batteries rechargeables - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    Re : batteries rechargeables
    Citation Envoyé par Michel S. Voir le message
    annjy tu me prend pour un Honorable Membre du :
    Club des
    Optimistes du
    Nord
    Leur devise: Il ne suffit pas d'être con, il faut en être fier...
    mais non, mais non...........
    j'essaie de raisonner en appliquant les lois de la physique.
    .........FIN du DÉBAT.......
    pas sûr......
    HULK semble avoir de l'expérience...
    invite855cd7fb
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    au pire on peut utiliser 2 couples de batteries mais l'une après l'autre ...
    une fois le 1er banc déchargé, on commute sur le second, et par là même c'est que l'ont a atteind la distance max avant point de non retour
    en changeant de banc, il faut faire demi tour sous peine de tomber en panne de batteries au milieu du parcours
    En fait c'est la solution la plus raisonable
    invite6fd27647
    bonjour mes amis donc je reviens aux batteries de ma chaise j'ai utilisé 2 batteries il y a 4 ans elles ont tenu bon pendant 2 années et 3 mois et satisfait j'en ai acheté le meme modele de france car je suis en tunisie il a fallu attendre un ami 9 mois qu'il me les ramene une fois ici je les chargés actuellement et seulement aprés 1 an elles tiennent juste 5 km et se dechargent en quelques mintes suivant le temoin de la manette de ma chaise ma question se peut il que seule une est morte et comment le savoir?
    Kissagogo27
    une précision , les batteries ont-elles été achetées 9 mois avant d'être utilisées ? sans s'en servir ? sans recharge ?
    invite2ab84b8f
    Citation Envoyé par zouzou44 Voir le message
    Bonjour zouzou, c'est hélas possible, mais il ne faut pas oublier que des connections défectueuses (oxydation ...)peuvent donner le même résultat.
    Pour savoir si une des bat est faible, tu peux mesurer la tension (les volts)aux bornes de chacune, si possible pendant quelle est utilisée (c'est plus flagrant); à défaut de voltmètre tu peux câbler une petite lampe (les mêmes) de voiture sur chacune des bat et juger de leur éclat pendant l'utilisation .
    Comment procèdes tu pour la recharge:
    as tu un chargeur 24 v ou 12, et dans ce cas est ce que tu les mets en // pour les charger ensembles, ou l'une après l'autre ???
    Si tu en repère une de faible tu peux toujours essayer de la recharger un plus longtemps (en 12 v) .
    Bon courage.
    invite6fd27647
    j'ai un voltamètre je vais essayer de mesurer une par une les batteries et je n'ai qu'un chargeur 24 v oui ces batteries m'ont été offerts par une association française et ont été inutilisées dans leurs emballage pendant environ 9 mois car on ne peut pas les transporter par avion il a fallu que j'attende un ami venant en Tunisie par voiture pour me les ramener et enfin je cherche une adresse en France ou je peux acheter d'autres il y a plus de don
    invite855cd7fb
    9 mois sans recharge minimum, plus le temps de stockage avant dont on a pas la moindre idée. il faut pas chercher plus loin pourquoi elles sont fatiguées.
    Les batteries au plomb c'est presque un "produit frais", faut les consommer le plus rapidement possible après leur fabrication, sinon elles perdent leurs qualités avec le temps qui passe.
    invite843fc5a2
    Il y a ça qui n'a pas l'air excéssif:
    http://cgi.ebay.fr/RCS-10000mah-11-1...item5adcce9e90
    11,1v à 10ah 2,5fois supérieur au plombs et surtout très léger..
    invite855cd7fb
    2.5x supérieur au plomb en quoi ?
    Moi je vois moins de Wh et plus d'€uros par rapport a une batterie au plomb sur celle que tu nous propose.
    invite843fc5a2
    Citation Envoyé par MiGaNuTs Voir le message
    Elle coûte pas bien chère comparer à une Yuasa plomb de 12v 10ah, puis le rendement du plomb est faible en rapport poids/puissance 12v/10ah pour 4kg contre 11,1v/10Ah pour 1kg...
    invite855cd7fb
    Au départ on est sur 2 batteries 12V 55 Ah (soit 660 Wh) a 70€ chacune (a la louche), et on veux éviter les couplages en parallèle tout en gagnant en autonomie.
    Avec 11v et 10 Ah, il faut 12 batteries a 52€ chacune pour la même quantité d'énergie stockée, puis il te faut aussi un convertisseur pour coupler tes batteries comme il faut et sortir la tension dont le fauteuil a besoin.
    Tu as gagné du poids et de la place par rapport au plomb, mais niveau budget on est plus dans la meme catégorie.
    Tu n'a rien gagné en autonomie (enfin si un peu vu que y'a moins de masse a déplacer), mais t'as la place pour rajouter des batteries si il te reste des sous.
    invite843fc5a2
    Et avec ça, c'est possible?
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...m=110631068615
    En adméttant 20en série pour obtenir 24v/10ah ainsi que 20 en parallèle pour obtenir 24v/210Ah sa fait 120€ le lot de 10pack et facile 20euros de plus en collisimo et non en lettre, avec un poids de 150gr par lr20 ce qui fait 3kg (je dit peut être une sautise)
    invite2ab84b8f
    Bonsoir, en plus les Bat Li vieilissent très mal à température élevée...
    des NiCd ou NiMH pouquoi pas (on les utilisent sur avion); mais le prix..Et attention il faut plus d'éléments et un chargeur adapté !
    Voir le site sur les Bat en tout genre ...
    invite855cd7fb
    Citation Envoyé par Electech Voir le message
    1.2v pour 10 Ah, facile : 12Wh
    Pour atteindre les 1320 Wh du pack de batteries au plomb du départ il en faut une bonne centaine.
    En fait ça reviens encore plus cher que celles d'avant.
    invite2b5e1cb2
    Salut
    Sans parler du fait que généralement les spécifications des batteries chinoise sont très supérieures à la réalité...
    invite843fc5a2
    MiGaNuTs: oui je me suis mélanger avec la tension de la pile...
    ouss76: j'ai trouver la même pile du même fournisseur dans un site bien français mais la pile couter deux fois plus cher..
  1. batteries rechargeables 1,5V
    Par Jack dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/08/2007, 10h35
  2. Surtension ampoule xénon sur batteries rechargeables
    Par invite5aee2b41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 16h13
  3. batteries rechargeables
    Par invite63db4469 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2006, 15h38
  4. batteries rechargeables
    Par invite50ea6673 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2005, 17h28
