Circuit de declenchement d'une lampe pour le son - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 64
    du1
    Re : Circuit de declenchement d'une lampe pour le son
    Heeeelp !! Svp
    inviteede7e2b6
    le bc337 est mort
    du1
    A oui OK je le change et je vous tien au courant ! Merci
    P.S : j'aimerai bien que vous m'expliquier un peu qunad par exmple comment ta su qu'il est mort ... SI c'est possible et si ca ne vous derrange pas trop !
    Je li beaucoup sur le fonctionnement des transistors mais je n'aarive pas a comprendre ...
    du1
    Aussi quel est l'unite de mesure d'un transistor , sur mon voltmetre : calibre hfe j'ai des nombre 220 des truc dans le genre c'est possible d'avoir quelque explicaitons...
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par du1 Voir le message
    P.S : j'aimerai bien que vous m'expliquier un peu qunad par exmple comment ta su qu'il est mort ...i
    tension BE de 4 V , alors qu'elle ne peut dépasser 0,7, c'est le B-A-BA
    du1
    Salut ,
    j'ai remplacer le BC337 et toujour rien , le circuit s'allume ( une led ) la lampe 9V s'allume mais il y a une tension de sortie de 3V !!
    Merci , en esperant trouver le probleme!!
    du1
    Comment differencier un condenseurmicet un electrqiue mic ??
    C'est peut etre la mon probleme , comme ce n'est pas moi qui suis aller acheter les composant ca pourrait peut etre etre un probleme de micro !!
    Bjr à toi,
    Si tu peux réécrire cela en français ce sera nettement mieux !
    C'est quoi un condenseur ....micet ? (condensateur mica ?)
    Itou pour un electrique mic ? (elctrochimique ?)
    du1
    Desoler ! Mais j'ai trouver ca dans un forum en anglais !!
    Jet un coup d'oeil ici : http://saint.419.removed.us/clapsw.html .
    Ent tout cas j'ai essayer de changer les polariter du micro ca ne change rien au montage !
    Mercii
    Mercii
    Remoi,
    Vaut mieux respecter les "polarités" que de vouloir les changer SANS savoir pourquoi !
    Je lis (ton lien):
    electrolytic capacitors ce qui n' a rien à voir avec...electrqiue mic !!!
    Autant RESPECTER "l'écriture" meme si elle est ...anglaise (on arrive à comprendre !!)
    Donc cela "cause" de condensateurs électrolytiques (dit communément "condo chimiques")
    Le fait d'en inverser les polarités peut les......détruire !
    du1
    Mais mon probleme c'est que je ne sais pas c'est quoi que j'ai comme genre de micro ! Et ya rien ecrit dessus rien apart la marque "pg" rien pas de polariter !! Comment savoir ? Si non le circuit je ne sais pas pourquoi il ne fonctionne pas !
    Re moi,
    Put... comme dirais l'autre, pas facile de te comprendre :
    T'écris (en javanais dans le texte) :...un condenseurmicet
    Bien malin celui qui peut dire qu'il s' agit du......... MICROPHONE !!
    Pour le MICROPHONE c'est indiqué (comme sur le port salut) sur le schéma : microphone électret.
    du1
    Mais moi je parle du micro ! Pas du condo ( #40 ) ...
    Bon c'est pas grave merci quand meme ! Mais je crois que le probleme ne vien pas du micro ...
    A l'aiiide
    Merci encore pour tes reponses
    Bsr à toi,
    ALORS n'écris pas n'importe quoi lorsque tu poses une question:
    condenseurmicet ??? pour toi ça veut dire micro(phone) ??
    Moi y en a pas savoir et pas connaitre ce langage !
    du1
    Salut ,
    Micro = microphone = composant qui detecte le son !
    Le condenmic(et) , enfaite c'est j'ai lu sur la toile qu'il y a des micro electret et des "condenseur mic " un truc comme ca !
    Bon la n'est pas le probleme ! Mais si tu pouvais m'aider a trouver le probleme ca serait cool parceque la franchement mon montage il ...
    Tropique
    Voici un circuit n'utilisant qu'un IC, le CD4066.
    Ce circuit est vérifié et testé.
    Il est même assez sensible pour fonctionner avec un HP de 8ohms en guise de microphone.
