raccordement jack, sous eagle
    marc2009
    Bonjour =)
    Voilà, sous eagle, on a fait notre circuit pour notre projet, qui est un récepteur fm .. mais il reste à brancher le jack !
    Voila le datasheet du jack http://www.lumberg.com/Produkte/PDFs/1503_09.pdf
    Il est pas écrit comment relier les pattes donc c'est assez embêtant ^^
    Notre module FM possède 2 pins, ROUT et LOUT, donc j'imagine que ces 2 pattes vont être reliées au jack.
    Merci de votre aide
    JOTH
    Re : raccordement jack, sous eagle
    Je presume que R out et L out sont la sortie audio stereo donc
    1 GND
    2 R out
    3 L out
    marc2009
    Merci de ta réponse =)
    Oui R OUT et L OUT sont la sortie droite et gauche respectivement je présume ...
    1 GND
    2 R out
    3 L out
    et les pattes 4 et 5 ? ou pas la peine qu'elles soient branchées ?
    Merci encore
    JOTH
    Citation Envoyé par marc2009 Voir le message
    Non, ces bornes servent à ouvrir un circuit quand on plug le jack
    ex: mettre hors service le HP quand on met un casque
    Comme c'est stereo il y a deux circuits
    marc2009
    Citation Envoyé par JOTH Voir le message
    donc 4 et 5 je les laisse comme ca, je les relie pas.
    Pour le HP j'ai pas compris ... car le module FM va sortir le son par ROUT et LOUT ... et on branchera des écouteurs sur le jack
    marc2009
    Voila le schéma du projet (sous eagle)
    Jack
    Ce n'est franchement pas la meilleure solution que de proposer un schéma en format eagle pour avoir de l'aide.
    Essaie plutôt de joindre une copie d'écran du schéma.
    marc2009
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Voilà une image ..
    ########## images supprimées
    Quelle idée de déposer l'image sur un site externe alors que tu sais manifestement joindre un fichier
    Un petit rappel:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Dernière modification par Jack ; 24/12/2010 à 11h47.
    Forhorse
    J'aime bien le PIC18F pour piloter un petit module radio en I2C...
    C'est un peu comme de prendre un semi-remorque pour aller chercher une baguette de pain
    marc2009
    Ouai mais bon ^^ y a l'afficheur aussi, le potentiomètre, le bouton poussoir ... ca prend des pins tout ca ^^
    Forhorse
    Oulà oui tu m'ettones !
    Un module LCD prend 6 sorties (pas besoin de cabler les 11 dans 99% des applications)
    + 1 potentiometre
    + 1 bouton
    + 2 pour l'I2C
    = 10 pins
    Un 16F628 était suffisant et il restait même des pins
    marc2009
    + 1 potentiometre
    + 1 bouton
    + 2 pour l'I2C
    = 10 pins
    Pour l'afficheur, ben faut cabler toutes les pins D au port D du pic non? oO
    le port E, RW, RS aussi ... VEE je savais pas ou le mettre, LED- et LED+ non plus alors j'ai mis LED+ et vee à +VCC et LED- à GND..
    Forhorse
    Les afficheur LCD fonctionnent très bien en mode 4 bits, on ne cable alors que DB4 à DB7 (dans ce cas il faut biensûr l'initialiser dans ce mode et ça complique, a peine, l'écriture vers le LCD)
    hop 4 pins d'économisée
    Idem pour la broche R/W, ça ne sert pas grand chose de placer l'afficheur en mode lecture, on la connecte donc à la masse pour le forcer en mode écriture (il suffit de placer des tempos au bon moment pour s'affranchir de la lecture du busy flag)
    1 pin de gagné
    La broche VEE sert à regler le constraste de l'afficheur. Il faut la connecter à un potentiomètre.
    Si vous connectez le retroeclairage directement sur du +5V il va pas faire long feu ! En général il est donné pour un Vf de 4.2V et un If de 250 à 400mA
    Mais bon forcement, quand on ne lit pas les datasheets on peut pas le deviner...
    marc2009
    Le VEE faut le connecter à un potentiomètre ? oh shit ... et LED+ et LED- j'en fais quoi ? oO
    Pour les pins, oui mais ca change rien si c'est un 2x16 ? Les fonctions d'écriture et d'initialisation sont déjà faites... si je dois modifier le truc je vois pas comment !
    JOTH
    C5 n'est pas au GND
    marc2009
    Voila l'image ...
    marc2009
    C5 n'est pas au GND
    comment ca c5 n'est pas au GND?
    marc2009
    Je propose qu'on continue sur un autre sujet, étant donné que celui là est fait pour le jack lol
    marc2009
    Donc pour le jack, 1 au GND, 2 au right et L au left c'est bon. 4 et 5 je les branche pas, ces pattes resteront libres.
  1. Impression sous Eagle
    Par invite8be6431d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2010, 11h00
  2. raccordement "jack" et 3 baffles
    Par inviteb14eef12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2007, 21h57
  3. aide sous eagle
    Par invite0726e051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 17h10
  4. aide sous eagle
    Dernier message: 12/02/2007, 20h02
  5. Pastilles sous EAGLE
    Par etronics dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2004, 21h58
