Transmission audio sur longue distance avec obstacles
    invite40ae756c
    Question Transmission audio sur longue distance avec obstacles
    Je désire transmettre de l'audio mono (normal, pas hifi) sur une distance de 500m avec beaucoup d'obstacle entre (plusieurs murs de bétons et tôles de fer).
    Si il y a une ligne électrique près, ça a une incidence ou pas?
    Quel fréquence optimale choisir pour cette transmission, et quelle en serait la puissance?
    invite40ae756c
    Re : Transmission audio sur longue distance avec obstacles
    Une transmission sous 1.2 GHz @ 4500 mW avec des antennes de 7-9cm n'est apparemment pas suffisant, le rapport signal bruit est vraiment merdique, je n'ai pas quasiment que du bruit.
    Edit: l'edit est interdit aprés 5min... ??
    inviteede7e2b6
    une liaison HF me semble inappropriée...
    tirer un fil me semble judicieux
    invite40ae756c
    Peut-être en fréquence plus basse alors, genre dans le Mhz?
    Citation Envoyé par hahahafr Voir le message
    Bjr à toi,
    Si avec 4.5w et une antenne 1/4 d'onde t'arrives pas à faire 500m sur 1.2 Ghz, c'est qu'il y un bléme ou alors c'est béton de partout .
    Pour info et par curiosité quelle fréquence EXACTE sur 1.2 Ghz.
    Je te signale que tu es tout de meme "hors la loi" avec cette puissance......en plein...dans la bande........ AVIATION !
    Tropique
    En fréquence plus basse effectivement, vers le MHz ou moins.
    Il y a juste un problème: rien n'est libre et autorisé dans cette gamme.
    La fréquence la plus basse autorisée est 27MHz, c'est déjà fort haut pour ce que tu veux faire, et c'est une vraie poubelle.
    invite40ae756c
    En fait je me suis trompé, ce n'est pas 4500mW mais 4000mW la soi-disant puissance du transmetteur : c'est celui-ci.
    Je suis en canal 1 donc 1,090Ghz exactement.
    Entre les 2 il y a 2 gros mur de béton (anciens), un peu de fer genre des tôles et des arbes.
    Je sais pas si c'est normal ou pas que je ne reçoive quasiement que du bruit, mais le fait est qu'avec le récepteur qui est fournit avec, c'est inaudible.
    inviteede7e2b6
    si c'est une liaison DE POINT À POINT en milieu avec obstacles et pollué (ligne électrique) la ligne audio symétrique reste la soluce la plus simple et la plus fiable.
    500 mètres de paire torsadée (fil téléphonique) c'est pas bien cher, un transfo à chaque bout et ça roule...
    Tropique
    Il doit y avoir un os quelque part: avec 4 vrais watts, on dépasserait allègrement les 10km en espace libre, et là ils n'annoncent que 2.5Km.
    Suspect.
    invite40ae756c
    C'est fiable mais trop complexe à mettre en place dans mon cas.
    Je préfèrerais vraiment rester sur la transmission radio.
    Peut-être qu'avec une antenne de genre 28cm ça passerait mieux?
    inviteede7e2b6
    cette bande est particulièrement absorbée par les obstacles.
    l'utilisation d'antennes dégagées pourrait régler le probléme , et offrir à l'utilisateur une villégiature gratuite dans un hôtel de l'état , au service toutefois discutable, et à la fréquentation douteuse.
    invite40ae756c
    Je vais essayer de changer les antennes de place.
    La taille est-elle bonne, c'est pas mieux d'avoir 1:1 pour la taille de l'antenne / la longueur d'onde?
    inviteede7e2b6
    tes antennes , il te faut les dégager , car elle doivent être en "vue optique" , donc en haut d'un mât.
    vu les pertes dans les lignes HF à cette fréquence , le mieux est de percher le bousin, et de lui amener alimentation et signal BF.
    "AT YOUR OWN RISK"
    invite40ae756c
    J'ai fait des tests : avec le récepteur légèrement plus près et avant le second mur en béton, le signal est niquel.
    Bjr à toi, Non une antenne onde entiére (28cms), dont on attaque une des extrémités , ne convient pas.
    Parfois un déplacement de qq dizaines de cms suffit pour passer de tout à ...rien !!
    Une antenne avec un léger gain peut solutionner le probléme http://forums.futura-sciences.com/at...-img_0014oejpg
    ( à recalculer sur 1090 Mhz)
    Commencer par l'antenne à gain sur le récepteur.
  1. Transmission video sans fil longue distance
    Par invited5d348f2 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/09/2010, 16h23
  2. RFID: distance et obstacles?
    Par invite9c2a86e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2010, 14h58
  3. transmission longue distance sur BNC
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2009, 22h13
  4. Transmission bifilaire longue distance
    Par invite77c561fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2006, 14h27
  5. transmettre signal 0-5V sur longue distance
    Par invite2d2959e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2005, 22h50
