indicateur de courant à leds
    invitedba31bb5
    bonjour, je souhaiterais réaliser un petit montage à leds qui indique le sens des électrons dans mon circuit.
    petit schéma:
    borne- =>led1=> led2=> led3=> borne+
    borne+ <=led3 <=led2<= led1<= borne-
    les électrons circulant de la borne négative ver la positive, les leds s'allumeraient successivement pour montrer le sens de passage des électrons.
    Pouvez vous m'aider pour ce montage.
    Akwell
    gcortex
    Re : indicateur de courant à leds
    en électronique, on utilise le sens conventionnel (inverse des électrons)
    le méplat des leds indiquent le - et la patte la + longue indique le +
    une led 5mm standard c'est 20mA
    donc elles vont cramer si tu les mets en série avec une charge de 10A
    si c'est pour un générateur de tension, il faut une résistance pour avoir 20mA
    invitedba31bb5
    c'est pour un cours de chimie, donc on utilisera pour nous le sens réel.
    j'ai bien compris le principe de fonctionnement d'une led, ce que je ne sais pas faire, c'est allumer successivement plusieurs led.
    un peu comme sur cette image
    gcortex
    ah oui j'avais zappé le successivement
    plusieurs solutions :
    rampe de tension et comparateurs (LM393) ou circuit spécialisé (LM3914)
    compteur
    monostables
    invitedba31bb5
    merci pour ta réponse, mais pourrais tu m'expliquer avec plus de détails car je suis novice en informatique.
    invitedba31bb5
    j'ai l'impression que c'est un "chenillard sensible au sens du courant"
    gcortex
    2 comme çà avec diode en série ou pont de diodes et un seul avec détection de polarité
    http://jmdefais.pagesperso-orange.fr...m/circ4017.htm
    pour le brochage l'inscription 4017 est à l'envers
    Dernière modification par gcortex ; 02/12/2010 à 11h22.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par akwell Voir le message
    C'est plutôt ça. Je pense que tu fais une démo d'électricité et plutôt que de mettre un ampèremètre à zéro central pour visualiser le courant et son sens, tu voudrais une suite de LED. Il faut préciser :
    • La valeur du courant MIn qui déclenche le chenillard
    • La valeur du courant Max que doit supporter le capteur du chenillard
    • La vitesse du défilement doit être proportionnelle au courant ?
    invitedba31bb5
    ca sera des piles électrochimiques maison, semblables à une pile AAA.
    Je suis partant pour aller au plus simple par conséquent, si la vitesse est toujours la même, cela ne me pose pas de problème
    invitee05a3fcc
    Et pourquoi un simple (milli)ampèremètre n'est pas suffisant et que tu veux faire une usine à gaz ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    peut être pour que ce soit plus "visuel" du coté pédagogique...encore un prof qui fait des heures sup pour ses éléves
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    pas de problème ... je lui fais un schéma à mon tarif réduit pour nécessiteux !
  1. Indicateur de passage du courant ?
    Par SK69202 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 11/09/2010, 17h24
  2. Problème avec indicateur à leds
    Par invite40ffad2c dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/05/2009, 16h41
  3. Régulation en courant de leds
    Par inviteebbd40e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2007, 22h17
  4. Afficheur à leds pour indicateur de vitesse
    Par inviteafe55e55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2006, 16h12
  5. Indicateur Sonore a LEDS
    Par invitebca7ef2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2006, 19h03
