Redémarrages intempestifs PIC
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    invite49060bcb
    Question Redémarrages intempestifs PIC
    Bonjours a tout l groupe
    SVP j'ai un petit soucis !
    regardez le shemat si dessous
    simple, un pic16F84A command un relais (bobine12V DC - contactes 220V 12A ) afin de commander l'allumage ou l'extincion d'une lampe 220V 80W (domestique)
    la sequence est la suivante :
    ----_________----_________----_________----_________
    cela signifi que la lampe doit clignoter une frequence que je programme dans mon pic.
    j'ai choisi : 1 seconde "ON" puis 3 secondes "OFF"
    et au tout debut du programme j'ai mi un "delay_ms(5000)"
    pause de 5 secondes avant de commancer la sequence.
    je probleme et que apres le tout premier, deuxieme ou parfois meme septieme clignotement le PIC reboot !
    j'ai crus au tout debut que c'etais un faut contact,..Rien!
    puis j'ai changer le relais,..pareil
    j'ai dis que peut etre il y'a trops de courant dans la carte et ca genere un champ static qui gene le fonctionnement du pic, alors j'ai mi juste une petite lampe "Neon" celles qu'on untilise comme temoins dans les multiprises pour vois si il y'a du courant ou pas....
    Resultat ...... IDEM !
    ALORS ...!! qu'est ce qui ce passe ??
    quelequ'un avait deja experimenter ce genre de disfonctionnement ?
    j'ai meme tester avec un autre PIC, mais ca n'a pas change grande chose
    Des suggestions ?
    invitee05a3fcc
    Re : redemarrage intempestive PIC
    En attendant la validation, il faut vérifier :
    - Condensateur de découplage sur Vdd
    - Diode de roue libre sur les bobines des relais
    - circuit RC sur les contacts qui coupent du 230V
    invite49060bcb
    Question Re : redemarrage intempestive PIC
    SVP Mr.DAUDET78 si je n'abuse pas trop de votre patience
    pouvez vous me decrire un petit peut comment dois-je monter la" Diode de roue libre " ainsi que le filtre RC ?
    au fait j'ai monter un condo de 100nF entre Vdd-Vss (la valeur a ete choisie au hazard) et ca n'a rien change
    aussi, j'ai monter un condo + Varistance que j'ai pique d'un bloque d'alimentation a decoupage et qui etait exactement a l'entree 220V
    ...Pareil !
    reste pour la resistance si je decide de metre un filtre RC au borne des contactes, quelles valeurs suggerez vous ?
    Merci d'avance !
    invite49060bcb
    peut etre je n'ai pas bien saisie le therme "Diode de roue libre "
    vous parler de la diode au borne de la bobine du relais ?
    si oui, j'ai mi un 1N4007 et 1N4004 mais c pareil !
    autre chose , si j'elimine la lampe, le relais effectue correctement la sequence sans redemarrage, mais des que je remet la lamp ...REBELOQUE !
    dans un vec ma modeste logique je suis sure que le pb est cerne entre le relais, lampe et secteur
    n'est ce pas ?
    invitee05a3fcc
    il faut, sur chaque contact qui coupe du 230, un RC de ce genre
    http://www.conrad-electronique.fr/co...333_643459_FAS
    Test 0,1µF+100
    invite49060bcb
    Donc en gros si je remodifie mon shemat je dois le monter comme ca ?
    invite092cb13c
    Coté programme, il faut verifier que tu geres correctement le watchdog, soit en le desactivant par la config " _WDT_OFF", soit en plaçant les "clrwdt" aux bons endroits, au maximum toutes les 18ms s'il n'y a pas de prediviseur.
    Il faut aussi qu'il y ait un "END" à la fin du code sinon le pic parcours toute la memoire flash et reboucle à l'adresse 00, erreur classique de debutant.
    Gilles
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gedonet Voir le message
    Coté programme,......
    Citation Envoyé par bimo Voir le message
    Ce n'est pas un problème soft mais hard !
    invite49060bcb
    Exact Mr.DAUDET78 mais merci quand meme Mr.gedonet pour votre reponse, non absolument pas de pb cote soft, car je n'utilise pas le Timer dans ce programme, j'ai desactiver le WDT et meme Les PullUps.
    j'ai volu cerner le soucis, et jen suis sure que c'est entre le relais et la lampe.
