Réguler une alimentation 24v/12v - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    inviteea7f6e82
    Re : Réguler une alimentation 24v/12v
    EDIT:
    Je viens de remarquer un truc: Pour le secondaire, il n'y a pas un seul fil émaillé de 1.1mm de diamètre mais 7! pour en constituer "un seul"
    En fait 7 par spires!
    invitee05a3fcc
    Tu l'as déjà branché sur du 230V ?????
    Tu parles de ferrite? J'ai bien peur que ce ne soit pas un transfo qui marche en 50 Hz ... mais a une fréquence élevée!
    Branche le sur du 230V AC en mettant en série un grille pain de 500W environ. Si tu n'as pas 200V AC au primaire du transfo.... tu le mets en déco dans ta cuisine
    ATTENTION ne pas prendre une châtaigne en faisant cette manip !
    inviteea7f6e82
    Oui évidement je l'ai déjà branché et mesuré et j'ai environ 25VAC au secondaire.
    Et je me suis lamentablement gourré, c'est pas une ferrite, c'est de la tôle, enfin comme un transfo normal quoi -_-' honte a moi!
    Tropique
    Citation Envoyé par secro Voir le message
    Alors la largeur de la ferrite est de 13.5cm , la hauteur de 12.5cm et la profondeur 5cm, La profondeur totale tu transfo étant de 12cm.
    La section du noyaux de ferrite est de:
    5x5cm.
    La section 1.1mm comme dis précédant mais les cables qui "sortent" du transfo sont en 10mm²
    Son poids est de 7kg et c'est marqué dessus que c'est un Class H.
    Pour les photo je ne peux pas...
    Tu pourra m'aider avec ces indications?
    Tes chiffres correspondent à un bon 500VA, de ce côté, pas de problèmes.
    Par contre, si tu le débobines, tu vas diviser la puissance par 2.
    Par rapport à une alim linéaire, ça ne change rien, mais avec le diviseur, si.
    En principe, les éléments de sono voiture tolèrent une plage de tension allant de 9 à 18V environ, et doivent être relativement insensibles à l'ondulation.
    Il n'y a pas de garantie absolue, ça dépend du matos, mais tu peux probablement te contenter d'un redressement/filtrage, avec éventuellement une résistance de bleeding pour que la tension ne monte pas trop haut à vide, genre 15ohm/25W ou une ampoule de camion de 24V 45W.
    Beaucoup de garagistes sonorisent leur garage ainsi, ou avec un chargeur branché sur une batterie (et en général sans mettre de résistance), et ça fonctionne, mais c'est à tes risques et périls.
    inviteea7f6e82
    Ok et bien je vais faire comme ca
  1. Une alimentation 9V au lieu de 12V
    Par invite1836182c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2010, 13h48
  2. Peut on brancher une alimentation +12V 2A sur un appareil +12V 0,35A ?
    Par invite8c207603 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 16h39
  3. Alimentation a découpage pour éléver une tension 12v en 24V
    Par invitec63490c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 15h53
  4. doubler une tension 12v en 24v
    Par invite641666f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2009, 12h48
  5. Alimentation 24v DC -> 12v 15A DC
    Par invitedc0ac6b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2008, 22h50
