commander un optocoupleur
    invite3a1051d7
    je souhaite commander un optocoupleur(5mA) mais la tension de commande de commande varie de 5 à 15v ?
    quel circuit puis je utiliser ?
    un bf245 en generateur de courant pourrait convenir mais j'en ai pas sous la main y a t il une solution avec un transistor (2N2222 ....)?
    Alain
    Antoane
    Responsable technique
    Re : commander un optocoupleur
    Rebonjour,
    Tu as une tension de "référence" à peu près stable de disponible à proximité ?
    PS : "Dans les sciences, le chemin est plus important que le but. Les sciences n'ont pas de fin." Herwin Chargaff
    invite3a1051d7
    oui j'ai du 12v stable
    Antoane
    En pj un exemple.
    Le simulable :
     Cliquez pour afficher
    Si quelqu'un a une idée pour se passer du 12V...
    invite3a1051d7
    merci pour le schemas
    proposition sur V2
    si la tension V2 est prise sur V1 (V2 =V1)
    ça marche pas ?
    Alain
    gillou026
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Alain
    Explique un peu plus ....
    Quelle est la source de tension pour la commande ? La tension de commande varie entre 5 et 15 ... c'est le niveau haut qui varie dans ces proportions ou c'est 5V à l'état bas et 15 à l'état haut ?
    Que vas tu brancher derrière ton opto ?
    Tropique
    Pourquoi veux-tu imposer 5mA à ton opto?
    Ce serait plus simple de calculer une résistance pour avoir 5mA au minimum, et accepter qu'au max, cela vaille environ le triple.
    Antoane
    Juste pour "corriger" le schéma post 4 : mieux vaudrait utiliser la tension de commande variable pour saturer un NPN qui alimente l'opto depuis le 12V, via la résistance adéquate.
    2 résistances et un NPN, si ça commute pas trop vite.
    invite3a1051d7
    bonsoir ,
    si je calcule 5mA pour 5v par exemple quand j'aurai 12v je risque d'avoir une intensité trop forte ?
    mes opto sont des 4N32 (recupération)
    Alain
    invite3a1051d7
    pour gillou026 la tension de commande est celle d'un train electrique .
    quand le train est alimenté je souhaite commander un relais .
    donc quand la tension U est de quelques volts à U maxi
    Qristoff
    Animateur Électronique
    c'est vraiment urgent ? ça ne peut pas attendre de faire tes emplètes ? (un BF511 conviendrait mieux pour les 5mA, je pense...)
    sinon:
    - 2 TUN et deux résistances en limiteur de courant, montés en série avec l'opto....
    - une source LM334 ajustée à 5mA avec une résistance de 13 ohms
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite3a1051d7
    bonsoir,
    je vais utiliser un fet en generateur d'inensite car ce sera vraiment plus simple .
    Il n'y a rien d'urgent que des choses en retard !
    A bientôt
    Alain
    Tropique
    Le 4N32 tolère 60mA, ce n'est pas avec une vingtaine de mA que tu vas le tuer.
    Moi, je prendrais la résistance.... mais c'est toi qui vois.
    gillou026
    donc comme on te dit ...
    ton signal de comamnde qui attaque la led de l'opto en série avec une résistance qui permette de saturer ton transistor quand la tension est au mini et qui il se sur-saturera avec un coef 3 maxi quand ta tension de commande sera au maxi, ce qui n'est absolument pas gênant ...
    invite3a1051d7
    si je met une resistance de 680 ohms par exemple l'intensité dans l'emeteur de l'opto sera de (5V-1,8v)/680#5mA mais si la tension monte à 12v l'intensite depassera 10 mA ce qui est surement trop ?
    Alain
    Antoane
    Pas de problème : il est spécifié pour 60mA max (dans les absolutes max. ratings).
    PS : "Faire des maths, c'est la seule façon socialement acceptable de se masturber en public."
    invite3a1051d7
    merci pour vos conseils donc
    une resistance et c'est bon !
    bonne nuit
    gillou026
    bonne nuit
    Tout à fait !!!!
    Un truc auquel tu as pas pensé ...
    C'est un vieux train analogique je suppose ....
    Tu récupère ton signal où ??? sur le voie ???
    La tension est par exemple positive quand la loco va en marche avant et la tension s'inverse quand tu vas en marche arrière non ?
    Du coup ton opto ne va marcher que pour un des 2 sens de circulations ...
    Pont de diode pour remettre le signal toujours positif si c'est la cas ... de façon à commander ton opto dans les 2 sens de circulation.
    invite3a1051d7
    c'est pour une boucle .
    quand le train est dans la boucle je change le sens de circulation et pour ce sens je commande l'inversion de l'aiguillage d'entrée donc
    l'alimentation (dans un seul sens )alimente un optocoupleur qui commande via un transistor un relais pour commande l'aiguillage et un canton de securité .
    de ce fait il suffit quand le train est dans la boucle d'inverser le sens de marche ce qui provoque le changement de sens de l'aiguillage .
    j'ai trouvé un FET pur faire un regulateur d'intensité j'ai essayé et ça marche (l'aiguillage est un aigullage maison realisé avec du fil aà mémoire ).je vais cependant suivre ton conseil une seul resistance pour les prochains montage .
    Je vais vous communiquer ce schemas (sur ce post)et le mettre sur mon site avec le shémas de la boucle et d'autres petit gadgets comme la visualisation du passage du train dans les catons successifs par une diode bicolore fonction du sens (8 diodes 4 et 4 tetes beches en serie avec l'alim et une LED avec sa resistance ) .
    je vous tiens au courant
    Alain
    invite3a1051d7
    voici ci joint le schemas complet de la boucle
    (l'aiguillage est à coeur alimenté ce qui permet de rouler doucement il n'i à pas de zone morte )
    mode oprratoire
    le train entre dans la boucle ,
    quand il est dans la boucle on inverse le sens de marche et cela provoque le changement d'état du canton de protection et de l'aiguillage d'entrée de boucle .
    c'est ce que j'apprends sur ce forum qui me permet de réaliser ces petits montages (et d'autres en cogitation!)
    donc mille merci à tous !
    Alain
    Qristoff
    sinon il existe aussi des opto bidirectionnels, pas besoin de pont de diodes... http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...LA/H11AA1.html
    invite3a1051d7
    tout a fait
    vous m'avez donné l'info précédemment
    mais je ne souhaite (dans ce montage ) ne detecter qu'un sens d'ou la diode d'entrée dans le montage.
    bonne soirée
    Alain
  1. optocoupleur
    Par invited3ead74b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2010, 17h51
  2. optocoupleur
    Par inviteeebe5857 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2009, 18h55
  3. optocoupleur
    Par invite8eaa9f88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 21h29
  4. Optocoupleur
    Par invite127fde78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2007, 10h29
  5. optocoupleur
    Par invitef440bd64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2005, 14h27