    Merci aussi Mr.DAUDET78 pour l'astuce du filtre je l'ai vu quelque pas dans la casse chez moi, je fairais le montage avec le filtre et je vous reponderais demain
    souhaitez moi bonne chance car ce pb m'a vrement soule !
    invitee05a3fcc
    Oui, avec les remarques suivantes
    - Le réseau RC au plus proche du contact
    - Le condensateur doit obligatoirement être de classe X2
    - je ne vois pas les condensateurs de découplage sur le µC et le régulateur ? 0,1µF en entrée et sortie, 220µF en entrée
    Si ta charge est une lampe à incandescence ... elle ne va pas vivre longtemps .
    • Soit il est préférable de ne pas l'éteindre complétement en courtcircuitant le contact par une résistance (genre , pour 80W, une résistance de 1,2K 20W)
    • Soit utiliser un MOC3041+Triac
    PS: En France, ce n'est pas 220V mais 230V .
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Salut à tous,
    et alors !
    il y a personne pour lui dire qu'on ne laisse JAMAIS la broche MCLR en l'air !
    Il faut ajouter une résistance de pull-up entre MCLR et VDD
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    RISC
    Avant d'incriminer le PIC il faudrait apprendre à faire une alimentation...
    Un 7805 sans capa ni à l'entrée ni à la sortie j'avais pas encore vu cela...
    Commence par lire tous les post et corriger les multiples erreurs dans ton schéma. Après on pourra regarder coté soft.
    a+
    NB : le MCLR en l'air, comme mentionné dans le post précédent, c'est une "antenne" à problèmes de grand gain ;=)
    invite49060bcb
    Thumbs up Re : redemarrage intempestive PIC
    Bingooo !!! ca marche !
    vous etes un Genie Mr.DAUDET78
    avant propos !...je m'excuse.... oui, mon shemat manque beaucoup de choses, mais je vous affirme que ce n'est pas le shemat en realite, ca ete trop vite juste pour vous mettre en situation pour que vous puissiez m'aider.
    biensure si la !MCLR et a l'air, le programme ne debutera jamais (ca depondera de l'environement statique aussi) non j'ai bien mi une Resistance pullup entre le VCC et !MCLR
    pareil pour les condensateurs de découplage je les ai oublier dans le shemat, mais en realite je ne les ai pas oublie, je m'excuse encore pour cette confusion, je sais tres bien si je manque un detail dans le shemat poste ca va devier certe l'interpretation du probleme
    de toute facon le probleme provenait certes des contactes, la brillante idee de rajouter un RC au bornes du contacte a resolu sur le champ le pb, pour en etre encore plus sure, j'ai meme augemente dans mon programme la frequence du clignottement de la lampe a 2 clignotement par secondes et ca a fonctionne a 99,9% on diminuant l frequence a un clignottement a un clignottement par 5 secondes (ce que j'utiliserais dans mon application) cela a fonctionne a 100 %
    chause qui explique ce que Mr.DAUDET78 a mentionner :
    "- Le réseau RC au plus proche du contact
    chose que je n'ai pas respecte, mais je connais au moin la cause maintenant
    pour le test je n'est pas trouve le fameux boitier RC comme montre dans le lien, j'ai mi un condo en serie avec une resistance de 100 Ohms
    en premier la lampe s'allumait mais au moment ou elle devrait s'etteindre elle restait legerement allumee (comme une petite boujie) j'ai interprete alors que la valeur du condo doit etre changee,
    j'ai essaye plusieur jusqu'a trouve l'ideale
    C = 4,7 uF classe X2
    R = 100 Ohms
    Mission accomplie !
    Merci a vous tous ...sincerement et specialement a Mr.DAUDET78
    vous etes des prof sans doutes
    invitee05a3fcc
    R = 100 Ohms
    tu es sûr de 4,7µF ? je trouve cela un peu gros ....
