Basculement 220 v vers 12 v - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    invitee05a3fcc
    Re : Basculement 220 v vers 12 v
    Citation Envoyé par man79 Voir le message
    existe t'il des resistance pour :
    passer de 12 VDC .7A à 5 VDC (0.02A)
    Les 0,7A ... on s'en moque. Cela veut dire que ton alimentation est capable de débiter un courant max de 0,7A . Bis Repetita placent.
    Maintenant, tu as une charge qui, sous 5V, consomme 0,02A . Si cette charge est constante, tu peux faire une chute de tension de 7V dans une résistance et, grâce à Monsieur Ohm, il y a une formule magique pour ça (Vin-Vout)= R*I
    Et une autre (Vin-Vout)*I= P qui te donne la puissance dissipée dans la résistance
    invitefb8b0ce5
    Dans votre exemple, I est l'intensité d'entrée ou de sortie ? (7A ou 0.02A)
    invitee05a3fcc
    B...L de M...E de P....N
    Depuis le temps que je te répète que le courant que le générateur peut fournir, on s'en contrebalance ! ... à condition qu'il soit plus grand que celui de toutes tes charges réunies
    Je suis rassuré.
    De voir que Daudet a supporté les fêtes de Noel, et qu'à maintenant un an de l'age érotique, il est en pleine forme.....
    le serais-je dans 10 ans ???
    Allez, bonne soirée à tous
    invitefb8b0ce5
    N'oubliez pas que vous parlez à une personne qui n'y connais rien en electricité, donc ce qui est un jeu d'enfant pour vous peu être une montagne pour les autres.
    Mais rien de tel que des exemples très simple pour donner réponse à un problème
    invitee05a3fcc
    Confidence pour confidence, J'ai un abonnement EDF qui peut me donner du 230V avec 30A . J'alimente une lampe de chevet qui consomme 0,2A , va t'il fusiller la lampe ?
    Qu'en penses tu?
    Deux fois que je t'explique .... Faut que je te le chante en Grégorien ?
    invitefb8b0ce5
    dans ce cas laissez tomber, je trouverais des personnes capables d'expliquer
    invitee05a3fcc
    C'était bien mon intention
    Bon vent .....
    abracadabra75
    Bonsoir.
    Capable d'expliquer,ça ici il y en a plein.
    Mais quand on est incapable de comprendre, c'est pas la peine de se casser le c... à vouloir expliquer!
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitee05a3fcc
    Tu vas faire combien de forum ?
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 25/11/2010, 22h06
  2. [Newb] Convertisseur de Tension 220 VAC vers 110 Vac 3kW
    Par invitecbb05ec3 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 29/06/2010, 21h58
  3. groupe electrogène 220 vers 380 V
    Par invite0170e86b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/06/2010, 19h46
  4. [Divers] Scie à bois en tri 380V vers 220 MOno
    Par invite08c2ceb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2008, 23h41
  5. convertisseur 12 v vers 220
    Par invitedba20306 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 15h23
