PIC16F628 et valeurs de quartz
    invite976e6cb2
    J'ai un circuit comprenant un pic16f628 et un max232 qui doit fonctionner en 2400baud.
    Ce circuit permet de lire des trames, de les modifier et de les renvoyer.
    Ma programmation est en c avec
    #use delay(clock=4000000)
    #use rs232(baud=2400, xmit=PIN_B2, rcv=PIN_B1)
    Avec ces valeurs j'ai un décalage dans la lecture des bits.
    Mon quartz est de 4Mhz car je l'ai repris sur un circuit identique mais qui fonctionne en 9600.
    Le problème est que je n'arrive pas à comprendre la valeur du quartz qu'il faut associer pour pouvoir travailler en 2400?
    Forhorse
    Re : PIC16F628 et valeurs de quartz
    Il faut se referencer à la notice du compilateur utilisé (qui n'est pas indiqué, on ne peut pas deviner)
    il y a peut être des declarations supplementaires à faire, nottament pour la configuration des registre TXSTA et RCSTA
    invite976e6cb2
    Merci pour ta réponse,
    Le compilateur est ccs mais je ne vois pas ou modifier les adresses de registres TXSTA et RCSTA.
    J'ai également un #fuses XT qui devrait peut etre changer en HS
  1. Pic16f628/648 i²c
    Par invited02d59f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2009, 08h18
  2. stabilité du pic16f628
    Par invite06a0fcdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2009, 10h49
  3. USART du PIC16F628
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 15h28
  4. Problème PIC16F628
    Dernier message: 10/03/2007, 17h21
  5. PIC16F628 et rs232
    Par invite6a1874fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 22h27
