Problème Guirlande Electrique.
    invite2078b290
    Bonjour à tous.
    Je possède une guirlande électrique dont voici les spécifications suivantes :
    230 V
    Fréquence 50 Hz
    Tension 1 lampe : 2.5V 0.32W
    Max 32W
    Guirlande composée de 100 x 0.32W ampoules.
    Le problème, (j'avoue que c'est bête vu que d'habitude j'y prête attention), j'ai remplacé les ampoules multicolores par des ampoules de 5V et 0.36W. Jusqu'à ce matin tout allait et là, plus rien.
    Se pourrait-il que j'ai grillé ma guirlande?
    Est-ce que la panne sera réparable ou va t-il falloir que je m'en achète une autre?
    Merci à tous pour votre aide.
    invite2b5e1cb2
    Re : Problème Guirlande Electrique.
    Salut
    Que je sache, une guirlande est en fait constituée plusieurs branches de leds en séries.
    Donc, si toutes les branches de ta guirlandes ne fonctionnent plus, c'est que soit tu as au moins une lampes défectueuse par branche soit que le problème viens de l'alimentation.
    La première hypothèse sans être totalement impossible est improbable... (avis personnel)
    du1
    N'etant pas pro :
    Salut ,
    Moi je dirais que ca vien de l'alim , tu l'a peut etre griller puisque tu tirais plus de courtant que l'alim pouvait debiter .
    invite2078b290
    Merci à Ouss76 et Du1 pour leur aide.
    Mon hypothèse se basait également sur le boitier d'alim qui comme par hasard ne peut s'ouvrir vu que c'est un boitier en plastique sans vis.
    Le problème ne pouvait venir d'une ampoule défectueuse vu que la guirlande fonctionne lorsqu'une ampoule voire plusieurs sont défectueuses.
    Je vais voir si je peux comme même faire quelque chose pour le boitier d'alim. Au pire, je me rachète une nouvelle guirlande en essayant de récupérer les ampoules de celles défectueuses en espérant retrouver celle de 5V afin de les sortir du lot.
    Merci pour votre aide.
    Bonne continuation.
  1. [Divers] Guirlande electrique 110V
    Par invitefab53a61 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/12/2010, 20h11
  2. Guirlande électrique !
    Par invite07a1b612 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2010, 22h11
  3. guirlande électrique ILS
    Par invite91ccdb53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2010, 16h46
  4. réparation guirlande électrique
    Par invite8ea03f23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 22h05
  5. Exposé de Physique (Guirlande électrique)
    Par invite36fef8de dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2007, 20h55
