Relais de four ne colle plus - Page 5
Page 5 sur 5 PremièrePremière 5
Affichage des résultats 121 à 133 sur 133
  1. #121
    inviteba72e0d6
    Re : Relais de four ne colle plus
    sur la diode je crois qu'il y a écrit bzx 5v+
    pas sur pour le 5v1..
    sinon je mets où la pile 4,5V ?
  2. #122
    invitee5da1686
    sans metre DZ2 et en debranchant tout autre fils du four ou otres
    tu fait sa et si tu entend le bip et que l'eclairage s'alume = le proc marche
    si ya que l'eclairage qui s'allume ... le proc est surement mort ...
    si rien s'allume verifi quil y a pas encore un courcircuit entre l'endroit ou je te dit de brancher la pile ...
    par contre ne te trompe surtout pas avec le + et le -
    voila .
  3. #123
    inviteba72e0d6
    alors ça fait un bip long, qui se répète tout le temps, et la lumière ne marche pas...
  4. #124
    invitee5da1686
    ok mesure quelle tension tu a sur ta pile quand tu la branche
    elle est peut etre un peut faible
    le bip qui se repete ? c a dire ? sans interruption ?
  5. #125
    inviteba72e0d6
    4,62 quand rien n'est dessus et 4,56 quand je branche. Elle est neuve.
    Sinon il y a de brèves interruptions entre les bips.
  6. #126
    invitee5da1686
    ok c'est plutot bon signe, si elle bip comme sa c'est ptetre pasque ya pas les autre prises de brancher ...
    il te reste plusqua trouver une diode zener e remplacement et esperer que sa remarche
  7. #127
    inviteba72e0d6
    ok..et que l'écran ne s'allume pas ? ça n'a pas de rapport ? j'ai testé un peu partout où je pouvais, pas de courts-circuits apparents. Je croise les doigts. Je vais essayer d'aller chercher ça demain, et je vous tiens informés dès que je peux !
    Encore merci pour votre patience...et désolé de vous faire perdre du temps à cause de mes bêtises...En plus, les lasagnes au micro-onde, c'est pas bon
  8. #128
    invitee5da1686
    je pense que le fait que les 3 prises soit pas branches , la carte doit penser qu'il y a un truc anormal et doit refuser de metre le four en marche ...
    un ptit regime avant les faites te fera pas de mal
    ou vont les 3 petites prises ?
  9. #129
    inviteba72e0d6
    Les cosses ? 2 cosses CS3 et CS9 alimentent le circuit (une directement à l'arrivée, et l'autre passe par le bouton selecteur ). Les 2 autres cosses (CS11 et CS12 vont vers le bouton selecteur. Pour à mon avis alimenter l'une ou l'autre des résistances du four.
    Et les prises sur les 2 côtés vont vers le bouton selecteur, et l'autre le thermostat (un bouton qui va soit à gauche pour moins, soit à droite pour plus).
    et au dessus CN1 c'est la sonde de température.
    Je les ai rebranchées pour voir mais idem. meme bruit.
  10. #130
    invitee5da1686
    ok verifi D3 si tu trouve bien ~0.6V dans un sens et infini dans l'autre en mode diode
    et trouve une BZX 5V1 pour remplacer DZ2
    apres y il aura pluqua voir ...
  11. #131
    inviteba72e0d6
    ouai c'est bon ma D3 est bonne. je vais essayer de me la procurer demain...J'espère que ça va aller.. apparemment je viens d'apprendre que la capa jaune avec une capacité de 0.9µF..au lieu de 1.5...c'était donc ça...
  12. #132
    inviteba72e0d6
    Messieurs....je crois bien que la petite Zener a parfaitement joué son rôle. Mon four est comme neuf, pour 40 cents !
    C'est magique !
    Merci beaucoup pour votre aide, votre patience, votre clarté dans vos explications. Je ne sais comment vous remercier.
    Joyeuses fêtes de fin d'année.
  13. #133
    invitee5da1686
    he ben elle a du vécu cette carte ^^
    elle a fait la guerre on peut dire
    tout marche bien ?
    si on a été gentils c'est parce que c'est noel aussi faut pas rêver hein DAUDET
    passe de bonnes faites toi aussi
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. Colle a chaud / Thermofusible, sur quoi elle ne colle pas ?
    Par invite85353d3b dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/08/2010, 19h00
  3. TPE: Pourquoi la colle colle
    Par invited188831a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/09/2007, 15h24
  4. tpe colle thermofusible, colle d'amidon...
    Par invite7e2dc464 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/02/2007, 17h03
