sinus cosinus
sinus cosinus
    daz38
    sinus cosinus
    Bonsoir!! je suis conscient que ma question est bête et vient de vielles lacunes en math mais je la pose quand même
    voila lors de l'écriture d'un signal sinusoïdal une tension par exemple on a:
    Usin(wt+teta) teta=phase a l'origine
    Dans certain exo en elec la formule est la même mais il utilise le cosinus
    le résultat est le même mais il me semblait que pour passer du sinus au cosinus on devait rajouté PI/2 a teta
    donc par ex si j'ai trois tension tri
    Ucos(wt)
    Ucos(wt-2pi/3)
    Ucos(wt+2pi/3)
    est ce juste ou est ce que je dois rajouter le pi/2 a teta?
    mercii
    invitedb5bdc8a
    Re : sinus cosinus
    Sin et cos sont deux fonctions décalées d'une phase à l'origine.
    daz38
    Re : sinus cosinus
    merci mais est ce que dans l'exemple que j'ai cité cela se passe comme j'ai dis? parce-que je retrouve cette config sur plusieurs exo donc il y a plus de chances que l'erreur vienne de moi.
    Tropique
    Re : sinus cosinus
    Oui, c'est correct, bien que dans ton exemple, ce soit superflu de rentrer dans ces détails, puisque ton système triphasé est "complet", référencé à lui-même, et ce qui compte sont les phases relatives. On peut choisir librement la représentation la plus commode pour des calculs ultérieurs par exemple.
    Lorsqu'il existe une référence externe, implicite ou explicite, il faut être précis.
    daz38
    Re : sinus cosinus
    okk merci les gars! bon week!!
  1. cosinus et sinus
    Par invite4c5ae1a8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/02/2010, 17h11
  2. Sinus et cosinus?
    Par invite8cddde86 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/05/2009, 10h25
  3. Sinus et cosinus
    Par invitefc86e551 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/02/2009, 20h45
  4. 3° - Sinus et Cosinus
    Par invite564de885 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/10/2007, 18h48
  5. Cosinus et sinus
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2006, 21h27
