amplificateur pour sonde PH
    invite8bae2548
    Je suis nouveaux sur ce forum et aurai une question a vous soumettre.
    Voila je travaille sur les microalgues, je prépare une manip important dans laquelle je dois faire une régulation de ph...
    Pour cela j'ai besoin de fabriquer un ampli pour mes sondes.
    j'ai déjà fait un ampli avec un tl072, que je branche en premier lieu en suiveur, puis j'amplifie mon signal et je filtre avec un condo, le tout est alimenté en +12v-12v sur une alim stabilisé ( cf schéma en copie). le problème est que mon signal n'est pas stable (cf schéma joint).
    Pouvez vous me donner votre avis, me dire si le tl072 est un composant suffisamment stable, ou alors avez vous un schéma a me soumettre?
    Merci beaucoup par avance
    Eric
    invitee05a3fcc
    Re : amplificateur pour sonde PH
    Bonjour et bienvenue sur FUTURA
    Tu alimentes avec quelle tension?
    La période du parasite, c'est une journée? ta sonde est exposée à la lumière du jour? Remplace ta sonde de PH par une résistance de 100K. Ca fait quoi?
    Voilà un schéma http://blea.ch/wiki/images/2/24/PH-sch.jpg
    BastienBastien
    Si cette manip' est importante, je suppose que tu (ton labo ?) as des moyens, alors pourquoi ne pas utiliser un transmetteur ?
    Il y a des blocs qui font la mesure et régulation sans te casser la tête.
    invite8bae2548
    merci de vos réponse.
    Alors pour répondre à DAUDET78, j'utilise une alimentation symétrique à découpage stabilisée acheté chez radiospares (ref: 468352).la période du parasite est effectivement de 24h et les sonde ne sont pas exposé à la lumière du jour, pour la résistance de 100k je vais en commander pour faire un essai.
    Et pour BastienBastien, effectivement nous utilisons des systèmes de labo ou industriel 4-20 de chez mettler pour la regul de ph en ligne qui fonctionne très bien. Mais pour le cas nous développons un photobioréacteurs et aimerions utiliser un système complétement réalisé chez nous. merci pour le schéma.
    un collègue m'a parlé d'un ampli AD549 pouvez vous me dire la différence avec un tl062 ou 072.
    A plus
    Eric
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par pruvosteric Voir le message
    pour alimenter de l'analogique ... mieux vaut une alimentation pas à découpage
    Tu as une influence du cycle journalier sur ta manip (température?) . Tu n'as pas une résistance entre 22K et 470K dans un tiroir ????
    tu regardes les spécifications ICI
    Pour toi, ça n'apporte rien
    invite8bae2548
    Alors je reviens vers vous avec du nouveau.
    Alors effectivement le problème vient bien de la variation de t°c, en fait une sonde est beaucoup plus sensible que les autres, ayant fait des tests sur plusieurs sonde et ampli.
    Le photobioreacteur étant thermostaté nous n'avions pas remarqué se problème auparavant, c'est apparu quand j'ai voulu étalonner les sondes en dehors du photobio.
    Sinon, j'ai trouvé des résistances de 100k, ayant trouvé le problème je n'ai pas fait la manip que tu m'as conseillé.
    voila donc.
    Merci beaucoup et à la prochaine.
    trés cordialement
    Eric
  1. Amplificateur pour photodiode
    Par invite7879209c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 12h12
  2. amplificateur pour malentendant
    Par invite321e2246 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2007, 19h37
  3. amplificateur pour guitare
    Par inviteac4959cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2007, 17h34
  4. amplificateur pour radio FM
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2006, 18h57
  5. TPE: sonde termique et amplificateur opérationnel
    Par invite6b93965f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/01/2006, 19h20
