question sur couplage
    daz38
    Bonsoir j'aurai voulu savoir dans le cas ou une charge est connectée en étoile sans raccordement du neutre artificiel au neutre et que cette même charge possède des impédances déséquilibrée
    la conséquence serai l'apparition d'une difference de potentiel entre le point de neutre artificiel et le vrai neutre en plus de courant déséquilibré dans les phases.
    Dans ce cas la j'aurai voulu savoir quelles conséquences, nuisances cela peut impliquer?
    et dans le cas du même montage ou l'on raccorderai le point de neutre artificiel au neutre la conséquence serai l'apparition de courant dans le neutre ici aussi quelles nuisances cela peut apporter?
    invite6d608176
    Re : question sur couplage
    Si la charge est résistive le problème ne viendra pas du neutre : Une (/2) des résistances va être suralimentée et deux (/1) sous alimentée.
    Une de celles qui est suralimenté va claquer ce qui fera marcher les autres entre phases avec une puissance réduite.
    Alors il vaut mieux connecter le neutre.
    JP
    Citation Envoyé par daz38 Voir le message
    et dans le cas du même montage ou l'on raccorderai le point de neutre artificiel au neutre la conséquence serai l'apparition de courant dans le neutre ici aussi quelles nuisances cela peut apporter ...
    Bonjour daz38 et tout le groupe
    jyvoipabo a déjà répondu sur les conséquences. Ce qui me trouble, c'est la motivation de la question. La connexion proposée ne s'applique qu'à des charges équilibrées, point. Ton montage, ce sont trois charges mono, qui doivent être au neutre.
  1. Couplage scalaire et couplage dipolaire
    Par invite57cecb71 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2010, 08h25
  2. couplage alternateur sur le reseau
    Par invite869641ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2007, 12h43
  3. question d'examen couplage étoile triangle triphasé
    Par invitef6341b15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2005, 08h00
  4. QuestionS sur le couplage
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2003, 20h46
