li-po en série
li-po en série
    invite983eaa91
    Question li-po en série
    je voudrais intégrer un "turbo" a un projet de mini voitures éléctrique en placant par intermitence une batterie 1s li-po 50mah en série avec la batterie principale 1s 240mah, lorsque les batterie seront en série le courant de décharge seras relativement élevé (de 0.5A à 1.5A environ). Y'a t'il des contraintes particuliéres lorsque l'on place des li-po en série dans ces condtions? si oui lesquelles? et le taux de décharge risque-t-il d'étre trop élevé pour l'accu de 50mah?
    Merci d'avance, j'attend vos réponses avec impatiences
    invite983eaa91
    Re : li-po en série
    petite précision: chaque accus posséderais son circuit de controle de décharge et si une batterie tombait "a court de jus" pendant ce temps le systéme reviendrait automatiquement en mode "mono-batterie"
  1. Etude d'une série apparentée à une série de Riemann
    Par invite0d212215 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/10/2010, 08h40
  2. Série entiere (sous série...?)
    Par invite663838d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/04/2010, 16h28
  3. Série
    Par invite48b7a4f0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/11/2008, 22h54
  4. Série convergente -> série abst convergente
    Par invite1237a629 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2007, 19h46
  5. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 15h29
