Detecteur de passage - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 93
  1. #61
    invite20391b4d
    Re : Detecteur de passage
    D'accord. Je vais essayer avec un autre phototransistor. Je te tiens au courant. Encore merci.
    PS : je l'éclaire avec une lampe de chevet c'est bon ?
  2. #62
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par boux Voir le message
    Oui ........
  3. #63
    invite20391b4d
    J'ai ressayer avec un autre PhotoT. provenant d'une autre souris à roulette et malheureusement les tests ont donné les même résultats (test avec ohmmètre et voltmètre) !
    Je ne sais plus quoi faire.
    Dernier espoir, ci joint le montage que j'ai fais pour mesurer au voltmètre. Peut être ai-je fais une erreur de débutant ?
    (La borne V du voltmètre va soit au pin 1, 2 ou 3. Je n'ai pas respecté forcement la modélisation des symboles, mais c'est pour qu'il n'y est pas d'ambiguïté. )
    Encore merci.
  4. #64
    invite20391b4d
    Donc tu as deux phototransistors (c'est normal pour une souris) avec un point commun, la pin 2
    Donc tu fais un montage :
    • Alimentation 5v avec une résistance série R (10K< R <330K) sur la pin 1
    • Alimentation 5v avec une résistance série R (10K< R <330K) sur la pin 3
    • Pin 2 = 0V
    et tu mesures les tensions sur pin 1 et pin 3 (éclairé et non éclairé)
    => il fallait prendre donc deux batteries ?
    Ou mettre les deux pins 1 et 3 sur la même batterie ?
  5. #65
    invite20391b4d
    Je peux toujours essayer de mettre dans un sens le phototransistor (pin 1 ou 3 le "+" et 2 le "-") et si ça ne fonctionne pas d'échanger après non ?
    invitee05a3fcc
    Ton montage #63 est bon.
    Sur la résitance, tu dois mesurer :
    - rien dans l'obscurité
    - quelques volts à la lumière (la lampe sur la cellule)
    Sinon, inverse la pile
  7. #67
    invite20391b4d
    Ok merci je vais tester.
  8. #68
    invite20391b4d
    => je mesure les volts sur chaque pins du phototransistor plutôt non ?
  9. #69
    invite20391b4d
    Mes tests sont d'après moi enfin concluant. Du moins je l'espère...
    Dans le noir j'ai trouvé quelques dizaine de mV sur les pins 1 et 3, pratiquement rien sur le pin2.
    En revanche, quand je met la lampe très proche du PhotoTransistor, je retrouve 4.5V sur chaque pin soit quasiment la totalité de l'alimentation !!
    Donc en gros dans mon schéma le fil + c'est le pin 2 et le fil - c'est le pin 1 et/ou 3 ?
    encore merci
  10. #70
    invite20391b4d
    J'ai peut être mesuré trop de Volt. J'inverse la pile pour voir si c'est mieux?
  11. #71
    invitee05a3fcc
    l'alimentation !!
    Donc la pin 2, c'est le commun des deux collecteurs des deux phototransistors
  12. #72
    invite20391b4d
    Ok donc j'utilise une des deux pins 1 et 3 ?
  13. #73
    invitee05a3fcc
    Oui, 1 ou 3 , c'est les émetteurs des deux phototransistors
  14. #74
    invite20391b4d
    Me revoilà.
    Je suis entrain de réaliser le montage.
    Plus qu'à souder les trois pattes du transistor.
    J'ai trouvé un transistor portant les indications suivantes :
    C 945
    Q 98 E
    Apparemment NPN d'après ce datasheet, je dis vrai ? http://www.alldatasheet.com/datashee...NSON/C945.html
    J'espère que tout va marcher du premier coup depuis que je galère avec ce petit montage ^^
  15. #75
    invite20391b4d
    Ca y est. Test effectué ça marche impeccable !
    Je voudrais remercier du fond du coeur Daudet78 sans qui je n'aurai pu réussir ce petit projet. S'il n'avait pas était là, ce petit projet ce saurait soldé par un échec !!
    Maintenant plus qu'à l'améliorer. Comment améliorer le système ? (Espacement entre l'émetteur et le récepteur)
    Encore merci beaucoup !! Je suis vraiment content
  16. #76
    invitee05a3fcc
    Deux solutions :
    • Tu mets des optiques de focalisation sur l'émetteur et sur le phototransistor
    • Tu mets tout (ou presque ) à la poubelle
    La deuxième solution est de loin la meilleure !
