un PIC 12F675 qui bouffe 500mA!!!
    invite18c7c32f
    Le top du top des imprévus de mon montage est que mon PIC 12F675 consomme a lui seul 480mA! hé oui!!! et il fonctionne correctement et ne chauffe pas!!!!!!!!
    Mon 7805 chauffe depuis que j'ai fait ma maquette et je ne me suis pas intéressé à la causse... mais quand je l'ai échangé par un LM317 pour avoir une tension plus stable et de 4V, ce dernier (sans radiateur) a commencé à faire sentir le cramé! j'ai isolé les différents compartiment de mon montage et en dernier (l'improbable) je n'ai laisser que mon pic avec les pattes en l'air avec une seule Led rouge avec sa résistance connectée (pour voir s'il fonctionne)
    j'ai mesurer la résistance entre le Vss et le Vdd et je n'ai trouvé que 25 ohms!!!!
    comment ça s'explique ça?
    invitee05a3fcc
    Re : un PIC 12F675 qui bouffe 500mA!!!
    Tu alimentes ton LM317 ou 7805 avec quelle tension ?
    Une mesure du courant en entrée du LM317 ou 7805 donne combien ?
    invitea3c675f3
    …et ton condensateur de filtrage est-il dans le bon sens ?
    invite18c7c32f
    j'ai pas mesuré l’entrée des régulateurs mais j'ai placé mon multimètre entre la sortie du régulateur et le Vdd du pic! (pin 1)... le problème est que je ne sais pas quand j'aurais le temps pour partir 120Km pour acheter un autre... je commence à détester l’électronique... je dois changer de hobby; pourquoi pas le tricot
    Qristoff
    Animateur Électronique
    cela m'étonne vraiment que le pic ne chauffe pas s'il absorbe réellement 2,5W.
    TOUTES les pattes sont réellement en l'air ? Il n'y a pas de mauvaise soudure ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite18c7c32f
    hé oui! c'est magic non? je vais l'envoyer a Hollywood pour tourner avec harry potter; y'a pas encore de soudure, je suis sur plaque d'essais. je ne peux pas faire des grabuges( mon fils fait dodo) mais je vais vous faire une jolie photo de ce miracle.
    Qristoff
    est ce que la sortie du régulateur est siffisament découplé ? avec quelle valeur de capa ?
    invite18c7c32f
    pour le LM317, j'ai fais pareil au datasheet; 1uF en sortie avec une autre de filtrage de 10uf entre vref et la masse
    Qristoff
    La sortie régulateur avec et sans pic est à quelle tension ?
    invite18c7c32f
    sans pic c'est a 4.8V avec pic... un instant et je reviens lol
    invite18c7c32f
    avec le pic c'est instabe: entre 4.67 et 4.71V
    invite3a1051d7
    n'y a t il pas un probleme sur la plaque d'essai ?
    si tu alimente en 4 v que le pic ne chauffe pas (et qu'il fonctionne ) une led allumée sur une sortie ne veut pas dire qu'il fonctionne (il faudrait un petit programme qui fait clignoter par exemple).
    je ne vois pas d'autre explication q'une resistance faible entre le + et le -
    ton lm317 alimente en // un "presque court circuit " et ton pic ?
    verifie l'isolation des pistes de ta plaques ?
    alain
    invite18c7c32f
    ma plaque! je ne pense pas! car tout redevient normal quand j'enlève le pic!!!
    mais je n'y manquerais pas de vérifier quand je rentre ce soir!
    mais Alain ! je suis bien un ptit amateur en électronique mais a utiliser un pic sans le programmer.... la led clignote selon un code pour me donner certaines informations.... (le programme tourne bien)
    invitee05a3fcc
    Si ton PIC fonctionne bien
    Si ton PIC ne chauffe pas
    C'est qu'il y a un truc quelque-part qui cloche ... et qui chauffe bien avec 2,5W !
    invite29971eb1
    Les piles du multimètre ne seraient pas usées?
    Gérard
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    Je voulais dire :
    as-tu un autre multimètre pour comparer ?
    Bsr princesofien,
    Hum t'aurais pas un chimique qui ferait des siennes !!!
    Déconnecte, remplace tes chimiques et remesures.
    invite18c7c32f
    bon! arrêtons tout se bazar; j'ai testé la bébétte patte en l'air entre mes doigts et ça chauffe!!! ca chauffe plutôt sur son ventre près de son Vdd, je ne me suis pas aperçu avant car la tablette d'essai était son radiateur et le 317 attire plus l’attention par son surchauffe. désolé de vous avoir fait chauffer les têtes. mais ça reste une énigme: il fonctionne correctement...
    Gérard
    Peux-tu faire un essai avec un autre PIC ?
    invite18c7c32f
    je vais plutôt chercher une autre bébétte
  1. PIC 12F675, programmation quasi-impossible
    Par invite838879e5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/03/2010, 20h50
  2. Problèmes de vue qui me bouffe
    Par invite3038d4fc dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 27/12/2009, 18h23
  3. Pic 12F675 et bouton poussoir
    Par invite92bb58f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2008, 17h47
  4. problème de port avec PIC 12F675
    Par invite5413a15b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2008, 12h11
  5. Programmeur pour PIC 12F675
    Par invitedf0aab05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2003, 19h35
