traitement d'un signal à l'aide d'un pic
    invitec64e4f8e
    Je voudrais savoir comment réaliser le traitement du signal (signal analogique) issu d'un anémomètre à l'aide d'un pic.
    Merci pour votre aide.
    Re : traitement d'un signal à l'aide d'un pic
    Bjr à toi et beinvenue sur FUTURA,
    Hum question mal formuler !
    Ton signal est issu d'un ANEMOTRE qui comporte DEJA un PIC ( c'est ce que fait pesner ta phrase)
    OU veux tu FAIRE "traiter"par un pic, la sortie d'un anémométre.
    Manque qq détails c'est quoi comme signal la sortie de ton anémométre (du continu, de l'anternatif ?), quelle tension de sortie ?
    Par quel type de pic ? et tu veux obtenir QUOI au final (indication sur un AFFICHEUR) ?
    Bien sur il y a de la........programmation.
    Donc pas mal de questions à...répondre.
    invitec64e4f8e
    Merci à vous,
    Je veux faire "traiter" avec un pic , la sortie d'un anémomètre.
    A propos du type du pic, il s'agit du 16F84.
    je veux au final commander un moteur à courant continu dans les deux sens de rotation.
    A propos du signal de sortie de l'anémomètre, l'image attachée exprime la caractéristique de ce dernier.
    Merci une deuxième fois.
    inviteede7e2b6
    et pour quoi faire ? y va servir à quoi le moteur ? contexte ? but de la manip ? vrai projet ou devoir à faire ? âge du capitaine ? etc....
    invitec64e4f8e
    Le projet est un store automatisé équipé d'un anémomètre et d'une photorésistance .
    Le moteur va servir à dérouler et enrouler le rouleau du store.
    Merci pour votre réponse.
    vincent66
    C'est visiblement la fréquence en sortie de l'anémomètre qui donne une information de vitesse du vent mais nous ne savons toujours pas si ce sont des impulsions en niveaux logiques ou du sinusoidal avec des demialternances négatives..?
    A te lire !
    Vincent
    invitec64e4f8e
    ce sont des impulsions sinusoidales avec des demialternances négatives.
    inviteede7e2b6
    re.....
    alors :
    1) transforme le signal patatoïde du capteur en créneaux
    2) mesure la fréquence de ces signaux (image de la vitesse du vent) dans le µcontroleur.
    3) à partir d'une fréquence de consigne (stockée en mémoire) active une sortie du µcont qui ira commander le moteur . en fait pour faire simple DEUX sorties, une pour la monté une pour la descente.
    4) il te faudra prévoir une temporisation des commandes pour éviter le "battement" du moteur à chaque bourrasque.
    voila pour un synoptique , à toi de jouer... on ne fait pas tout ici
    Citation Envoyé par Zero Cold Voir le message
    Bsr à toi,
    Le mot "traiter" laisse LIBRE toute interprétation.
    Donc si je comprends bien c'est pour un systéme pour enrouler un store type véranda en cas de vent violent ?
    On doit faire nettement plus simple (si c'est cela) SANS pic.
    Un COMPARATEUR est ça doit rouler !
    Mais bon, suis pas sur que ce soit cela (enrouler un store).
  1. traitement d'un signal
    Par invite6ecbe51b dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2009, 18h51
  2. traitement d'un signal analogique/numerique
    Par invite8e752c48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2008, 19h55
  3. traitement d'un signal d'un capteur d'image
    Par invite4527270b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2007, 17h32
  4. traitement d'un signal aléatoire
    Par invite0eae72fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2007, 22h55
  5. traitement de signal a base d'un pic
    Par invitefad81a05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2005, 21h44
