Chargeur de batterie permanent.
    invite768b35ca
    Bonjour, je me suis construit un petit circuit pour charger une batterie 12v. (voir shéma) Le voltage désiré exp.13.2v est ajusté par la résistance variable 5K. Lorsque le voltage de la batterie est inférieur à 13.2V, la zener ajustable TL-431 ne conduit pas ce qui donne un voltage d'environ 9v à la gachette du transistor IRF510. Le transistor est donc conducteur ce qui active le relais ainsi que le témoin rouge. Lorsque le voltage de la batterie atteint 13.2v la diode zener TL-431 devient alors conducteur ce qui abbaisse le voltage à la gachette du transistor à environ1.5v ce qui est insufisant pour qu'il soit conducteur, ce qui désactive le relais et active le témoin vert. La résistance 100 ohms empèche le système de fluctuer on-off,on-off, lorsque le voltage est atteint. Si le voltage de la batterie dessent d'environ .50v le chargeur se remet en marche.
    Le tout fonctionne tres bien sur banc d'essais, j'aimerais avoir l'avis d'expert pour savoir si ce chargeur peut être laissé en permanence sur la batterie. ?
    Forhorse
    Re : Chargeur de batterie permanent.
    Tu n'as pas besoin de tout ça, une batterie au plomp peut être laissée indefiniment branchée en charge à la tension de "floating" (voir spécifications de la batterie utilisée, en général 13.5 à 13.8V)
    Ton chargeur ne va pas arrêté de "clignoter" quand la batterie sera totalement chargée, car rien que le fait de lui connecter le chargeur lui ferra atteindre les 13.2V, ton chargeur va se couper quelque secondes le temps que la tension chute un peu (un batterie chargée à 100% affiche généralement une tension de 12.6V) et on recommence...
    Si on parle bien d'une batterie au plomb-acide bien entendu
    invite768b35ca
    Merci de cette réponse rapide mais je ne comprend pas.
    Sur plusieurs circuits que l'on retrouve sur internet qui utilisent exp. de LM-350 ou 337 pour ajuster le voltage, ils mentionnent de ne pas laisser le chargeur branché en permanence pour ne pas diminuer la vie de la batterie, justement parce que le voltage de charge est plus élévé que 12.6V. Sur mon chargeur la résistance 10 ohms empêche justement le clignotement. Lorsque le relais se déactive cette résistance fourni un courant suffisant pour mainteneir cette position. Ce courant ne peut se diriger à la batterie à causse de la diode 1n4148. Le voltage de la batterie doit redessendre suffisament afin de réenclencher la charge. Merci
    Forhorse
    invite768b35ca
    Merci beaucoup, site très interressant. Encore Merci
  1. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 00h31
  2. Chargeur batterie
    Par invite4356faa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2010, 14h31
  3. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 17/08/2007, 15h55
  5. Chargeur de batterie
    Par inviteda0b1b5b dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/02/2004, 13h47