    Personnellement, je prend cette remarque pour une injure !
    stefjm
    Il voulait sans doute dire des professionnels. Autres injures possibles
    invite3dd432a5
    Pour éviter le démarrage intempestif la borne MCLR doit être reliée à un réseau RC approprié. Voir figure 6-5 page 26 de la spec 16F84A. La petite capa crée une tempo, utile si la pente du VDD est trop lente ; elle évite de plus les fluctuations induites par les circuits environnants.
    Bonne journée.
    invite49060bcb
    Lightbulb Re : redemarrage intempestive PIC
    Vous avez raison j'ai volu mettre "Pros"...Professionels !
    Citation Envoyé par DAUDET78
    vous avez raison, c plutot 0.47 uF je m'esxuse et je vous felicite encore vous etes un Pros
    Citation Envoyé par hobbymax
    a vrais dire je n'ai jamais pense a le faire, mais puis ce qu'ils le disent dans le manuel technique je vais tenter en placant un RC sur le !MCLR et en eliminant le RC sur mon contacte et je vous reponderais le soire .....
    allez..
    "hobbymax" Vs "DAUDET78"
    quiiiii va la porter ?!!!
    (je rigole )
    invite49060bcb
    Bonsoire
    et benn... Nice try Mr.hobbymax.... !mais Malheureusement votre suggestion n'a pas change grand chose, le PIC est redevenu aussi instable en elevant le RC au bornes du contacte, meme en respectant les valeurs de R et R1, et de jouer avec plusieur sde C, ca ete pareil !
    ce qui veux dire que le RC sur le contacte est la meilleur solution
    et puis qu'on y est, j'avais le meme symptome mais dans un autre montage, cette fois ci ....il n'y pas de relais , mais plutot une THT pour allumer la flamme d'un bruleur.
    j'ai realise un capteur de flame a base d'un AOP (LM324N)
    photo si jointe
    Explication :
    quand la flamme touche l'electrode, elle joue le role d'une resistance dont la resistance depend de :
    - la distance entre l'electrode et la flamme
    - la combustion (complete ou non)
    en gors quand je met l'Ohm metre i lme donne des lectures entre
    1MOhms < R < 15 MOhms
    des que la flamme disparet, R tend vers l'infinie .........
    de toutes facon ce n'est pas notre sujet, le capteur fait tres bien sont travail, il me donne signal 1 ou 0 dependement si il y a une flamme ou non.
    le probleme se manifeste l'or de l'allumage, des que la THT se declanche le PIC reboot !!
    comme vous pouvez le voire dans le shemat , le chassis du bruleur est mise au VCC, et l'etincelle de la THT voyage de l'electrode sur la sortie de la THT vers le chassis, donc je coirs qu'il ya une liaison directe la, et la cause y reside.
    ou est ce que j'ai commis l'erreure a votre avis?
    si non des rectifications, j'en serais tres reconnaissant !
    merci d'avance
    NB: pr la commande de la THT, j'ai mis un relais , et j'ai tente meme avec un triac, mais ca n'a pas change grande chose. Reboot des que l'etincelle touche le shassis !
    invite49060bcb
    Ouups j'ai oublie d'attache la photo
    invite49060bcb
    J'ai fais une petite recherche sur google et j'ai trouve pas mal de personnes qui ont vecu le meme pb que moi...
    diverses solutions, y compris c'elle du pont RC.
    mais j'ai tourver une tres interessante, celle d'inserer une diode Transil entre le Vdd et le VSS du PIC
    regarder la description :
    http://en.wikipedia.org/wiki/Transie...pression_diode
    h.t.t.p.://fr.wikipedia.org/wiki/Diode_Transil
    je n'ai jamais entendu parle de ce composant, il fait des miracles a priori !
    mais bon reste a voire et ce que je pour m'en proccurer un pour faire un test.
    selon la desription cette diode reagie comme une Zenere + varistance et avec un temp de reponse tres faible (pico secondes) et une resistance aux pic des courants transitoires...etc
    bref jais volu juste partager cette info avec vous, et de vous demander votre avis si elle pourrait etre la solution a mon soucis
    invitee05a3fcc
    C'est quoi ce schéma ?????
