BC547B-NPN mode commutation
    coeur noire
    salut
    je voudrais comprendre a quoi peux bien servir la résistance r30
    avec une alime 5VDC une diode bleu 2V,10ma
    pour la r29 donc 300ohm (5-2)/0,01=300ohm
    est ce qu'elle augment I de 0,0001A?
    y a t-il un composant équivalent au 74HC14N qui aurais plus 6 entrer?
    invitee05a3fcc
    Re : BC547B-NPN mode commutation
    Citation Envoyé par coeur noire Voir le message
    Si la broche "PIN" est en l'air, on doit avoir un p'tit éclairage de la LED ...
    Pour faire quoi? voir le ULN2803
    coeur noire
    j'essaie de comprendre ce schéma voir la doc, pour lui rajouter un 4axe
    le 74HC14n sur ce shémas est utiliser comme une entrer inversé ou un non logique si je le remplace par un uln2803 il faudra que je rajoute 8 résistances au +5VDC en sortie
    invitee05a3fcc
    Tu as le 74HC240 ou le 74HC640
    Le brochage du 640 est plus sympa !
    coeur noire
    donc si je prend le 74HC640 je regarde la doc les entrées et les sortie peuvent changé de sens donc pour que les entrées sur les pin A et les sorties sur pin B je dois mettre la broche DIR avec un état haut avec résistance 1Kohm au +5VDC et la broche OE/ au gnd ?
    pour les entrée du 74HC640 il leur faut une résistance pour avoir une intensité inférieur a 20ma port // et inférieur au entrées du 74HC640 pour ne pas les détériorer?
    pour le 74HC14N le schémas donne 10kohm sois 0.5mA
    la data du 74HC14N montre un tableau avec t ambiante 25° page 7 est ce sur ce tableau qu'on peux avoir l'intensité a fournir pour les entrées du 74HC14N?
    pour les entrées du 74HC640 je garde les 10Kohm ?
    invitee05a3fcc
    Sorry, je me suis trompé, le 74 HC640 ne marche pas (il n'est pas trigger de Schmitt) , il faut un 74HC240 ...
    Avec les broches 1 et 19 au 0V
    coeur noire
    salut
    j'ai regarder les entrées et les sorties du 74HC240 pas facile pour le routage par rapport au 74HC14N entrer a gauche et sortie a droite
    permet moi de te posée la question quand vous dit que le 74HC640 n'est pas trigger de Schmitt comment voyez vous qu'il n'est pas de ce type?
    moi je ne vois pas le meme symbole qui montre que c'est trigger de Schmitt du 74HC14N sur le 74HC240 ou 74HC640 ?
    le uln2803 ou deux transistors+74HC14N ne peuvent-il pas remplacé le 74HC14N ?
    invitee05a3fcc
    Il n'y a pas le symbole trigger de Schmitt sur le schéma et la fonction est différente.
    2 transistors (+résistance) ou ULN2803 (qui n'est pas compatible TTL en sortie), c'est équivalent (en surface) à un 74HC14
    coeur noire
    la dernier réponse est
    si je m'est pas de résistance au +5VDC après la sortie du ULN2803
    je n'est que le 0 logique
    je vous m'est un schéma
    Qristoff
    Animateur Électronique
    l'ULN2803 n'est pas un circuit logique au sens propre du terme. C'est un réseau de transistor qui comporte déja les résistances d'entrées. Les résistances d'entrées sont donc à supprimer (R1 et R9) à moins de vouloir conserver une cellule passe bas RC, dans ce cas la valeur de R9 doit être considérablement baissée.
    Pareil pour la sortie qui sont en collecteurs ouverts, donc il faut impérativement une résistance de tirage pour obtenir un potentiel.
    ps: attention, il faut brancher le gnd de U12 pour que cela fonctionne....
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    coeur noire
    salut
    si j'ai bien compris le couple R1 C1 c'est pour la duré du signal entre l'entrer et sa sortie T=10000x0,00000000022 T=2,2µs
    la fonction de la résistance R1 c'est aux cas ou je déconnecte le port //
    de mon interface pour avoir un signal logique a 0
    pour la résistance de l'uln2803 si je mesure entre une entrée au gnd je trouve 11,5Kohm si je supprime r9 et je m'est un condensateur a 190pf 190pf x11.5Kohm= 2,2µf
    faut il mettre le condensateur a l'entrer ou a la sortie de l'uln2803 ?
    je n'oublierai pas de branché le gnd du ULN2803
    Dernière modification par coeur noire ; 26/11/2010 à 13h31.
    invitee05a3fcc
    Abandonne l'ULN2803, il n'est pas compatible TTL en sortie (tension de saturation)
    coeur noire
    donc si je m'est une résistance au +5VDC avec une grande valeur pour ne pas etre supérieur au 500ma pour avoir ma maille = 0v je n'aurais que 2VDC entre le collecteur et la résistance alors qu'il faut les 5VDC pour les signaux TTL
  1. du 0/3,3V en 5V : NPN?
    Par invitefedf3f33 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/04/2012, 20h56
  2. probleme Transistor en mode commutation et voltage
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 02/09/2008, 23h22
  3. Schéma transistor (NPN et PNP) en commutation
    Par invite4cce2e43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 17h38
  4. Tenue en fréquence d'un BC547B
    Par invite0d7f2e50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2007, 18h31
  5. URGENT:compatibilité entre 1 transistor BC547B et 1 BC547A?
    Par invite11b921ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2003, 21h01
