Resistance pour 3 led ? Alim stabilisée ?
    inviteb48b5d45
    Bonjour à tous.
    Je voudrais faire une rampe éclairage en led pour mon aquarium récifal.
    2 questions ?
    - il faut une alimentation stabilisé. Puis-je prendre une alim PC pour avoir du 12v stabilisée ? Faut-il faire autre chose ?
    - Je compte mettre plusieurs ligne en parallèle de 3 led en série.
    Il faut que je mette une résistance à l'entrée de chaque ligne de 3 led (si j'ai bien compris). Les led ont la caractéristique suivante : 3,3 à 3,9V - 350 à 700mA - 1,16W. Je voudrai utilisé les led à 90% de leur puissance pour ne pas les usé prématurement. Comment savoir quel résistance mettre ?
    Comme vous pouvez le voir je début en électronique.
    J'ai besoin de vous.
    Par avance merci.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Resistance pour 3 led ? Alim stabilisée ?
    Bonjour et bienvenu,
    voir http://forums.futura-sciences.com/el...esistance.html post 2 et 3.
    invite936c567e
    Oui, tu pourrais utiliser une alimentation 12V de PC, mais pas pour alimenter des groupes de trois leds en série, en tout cas pas de celles dont tu donnes les caractéristiques.
    En effet, les leds doivent être alimentées par un courant, leur tension étant alors fixée du fait des caractéristiques. Pour un point de fonctionnement donné, la tension reste assez constante si l'on fait varier le courant.
    Le moyen le plus simple de contrôler ce courant est de mettre une résistance en série avec les leds. Cette résistance parcourue par le courant provoque une chute de tension, qui est défalquées sur la tension de l'alimentation.
    Les tolérances couramment constatées sur les composants mènent généralement à imposer une chute de tension approximativement égale à la moitié de la tension d'alimentation. Avec une alimentation de 12V, on peut donc alimenter des leds sous 6V environ.
    Dans le cas présent, ces 6V ne correspondent pas à trois, mais à seulement deux leds en série. La valeur de la résistance est déterminée par une simple application de la loi d'Ohm :
    R = ( Valim – (Nled x Vled) ) / Iled
    Ainsi, pour un groupe de deux leds de 3,3V @ 350mA alimentées sous 12V, la résistance en série doit être :
    R = ( 12V - (2 x 3,3V) ) / 0,350A = 15Ω
    inviteb48b5d45
    Re
    Merci pour vos réponse
    J'ai bien le PDF de l'autre post. Je l'ai compris. (enfin je crois)
    Donc je comprend la formule.
    Par contre je ne comprends pas pourquoi il y a une chute de tension d'environ la moitié de la tension d'alimentation ?
    Je pensais qu'une alimentation de 12v donnait 12v.
    Et du coup pourquoi on ne prends pas 6V pour "V alim" dans la formule ?
    De plus si je vérifie la "puissance dissipée par la résistance" (c'est dans le PDF) j'obtiens : 15 ohms X (0,350 X 0,350) = 1,84W.
    C'est pas un peu trop ?
    Je m'embrouille peut-être ....
    Hearty
    Sois rassuré,
    une alimentation 12v donne bien du 12v,
    enfin, plus ou moins selon la qualité de la stabilisation,
    mais en gros, notamment pour une alim. PC c'est le cas.
    La chute de tension est due aux 3,3V "consommés" par la LED,
    puisqu'il y en a deux, cela fait 6,6V de moins sur les 12v.
    Il reste donc 5,4V ,
    Le courant nécessaire au fonctionnement de la LED est de 350mA.
    Comme expliqué plus haut la résistance de limitation
    sera déterminée à partir de ces deux valeurs.
    Pourquoi ne pas utiliser une alimentation de 6V?
    et bien parce que cela ne suffirait pas à alimenter
    les deux LEDs en séries (6,6V)
    Tu pourrais bien entendu utiliser une alimentation
    de 8 ou 9V mais sur une alim. de PC ces valeurs n'existent pas.
    Concernant la puissance, le résultat est correct,
    il te faut savoir que 350mA pour une LED
    ce n'est pas négligeable, on entre dans le domaine
    des LEDs de puissances.
    Cela correspond à des LED de 1W.
    Je te conseil, pour la résistance
    de prendre au moins le double en valeur de puissance,
    pour être dans une plage de sécurité.
    Bien qu'en réalité, je t'aurais plutôt conseillé
    de prendre un drivers adapté et au rendement meilleur.
    Tu as des modèles que tu alimentes directement en 230V AC
    et d'autres en DC aux tensions que tu désires.
    invite936c567e
    Citation Envoyé par denisceres Voir le message
    Il y a une chute de tension aux bornes de la résistance de limitation.
    L'alimentation donne bien 12V, mais il n'y a plus que 6V environ après cette résistance.
    Parce que pour fonctionner les leds nécessitent une source de courant, et non pas de tension.
    Une source de tension suivie d'une résistance de limitation peut répondre à ce besoin. Mais la chute de tension aux bornes de la résistance implique d'utiliser une source de tension plus élevée que la tension requise par les leds.
    L'utilisation d'une alimentation fournissant deux fois la tension requise par les leds représente généralement un bon compromis entre d'une part le règlement des problèmes découlant des incertitudes sur les caractéristiques des composants et d'autre part l'obtention d'une bonne efficacité énergétique du montage.
    inviteb48b5d45
    Merci à vos réponse Hearty et PA5CAL.
    C'est très sympa de votre part de m'aider.
    Je commence à y voir plus clair.
    Mais j'ai d'autre questions :
    - Hearty : tu parle de prendre au moins le double en valeur de puissance donc de prendre une resistance qui resiste à 3,7W ?
    Sinon peux-tu m'en dire plus sur ces "drivers adaptés". C'est quoi exactement ? cela remplace l'alim ? ou la resistance ? Tu peux me donner des exemples ?
    - PA5CAL : Si je prends une alim de 24v je pourrais en mettre 4 en série alors ? sinon comment faire pour savoir combien je peux mettre de série de 3 leds en fonction de l'alim. Il doit bien y avoir une limite.
    Merci à vous et au autres...
    Hearty
    Effectivement, prendre une 4 ou 5W (valeur standard).
    Un driver est une petite alimentation à découpage.
    cela te permet d'alimenter une ou plusieurs LEDs
    selon le modèle choisi.
    Il te sert de régulateur si tu prends un modèle
    avec entré 12V DC par exemple (pour faire simple il remplace la résistance en mieux).
    ou d'alim complète si tu le prend avec en entrée 230V AC.
    L'avantage est que la gestion du courant est précise
    le rendement meilleur, pas (ou très peu) de perte en chaleur.
    Effectue une petite recherche sur google
    sur les drivers de LED, tu pourras comprendre le principe
    de fonctionnement et d'utilisation.
  1. Alim pour led 6W
    Par invitee2beb6b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2009, 06h42
  2. Projet alim stabilisée
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 09/02/2009, 20h05
  3. Alim stabilisée
    Par invitee45b9f8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2008, 08h35
  4. Alim Stabilisée 13,8V 30-33A
    Par invite72532b17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 18h07
  5. Alim ultra-stabilisée
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2006, 14h47
