traitement d'un signal
    invite6ecbe51b
    bonjour à tous !
    me voici confronté à un petit problème.
    Imaginons que je propage un signal sur plusieurs centaines de kilomètres.
    Outre l'atténuation du signal,facile à traiter avec des amplificateurs,mon signal se déforme énormément car sa vitesse de propagation dépend de la fréquence (le fondamental et les harmoniques se déplacent à des vitesses différentes).
    Je souhaite donc mettre des relais sur toute ma ligne...comment puis-je reformer le signal initial en "effaçant" les retards accumulés ?
    merci d'avance !
    b@z66
    Re : traitement d'un signal
    En analogique tu ne peux pas ou alors très difficilement. Il faudrait déterminer la fonction de transfert à la fin de chaque ligne pour ensuite à cette extrémité lui appliquer(numériquement est le plus simple) la fonction de transfert inverse et ainsi retrouver la forme originelle. C'est un des cas précis où l'on constate la supériorité des transmissions numériques comparativement à celles analogiques avec l'utilisation de répéteurs.
    La curiosité est un très beau défaut.
    invite6dffde4c
    Peut-être que vous trouverez de choses intéressantes en cherchant "dispersive filters" sur Google.
    Une autre entrée: radar à compression d'impulsion.
    Au revoir.
  1. traitement d'un signal analogique/numerique
    Par invite8e752c48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2008, 19h55
  2. traitement d'un signal d'un capteur d'image
    Par invite4527270b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2007, 17h32
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 15/05/2007, 12h27
  4. traitement d'un signal aléatoire
    Par invite0eae72fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2007, 22h55
  5. traitement de signal a base d'un pic
    Par invitefad81a05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2005, 21h44