    Ici, la sortie attaque une LED haute intensité, mais en mettant un transistor PNP à la place de D1, on pourrait alimenter une petite lampe à incandescence, un relais ou une LED normale.
    du1
    Mercii c'est sympa !
    Je vais faire ce lui que tu me propose ! Bien que j'ai deja acheter les autres composants ! MERCII
    du1
    Bonjour ,
    j'aimerais SVP savoir comment relier les pattes du IC , c'est quoi ca E Y Z ? Moi je comprend les numero mais ca je fait comment pour relier ?
    Aussi , je peut pas relier un relais directement sans mettre un transistor ? Et si je met un transistor , PNP je relie le E au + , B au - et C au relais ? Et je prend d'ou l'autre sortie ?
    Mecii
    Tropique
    Il suffit d'aller voir dans la datasheet, comme ici:
    http://www.fairchildsemi.com/ds/CD/CD4066BC.pdf
    J'ai mis un exemple sur le schéma, mais les 4 opérateurs sont interchangeables (et sur chaque opérateur les in/out et out/in également).
    du1
    Super mercii ! Encore 3 questions : c'est combien le condo 1n0 ? Et le signe de masse sur le micro c'est juste un symbole qui indique le - ? Non ? Est ce que je peux mettre un potentiometre pour regler la sensibilite ? Si oui ou est de quel valeur ? Merciiii
    Tropique
    1n0 = 1nF.
    Le micro doit avoir sa carcasse métallique reliée à la masse (si c'est un électret, pour un autre c'est sans importance).
    Tu peux mettre le potentiomètre en entrée, comme n'importe quel pot de volume, valeur quelconque, entre 10 et 100K, ne pas oublier de mettre un condensateur de 100n supplémentaire en entrée.
    Ou tu peux remplacer R1 par un pot de 22K monté en résistance variable.
    du1
    Salut ,
    je doit mettre un relais de combien de V en sortie ?
    Tropique
    Salut ,
    La même que la tension d'alim.....
    Ne pas oublier la diode anti parallèle
    du1
    Ok merci ! Diode de 1N4007 de sens bloquant vers le - ?
    du1
    Alors voila j'ai fait le montage ET !!!!! Il ne fonctionne pas !!
    Quand je met le 12V le relais se declanche seul . Je crois que le probleme vien du micro ... Pouvez vous confirmez cela ?!?!????
    Tropique
    Qu'est-ce que tu appelles "se déclencher seul"?
    Le relais change tout seul, ou bien il est en fonctionnement à la mise sous tension.
    Si c'est le cas, c'est normal: à la mise sous tension, il peut être dans n'importe quel état.
    Par contre, il doit changer à chaque bruit bref et sec.
    Et si le micro est à côté du relais, il peut capter le claquement ou les parasites de la commutation et rechanger tout seul.
    du1
    Salut , le relais se declenche sous la mise en tension , et quand il y a un bruit , rien ne se passe ... Le mic n'est pas a cote du relais . Le cicuit fonctionne avec tout les types de micro ?? Merci
    Tropique
    Il fonctionne avec tous les types de micros.
    Si tu mets un electret, il faut être sur de le brancher correctement.
    du1
    J'ai changer de micro est ca ne fonctionne toujours pas !
    Tu n'aurais pas quelques valeurs de tensions a me donner pour que tu puisse m'aider a trouver le probleme ?
    Tropique
    Il n'y a qu'un seul point où ça a de l'intérêt: les autres tensions dépendent de l'état initial et sont aléatoires.
    Le point indiqué doit être à à peu près à la moitié de la tension d'alimentation.
    Vérifie bien ton câblage, le circuit a été testé avec des 4066 de plusieurs origines, des tensions d'alim de 3 à 15V et plusieurs micros......
  1. circuit imprimé d'une lampe touch
    Par inviteb495bc83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2009, 07h57
  2. déclenchement d'un flash photo grace au son
    Par invite80befbea dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2009, 21h19
  3. Réponses: 25
    Dernier message: 31/01/2008, 00h08
  4. Circuit de déclenchement au touché
    Par invited5559281 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2008, 20h33
  5. Lampe a declenchement automatique
    Par invite77a53cfa dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2007, 00h04
