Comment recharger une batterie de 6v aevc des panneaux solaires ?
    invitefb71424e
    Je suis actuellement en classe de première S et je prépare un TPE sur les panneaux solaires, je souhaite recharger une batterie de 6 volt avec des panneaux solaire, mais je ne sais quelles panneaux ?et combien il faut que j'en achète pour arriver a la recharger? Je voudrais aussi calcul combien de temps durera la charge mais je ne sais pas comment la faire.
    Florian
    invitee05a3fcc
    Re : Comment recharger une batterie de 6v aevc des panneaux solaires ?
    Bonjour Mr Solaire et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Mr Solaire Voir le message
    je souhaite recharger une batterie de 6 volt avec des panneaux solaire, ...... mais je ne sais pas comment la faire.
    Ben moi non plus !
    Sans connaitre la technologie de la batterie (Plomb?) ni sa capacité en Ah .... on ne peut rien dire !
    vincent66
    Vu la récurrence de cette question sur le forum il faudra qu'on se décide à faire un tutoriel..!
    Dans ce cas j'approuve Daudet, net manque de précisions techniques.
    Vincent
    invitefb71424e
    Merci de vos réponses, enfaite le prof ne nous a pas encore donné les batteries, je vous tiens au courant dès que j'en sais plus.
    invitefb71424e
    Nous utiliserons un adaptateur dans lequel nous mettrons 4 piles AA rechargable de 1.5 V. Je vous redemande de nouveaux renseignements.
    invitee05a3fcc
    Pour info, les piles rechargeables .... ça n'existe pas et c'est un abus de langage
    Il existe des accumulateurs ou des batteries qui se rechargent mais qui font 1,2V nominal et 1,45V chargé ( NiMh )
    invitefb71424e
    Oui est que doit-je faire pour recharger ces accumulateur avec des panneaux solaire ?
    invitee05a3fcc
    Tant qu'on ne connait pas la capacité en Ah ......
    invitefb71424e
    Thumbs down Re : Comment recharger une batterie de 6v aevc des panneaux solaires ?
    c'est 2100 mAh
    invitee05a3fcc
    Donc tu la charges avec un panneau qui sort au moins 6V et 200mA
    Pour réguler la charge? un régulateur shunt qui limite la tension à 5,8V et qui peut absorber Le courant max du panneau (disons 300mA en plein soleil au 15 aout) soit 2W ( un transistor de puissance avec une zener)
  1. Recharger une batterie avec des panneaux solaires
    Par inviteb55ca936 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2009, 17h46
  2. recharger une pile 9.6volte avec 8 panneaux solaires
    Par invitef7600b4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2009, 17h25
  3. Ajout d'une batterie + panneaux solaires
    Par invite02224179 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2009, 12h59
  4. charge batterie panneaux solaires
    Par invitee7c3362f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2008, 14h38
  5. recharger des pack d'accus NiMh de 4 et 8 elements sur une batterie 12V ?
    Par invitece60ff16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2008, 13h38
