Néon UV et alimentaion...
    invite51fae218
    Je suis entomologue, je m'intéresse donc aux insectes... Afin d'attirer des papillons de nuit pour les identifier, je recherche à faire fonctionner un tube UV sur une batterie portable de 12V... Ces néons (12V/8W)se vendent sur un site de matériel entomologique tchèque, dont le frais de port sont 10 fois supérieurs au prix du néon...
    Je voudrais donc trouver ca en magasin, ou au moins en France... Avez-vous une idée d'où je peux trouver un tube fonctionnant sur 12V? Ou au moins, comment faire autrement pour pouvoir l'alimenter à l'aide de cette batterie? Savez-vous s'il est possible aussi de faire un branchement qui permette de le brancher sur secteur mais que l'énergie restituée ne dépasse pas 12V?
    Merci pour votre aide...
    invite354484cd
    Re : Néon UV et alimentaion...
    pour faire fonctionner un tube de ce type il faut une tension assez élevée proche de 1000V.Il est possible de fabriquer une alimentation qui fournira ces 1000V a partir du 12V mais ça ne va pas vous simplifier la tâche.
    Sinon il existe des lampes qui fonctionnent sur piles et qui servent a detecter les faux billets,elles possédent un tube a UV,peut-être que cela suffirait...
    invite51fae218
    Merci. Mais en fait j'aimerais surtout acheter ce tube de 12V! Aucune idée d'un fournisseur??
    Merci!!
    invite354484cd
    Pour l'alimenter a partir d'une batterie 12V:
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=29801
    Sinon il existe des ballasts qui fonctionnent en 230volts pour alimenter des tubes en 12V.
    invite51fae218
    Suoer, merci!! et pour acheter le néon, aucune idée??
    Citation Envoyé par macdam Voir le message
    invite354484cd
    Il y a bien des tubes uv de 8watts mais la tension n'est pas précisée,je penses que celui ci doit s'alimenter avec un ballast qui fonctionne sur le 230volts,il faudrait les appelé pour plus de précision.
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=10.8402-9999
  1. remplacement condo alimentaion
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/01/2009, 19h19
  2. fabrique un alimentaion stabilisé et réguler 0 a 13.8 sous 15A
    Par invite7e00a55f dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 07/01/2008, 22h01
  3. Panne Alimentaion Tv Thomson Ikc2
    Par invite0e7b9400 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 08h15
  4. alimentaion de secours
    Par invite5bbcc3ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2006, 17h02
  5. alimentaion a decoupage
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2005, 10h49
