Alimentaion du LM3914
    inviteb61e4847
    Thumbs up Alimentaion du LM3914
    Bonjour, tout le monde
    J'ai une question sur cet ICvumètre :
    LM3914
    Peut-il être alimenté en + et - ou faut t'il l'alimenter absolument en + / 0V ?
    Mon montage est un "switch analogique" commandé par du -10 /+10.
    Le but est de modifier le gain d'un amplis par pas logarithmique. Donc quand je tournerais mon potentiometre, il va "fermer" par le biais de cet IC des switchs analogiques et va faire conduire des résistances qui changerons le gain de l'ampli.
    Si vous souhaitez le schéma, je peux vous le dessiner avec Target. Merci
    inviteb97f2712
    Re : Alimentaion du LM3914
    oui je pense qu'il peut etre alimenter entre + et -, on mettant -10 sur V- et +10 sur V+ avec des capa de decoupalge bien evidement pour eliminer les parasites, sinon il est possible aussi de l'alimenter entre 0 et 5V en mettant V- a GND et V+ a 5V
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par weldod Voir le message
    Et si tu mettais directement un potentiomètre LOG ?
    invitee05a3fcc
    Tu as aussi le AD600
  1. Néon UV et alimentaion...
    Par invite51fae218 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2010, 10h50
  2. remplacement condo alimentaion
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/01/2009, 18h19
  3. Panne Alimentaion Tv Thomson Ikc2
    Par invite0e7b9400 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 07h15
  4. alimentaion de secours
    Par invite5bbcc3ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2006, 16h02
  5. alimentaion a decoupage
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2005, 09h49
