinx=0,6v
    - non éclairé upinx=5v
    Quelle est la valeur de la résistance "R" ?
    invite20391b4d
    R = 11.85kohms
    invitee05a3fcc
    Tes mesures ne sont pas cohérentes, je ne peux rien tirer. on a des phototransistors, c'est sur, mais je n'arrive pas à déterminer leur polarité.
  1. grenouille detecteur de passage
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2010, 15h29
  2. detecteur de passage à zero
    Par invite9ef4aa12 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/02/2010, 15h33
  3. Détecteur de passage de train
    Par tof233 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 08h16
  4. Détecteur d'approche ou de passage ?
    Par Laboum dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2006, 15h45
  5. détecteur de passage de courant à zéro
    Par invite23732d21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2006, 12h39