    • Tu utilises une LED infrarouge récupérée sur une zapette TV
    • Tu pilotes à 36Khz cette LED avec un NE555
    • tu mets en réception un TSOP qui détecte la porteuse, la filtre et te sort un signal logique si il détecte l'émetteur. L'ensemble est (relativement) insensible à la lumière ambiante
  17. #77
    invite20391b4d
    lol non je n'ai pas envie de mettre ça à la poubelle quand même
    Je vais opter dans un premier temps pour l'optique de focalisation. Comment fabriquer cela ? Quel matériau utiliser ?
    Si je prend une LED IR récupérée sur une zapette, cela serait-il plus performant que la LED IR récupérée dans la souris ?
    merci beaucoup une fois de plus de prendre le courage de m'aider!
  18. #78
    invitee05a3fcc
    C'est nettement plus puissant. Par contre ta barrière actuelle fonctionne dans la pénombre... avec un peu de lumière ambiante, c'est la Kata!
    Tu peux essayer avec une loupe ou un objectif d'un appareil photo. Tu places ton capteur au point focal . Attention, c'est précis comme réglage et ta barrière deviens très directive
  19. #79
    invite20391b4d
    Oui en effet, parfois j'allume et j'éteins et la LED réagit en même temps, c'est assez amusant.
    Pour palier à ce 'problème', je vais je vais essayer de fabriquer une sorte de boîtier pour "isoler" le photo transistor de la lux du jour.
    Je vais donc aussi remplacer la LED IR par une de télécommande. (Sur la télécommande que j'ai dont je ne me sert pas, il y a sur devant la LED une couche de plastique de couleur rouge, je suppose qu'il faut le mettre devant la LED ?
  20. #80
    invitee05a3fcc
    C'est un cache esthétique inutile
    Voila une barrière avec un équivalent du TSOP http://azertylr.free.fr/fichiers/infra.pdf
  21. #81
    invite20391b4d
    Ok je ne vais pas le mettre alors.
    Je met ce lien dans un coin, même si pour l'instant je reste sur mon schéma simple ! ^^ merci
  22. #82
    invite20391b4d
    Je suis de retour pour quelques questions :
    j'aimerai qu'au lieu que le detecteur allume une LED il ferme un contact : j'ai pensé donc à fabriquer une bobine qui serait alimenter à la place de la LED, et lorsque celle-ci est alimentée elle ferme au minimum un contact. C'est le principe d'un contacteur.
    Comment réaliser un tel dispositif ? Où récupérer une bobine de ce type ?
  23. #83
    invitee05a3fcc
  24. #84
    invite20391b4d
    ça me parait compliquer de fabriquer un tel relais ! faudrait que je trouve une bobine :s
    il faut une grosse bobine pour attirer un conducteur ?
  25. #85
    invitee05a3fcc
    On ne fabrique pas un relais ... on l'achète !
  26. #86
    invite20391b4d
    J'ai un copain qui en a réalisé un ^^
    Mais bon lol
    je vais essayer de bricoler un truc, merci beaucoup Daudet !
  27. #87
    invite20391b4d
    si je vais améliorer mon système avec la loupe, il faut mettre la LED IR puis ensuite la loupe dans le sens "normal" pour grossir le faisceau lumineux ou le contraire ?
  28. #88
    invitee05a3fcc
    Tu mets la LED au point focal de manière à récupérer un faiceau de rayon parallèle
    http://documentation.flypix.info/FOC...nt_FOCALE.html
  29. #89
    invite5046340e
    Je me permet de relancer la discussion car actuellement je suis entrain de démonté une souris à boule et j'ai déssouder les la LED + Phototransistor du coup j'ai comme toi trois fil sur le phototransistor.
    Maintenant, je vais essayé de faire les même mesures que toi et je vous tiens au courant.
    Je tiens aussi encore à remercier DAUDET qui est d'une aide très très précieuse mais également toutes les autres personnes de ce forum !
  30. #90
    invite20391b4d
    ça a marché de mon côté, le schéma est opérationnel !
    tiens nous au courant
  1. grenouille detecteur de passage
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2010, 15h29
  2. detecteur de passage à zero
    Par invite9ef4aa12 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/02/2010, 15h33
  3. Détecteur de passage de train
    Par tof233 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 08h16
  4. Détecteur d'approche ou de passage ?
    Par Laboum dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2006, 15h45
  5. détecteur de passage de courant à zéro
    Par invite23732d21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2006, 12h39
