aide kit a souder ne marche pas..
    invitee0f7a09c
    bonsoir j'ai acheté un kit a souder vellman pour faire réagir une lampe au son j'en aurais besoin pour demain soir bon sinon tampis
    j'ai tout cabler le problème c'est que mon kit marche pas alors je voulais savoir ou est l'erreur du moin si elle est des branchements..
    le voici:
    Lien image externe supprimé
    déjà sur le transistor(le 8) c'est grave de pas mettre l'écrou?il fait office de masse?
    sinon le 220 je l'ai rentré direct dans le bornier mains il y a un sens?logiquement non..
    l'ampoule idem logiquement pas de sens?je sais c'est con se que je dis mais bon sa marche pas donc je pense a plein de choses.
    sur mon bornier 220 il y a marquer L et S sa veut dire?
    d'après le schéma même sans réactiviter musical(sans signal)la lampe devrait s'allumer un petit peu?
    je tiens a dire aussi que pour le signal je lui envoi en faite ma sortie audio rec de ma table vu que mes enceintes sont sur un 2.1.
    Dernière modification par Tropique ; 27/11/2010 à 09h18. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    invitee05a3fcc
    Re : aide kit a souder ne marche pas..
    Pas de sens pour le 230V
    Neutre et Ligne ... peu importe
    Pas de sens pour la lampe (mais uniquement lampe à filament et moins de 150W)
    Sur l'entrée, au pif, il faut du 5V . Teste avec une pile de 4,5V dans les deux sens et dans toutes les positions du potentiomètre.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    d'après la fiche, le montage est prévu pour être branché sur une enceinte, pas sur une sortie REC (trop faible)
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de replacer les images en pièces jointes.
    Ce message sera supprimé dès la présentation conforme des PJ.
  1. Fer a souder qui ne soude pas
    Par invite1c2c632c dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/04/2010, 07h57
  2. Aide - souder un RCA
    Par invitea071be75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2009, 20h38
  3. souder les fils de l'ecouteur d'un kit pieton
    Par invitee35fd86f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2008, 07h28
  4. Kit enceintes 2.1 110-120V USA ne marche pas
    Par invite0e7dac85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2008, 14h10
  5. Merci de dire a ceux qui vous ont aide si ca marche ou pas!
    Par invite4eb0194d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2004, 14h47