    - tu utilises un ampliOP en comparateur ....
    - Tu balances du -12/0 sur une entrée de microcalculateur ....
    - Un pont avec 15 Mo .....
    Quand à la diode Transil à cet emplacement, pourquoi ne pas essayer l'eau bénite ?
    invite49060bcb
    Bonjours Mr.DAUDET78
    oui c'est un comparateur, et crois moi ca fonctionne nikel ! et comme j'ai mentionner mais si j'isole le comparateur et je ne laisse que mon PIC
    je pense que l'etincelle trouve un chemin au PIC, peut etre via le Regulateur LM7805.
    croiyez moi le pb ne provien pas du comparateur !
    j'ai meme alle plus loin, vou sconnaissez les brique torche comme celui dn cette photo
    http://www.hellopro.fr/briquet-torch...1-produit.html
    , (je l'est pique de la cuisine )
    quand je l'accionne il genere des impultions HV entre le metal a sonl'extrimite et le fil a 'linterieur de la torche, alors quand je touche le VCC d'un montage avec le metal externe de la torche (n'importe le quel) et que ce montage contien un PIC,...le PIC reboot !
    biensure c sauvage comme attitude. mais je veux comprendre !
    pourquoi quand je touche moi le metale, je ne sent pas les micro electrocutions, quand a mon pic lui les sents bien !?
    en gros y'a t'il une protection que je peut mettre a mon pic et pourra absorber tout survoltage ?
    NB : il m'est arrive un jour que mon PIC redemarrait sans arret et il faisait mauvait temps, je crois qu'il ya vait trops de charge statique dans l'ai et mon PIC n'ete pas bien protege !
    invitee05a3fcc
    Non, c'est tombé en marche!
    Envoyer du 0/12V sur une entrée de PIC ......
    invite49060bcb
    hehehehe...bon pour moi alors
    mais que dites vous concernant la protection contre les surtensions ?
    invitee05a3fcc
    C'est le rayonnement électromagnétique qui parasite ton PIC . Pour info, Branly a montré le phénomène en 1890 ....
    Un montage électronique est toujours placé dans une boite métallique .
    invite49060bcb
    Vous voulez dire comme un Tuner Radio ?
    d'encastrer le tous dans un boitier en metale et mette le boitier a la masse ?
    pensez vous que cela empechera mon PIN de rebooter une fois l'etincelle touchera le VCC ?
    comme j'ai dis , je sais que mon montage et quelque part sauvage (je ne suis pas un pro )
    si oui comment puis-je le refaire proprement, donnez moi juste des indications
    Merci encore
    invitee05a3fcc
    Comme on n'a pas un schéma complet et exact de ton montage .....
    invite49060bcb
    daccord dans une heure je vous posterais le shemat complet
    invite49060bcb
    Question Re : Redémarrages intempestifs PIC
    Re
    voici le shemat presque complet, j'ai resume en mettant que les parties qui nous interssent.
    le shemat en gros declance une lampe avec sirene pour prevenir le gent que la flame et presente dans la chaudiere,
    quand j'allume avec un briquet la chaudiere la sirene se declanche sans probleme ainsi que la lampe clignotte a une fois toutes les 5 secondes.
    des que la flame s'etteint, tout se tranquilise !
    pour le relais qui commande la THT, j'ai mi aussi un RC aux bornes du de socontacte, mais le pb perciste !
    que je commande ce relais par le pic ou que je le commande manuelement des que l'etaincelle demarre, le pic reboot
    des suggestion pour eliminer ce phenomene nuisant !
    invitee05a3fcc
    Donc la partie qui m'intéresse ... n'est pas dedans !
    Quand tu vas chez le toubib, et qu'il te dit "à poil" .... tu montres tout? C'est lui qui décide si tu gardes ton slip ou pas ....
  1. Problème de redémarrages depuis l'installation de zone alarme
    Par invitecddd1763 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/01/2008, 12h03
  2. Pop-up intempestifs
    Par invite7b35040f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/09/2007, 22h07
  3. arrêts intempestifs
    Par invite6cf14284 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/08/2007, 22h55
